Při studeném motoru chrastí rozvodák, teda podle mě to je on. Při teplém, např. po krátké jízdě nic zvláštního neslyším.
Je to CBF600 2008, stříkačka, hydraulickej napínák (nemá hydraulickej-níže objasněno) a na tacho 27000, ale kdo ví...
Vkládám video
Je to hrůza, ale teplej v pohodě.
Co s tím??? A dík předem.
Ještě doplním, slyším to u studeného jen na volnoběh, pak se to buď ztratí ve zvuku motoru v otáčkách a nebo to nechrastí, ale řekl bych, že nechrastí, asi by to bylo slyšet i v otáčkách.
Tady video teplého motoru
Naposledy editováno 20.07.2015 14:21:47
1 reakcí na tento příspěvek Studený motor-chrastí rozvodák-video
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Studený motor-chrastí rozvodák-video
www.youtube.com/watch
cnn88 píše: halif> inak sponovak by sa mal nastavovat pocaj chodu motora
Kámo to nejde, z toho hned po startu zacne chcat olej..
It's mechanical in as much as it relies on spring tension and a ratchet: however the oil pressure lifts it and in effect does the adjustment, the pressure " clicks it" to the next notch when it needs it, and also provides the last bit of tension when the engine is running: that's how the ones on the Pan work: as do most combined mechanical/ pressure ones
Dobrý den, prosím o nabídku na následující servisní úkon.
Potřebuji na Hondě CBF600S 2008 VIN:................. vyměnit napínák rozvodového řetězu.
Nabídku mi prosím vytvořte ve dvou provedeních.
1. Varianta-práce: Pouze cena za práci - výměna napínáku (napínák si dodám já vlastní)
2. Varianta-komplet: Cena za práci včetně dodání napínáku Vaším servisem
Racing Team HJM Lety:
napínák+těsnění: 2609,-
výměna 600,-
Honda Pardubice:
1. varianta: 264 Kč
2. varianta: 2737 Kč
Obě dvě firmy mají správný přístup k zákazníkovi. Ten rozdíl je pár stovek, pro mě ne úplně podstatný .
Pro jednu se rozhodnu...
Jen dodam, ze za tyhle peníze pro me nemá cenu se s tím dělat doma, tady mam jistotu a záruku v případě nějakého problemu.
Naposledy editováno 02.08.2015 13:19:51
