Je fakt, že ji mám dva měsíce, z toho jsem tři týdny po pádu nejezdil - odložil jsem ho na levou stranu, bez poškození. Nějaký menší únik z odlučovače byl, ale nemyslím, že se tamtudy mohlo cokoliv dostat dovnitř, celá záležitost proběhla za sucha. Od té doby jsem ho dvakrát myl (myju hadicí, ne pod tlakem, naposled tento týden...tuším předevčírem, od mytí jsem na něm nejel), a v neděli jel dvě hodiny ve slušném lijáku. Ale ani tak moc nevěřím, že se mohla voda dostat do oleje tudy. Asi nejděsivější varianta, která mě napadá, by byla nějaká netěsnost ve válci, kdy se voda přes sání a spalovací komoru dostane do olejové vany, ale.... nechám si poradit, pokud se to už někomu stalo.
Díky
Naposledy editováno 03.09.2021 18:11:33
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R1200S - voda v oleji
Borntobewild píše: A co jiného tam je? kuličky?
V předchozím jsi to sám napsal. Ne kuličky, ale spaliny.
1 reakcí na tento příspěvek BMW R1200S - voda v oleji
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) BMW R1200S - voda v oleji
Kohlstein píše: V předchozím jsi to sám napsal. Ne kuličky, ale spaliny.
Nejen spaliny. Je tam směs spalin, vzduchu a nespálené směsi. Každopádně je to směs, která obsahuje velké procento vodní páry.
Gagle píše: ...že se dá Helmut utopit jsem viděl na vlastní oči u dvou GS po projetí celkem nízkého brodu, stačí jet ale trochu rychleji a boxerem vytvořit vlnu ovšem utopit Helmuta při umývání, to zní jako scifi
Seděli jsme vedle sebe nějakou dobu, takže víš že nic není scifi
Borntobewild píše: Nejen spaliny. Je tam směs spalin, vzduchu a nespálené směsi. Každopádně je to směs, která obsahuje velké procento vodní páry.
No jasně, ale už to není vzduch, žejo. Uznej porážku, stáhni ocas, nachytal nás všechny
Pro zjednodušení platí, že spálením 1kg benzínu se vyprodukuje asi 3kg CO2 a 1,2kg vodní páry
Profuk kolem pístních kroužků může být kolem 0,4%.
Když spotřebuješ 5,3 L benzínu na 100km, tj. 4kg, a 58kg vzduchu, z toho 0,4% je 0,25kg spalin skrz kroužky, ve kterých bude 19g vody.
Je sice hezké, že motor při běhu díky vyšší teplotě neabsorbuje vodu, ale po jeho vypnutí začíná chladnout a světě div se, začíná dovnitř nasávat atmosférický vzduch. Vodní pára v něm obsažená pak kondenzuje na vnitřních stěnách a po opětovném nastartování se odpařuje a (nepřekvapivě) má tendenci stoupat nahoru s tím, že nejvyšší místo je víčko na dolévání oleje.
Ale jako bych nic neřekl
PlusOne píše: Teda kam až se tohle téma dostane......
Do spalovacího prostoru tvýho báwa a 0,4 % proniknou ještě dál pod písty, zbytek bude vyfouknut ven a téma upadne v zapomnění.
PetrL3 píše: On asi slovíčkaří (vzduch je 70 % dusík, 20 kyslík atd).
Je to na prd, když v tom motoru tak sviňsky mlátí, a my tady mlátíme prázdnou slámu o troše vodní páry. Stydím se ...
Ale stejně ještě něco přidám. Když se to vezme objemově, tak máš s dusíkem pravdu, s kyslíkem taky, akorát už ty jeho molekuly nejsou samy, typické složení spalin:
Pro větší vznětové turbomotory jsem našel, že blow-by se může přibližně stanovit jako výkon [kW] / 100 a výsledek je v L/sec.
Takže 100kW = 1 litr spalin za sekundu, a na to se dimenzuje trubka odvětrání skříně.
Kohlstein píše: Borntobewild> Vzduch z tama po nastartování zmizí, vytlačený spalinami. Vím, kolik vodní páry vznikne spálením benzínu. Ale jeden tady začal mručet, že vlhkost ve skříni je tam ze vzduchu a spaliny ignoroval. Teď neví kudy kam a ve stresu mručí něco o tom, že kdo nemručí s ním, ten je hloupý.
Kdyz uz tedy mas potrebu machrovat s deji, o kterych zjevne vis hovno, zkus prosim odpovedet na tri otazky:
1)Chces rict, ze to, co se do prostoru pod pist dostava pri expanzi jsou ciste jenom spaliny (pro presnost nazyvejme spalinami pouze to, co vznikne horenim smesi vzduchu a benzinu, nikoli to, co se do spalovaciho prostoru nasaje a horeni se to neucastni)? Jinymi slovy, od pocatku az do konce expanze se ve spalovacim prostoru nachazi pouze spaliny?
2)Opravdu jsi si jisty, ze cast obsahu spalovaciho prostoru se pod pist dostava pouze pri expanzi ve forme spalin?
3)Co presne je spatne na te vete, kterou jsi si vzal jako zaminku k rozpoutani cele tehle nesmyslne debaty: "Ona se tam stejne nejaka vlhkost dostane vzdycky ze vzduchu"? Tedy krome toho, ze jsem to napsal ja ...
Btw, servisuje to pán z Mostkovic (nevím, jestli můžu napsat, aby příspěvek nebyl považovaný za reklamu..ale myslím, že většina bawkařů ví..), a jsem nadšený z jeho přístupu - zavolá, pošle fotky, domluvíme se na dalším postupu podle toho, co najde, a evidentně ví, o čem mluví. Nejmenovanému zdejšímu členu (resp. člence) děkuju, že se mu o mém problému zmínila.
2 reakcí na tento příspěvek BMW R1200S - voda v oleji
Helmut aktuálně čeká na stojanu v garáži pod plachtou na jaro.
Kolísání otáček BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | StB | 19 | 18.8.2023 v 21:53 StB |
Otáčky nad volnoběh BMW R 1200 R, BMW R 1200 S | PlusOne | 20 | 15.7.2023 v 16:45 MedWed |
Význam zkratky BMW GS BMW K 1200 LT, BMW R 1200 GS, BMW K 1200 RS, BMW R 1... | PanCajicek | 26 | 15.7.2023 v 10:16 400xr |
Plech mezi lamely do spojky na BMW ... BMW R 1200 GS, BMW R 1200 C, BMW R 1200 RT, BMW R 12... | Rudolf | 5 | 17.3.2023 v 17:59 Rudolf |
Plexi BMW R1200S [1, 2] BMW R 1200 S | PlusOne | 36 | 21.4.2022 v 18:55 PlusOne |
