Mám problém otáčet se na motce v pomalé rychlosti, obě dvě přední páčky už jsou díky tomu urvaný a neustále mám pocit, že mi to nejde a nejde, a že se převrátím, když se moc nahnu nastranu. Jak jste na tom Vy?
Jsem začátečnice, řidičák teprve měsíc, kolem 800 km už najeto, což je super, ale ty zatáčky (malý kruháče atd. atd. - nedejbože se otočit na silnici, když se zjistí, že se jede špatným směrem a musí se jet zpátky)... achich ouvej.
Forty>Borec je z Albuquerque (Nový Mexiko) a odehrávalo se to v Las Vegas... je dobrý vědět, co znamená zkratka LAPD, než ji někam pošlu...
(sry, musel sem to napsat )
jinak k borcovi největší úcta, tyhle mazáky sem viděl už tolikrát a je to mazec největší... takový těžký mrchy naložený bagáží a dovolí si takový kousky... maj to holt pod palcem
Jono. Videl jsem cernobilou unif. a masinu a takhle vipadaj LAPD tak mne to zmatlo. Pise se tam southwest. Necetl jsem to az ted
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčení v pomalé rychlosti... jak to zvládáte?
Deny_RR>No ja bych svoji na zem ani poustet nechtela teda, ale stejnak bych neuskocila Bych ji chranila vlastnim telem, aby se ji nic nestalo To uz jsou lepsim resenim padaky
Moji dva kamosi taky zachranovali. Oba dva spatne zlomena noha a oba na operaci a do tedka oba dva kulhaj. Shodli se ze by radeji tu motorku co na ne spadla zapalili jen aby mneli nohy v poradku takze si rozmysli jestli skrabanec na nedulezite veci a nebo kulhat az do smrti
to si to pak člověk rozmyslí, ale před činem ho to hned nenapadne
Naposledy editováno 19.07.2010 20:54:10
dess>malce> tak ještě, že to dopadlo dobře. Zrovna jsem přijela z malinkaté vyjížďky (kde si troufnu) a samozřejmě jsem musela taky přes kruháč a jak na potvoru přede mnou traktor, uuuu. Pomaleji jsem jet už fakt nemohla (a on teprva) a ten náklon díky němu na tom kruháči taky stál za to... myslím, že jsem sebou kmitala dokonale Safriš, mám takový pocit, nejlepší věc, jakou můžu udělat je, že si zase někdy na kruháč najedu a budu kroužit neustále dokola, až si budu jistá, že to umím... auta si počkají...
Taak to nejni špatné.............asi to taky prubnu
Kdyz pri otaceni usoudim, ze mista je dost, tak zustanu sedet v sedle (nestoupam si do stupacek), koukam ve smeru otaceni spis dal nez pred motorku a pridavanim a ubiranim plynu si vyrovnavam motorku. Tady se vetsinou neubranim a dam nohu dolu, i kdyz to nebejva potreba. Dulezity je to, aby sla napred hlava a ramena, celej zbytek tela vcetne motorky bude ten smer prirozene nasledovat. Doporucuju vyzkouset treba na jizdnim kole, tam to funguje taky.
Pokud je mista min a musim se otocit, tak si stoupnu do stupacek, to se mi pak podari zlomit motorku do jeste mensiho oblouku. Ale uz je to narocnejsi na balanc a naucila sem se to az pri jezdeni v terenu, kde si vetsinou stejne neodslapnu, protoze to klouze nebo je tam dira a podobne.
No a kdyz je nejhur a bez cupitani po spickach se nemam sanci otocit, tak z motorky slejzam a otocim ji rucmo, jak auto, najedu nekam dopredu, slezu a couvnu do potrebnyho smeru
Doporučuji Matyho kurz ovládání a poté si ještě dlouho samy někde zkoušet to co vás tam učil. Ikdyž zrovna to zabrždění v průběhu zatáčení neučí.
Chlapi na těžkých motorkách to nedělají jinak. Sice mají více síly, takže nějakou GS500E i ve větším náklonu na noze udrží, ale 300-kilovou cestovní mrchu neudrží nohou nikdo. A z vysokých endur taky na zem nikdo pořádně nedosáhne.
Forty>MartasUS> ono taková noha složená do "asfalto-motorkovýho" hamburgeru asi nebude jen "čistě" zlomená, ale asi i rozdrcená co...
asi tak. Ten jeden kamos bude asi ok, ale druhej uz nikdy nebude mit nohu v poradku. Ja uz spadnul 1000x a pokazde skacu z motorky jak klokan pryc co nejdal od ni.
Jojo, padaky jsou dobry, a jeste lepsi je mit nahatou motorku. Kdyz mi padne opadakovanej nahac, tak se vetsinou vubec nic nestane
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčení v pomalé rychlosti... jak to zvládáte?
Jinak moto na mě padlo 2x (125 nepočítám) - to předchozí (RRo nesmí padat ), nohu jsem nikdy neuhla, ani sem nestačila zareagovat a naštěstí vždy jen odřený/naražený koleno, ufff! Ale vážila taky 200kg, naštěstí to bylo jen v malý rychlosti, ale dycky v riflích. Opravdu bych si asi neuvědomila, že mám vyskočit
Forty> Hele, v motoGP je to ale netrápí, roztřelí, dostanou novou Ja roztřelím a můžu si koupit tak koloběžku
Naposledy editováno 20.07.2010 18:01:40
1 reakcí na tento příspěvek Otáčení v pomalé rychlosti... jak to zvládáte?
Deny_RR>... naštěstí vždy jen odřený/naražený koleno , ufff! Ale vážila taky 200kg, naštěstí to bylo jen v malý rychlosti, ale dycky v riflích. Opravdu bych si asi neuvědomila, že mám vyskočit
si počkej až si budeš kupovat nový koleno...
fakt nechápu jak tohle můžeš řešit. myslím, že MartasUS to napsal dost jasně...
čtete vůbec všechny ty příspěvky, co jsou tu napsaný ??
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otáčení v pomalé rychlosti... jak to zvládáte?
Avelina>Pucek> Zas jeden chytrej Už jsem to tady psala a tyhle věci mám mockrát přečtený. Ale opravdu se to jinak dělá lidem se 170cm a se 155 cm, protože tu motorku prostě nemáš zvrchu jak chytit Myslím konkrétně to otáčení. Výška je v tomto případě opravdu důležitá, protože ti pomáhá udržet rovnováhu motorky. Když ji "nepřesáhneš vrchem", opravdu nemáš šanci... Leda bych na to šla ze židle???
To snad nemyslíš vážně? Ty nedosáhneš rukou přes sedlo?
Dneska jsem jela přes Vrcha 2x, já tám mám manželovu rodinu, takže taky to nemám daleko, ale případné podrobnosti přes PM, prosím
Pucek> Peknej manevr, ale nejak tomu bocaku neverim
Deny_RR>Suzuveverka> to je velká výhoda Proto jsem měla taky dvacu bez plastu na uceni, to mi bylo jedno - jsem se zasmála, zvedla motorku a jelo se dál
Kdyz motorka spadne v rychlosti chuze tak se jenom malinko odre. Nic vic. A nee jak pises ze budes muset kupovat novou masinu. Uvedom si ze skrabanec se da opravit za par stovek ale polamany koleno?? to muze byt mnohem drassi a hlavne to muze byt do smrti tak se prosim vas prestante vsichni chovat jak strycek Skrblik a uvedomte si ze zdravi mate jenom jedno. To se penezi koupit neda, skrabanec odstranit ano.
Suzuveverka>Deny_RR> Od motorky vzdycky co nejdal Plast je nakonec levnejsi nez koleno a neschopenka... Na me taky parkrat padla motorka, ale nastesti mam mezi padakem a stupackou misto akorat na nohu, takze kdyz nestihnu utyct, nejak to jeste vyberu. Jednou se mi svezla motka stupackou po noze, nemit kuzaky, skoncila bych v nemocnici, takhle sem jen hrala vsema barvama.
Dekuju
I kdybych setril na motorku 20 let a koupil si funglovku a jel bych na ni z prodejny tak bych ji zahodil kdyby se cokoli stalo a ja sel na drz** ... na usta.
