Téma: Objednání odhlučnění přilby = nechcete se přidat ?
3.4.2014 v 22:05
Chtěl bych se zeptat všech co jste naštvaní, nebo řešíte hlučnost helmy nebo jste se zajímali o zlepšení vlastností helmy proti aerodynamickému hluku. Náhodou jsem narazil na internetu na firmu v USA, která prodává za cenu 5,95 USD = zhruba 126,- pěnu na jednoduché odhlučnění míst která potřebujete. Např uší atd.... Díval jsem se jak je to u různých přileb řešeno a i u drahých schuberth a i shoei , jen tenkou hadýrkou která neutlumí skoro nic . I přesto je tam místo min. 1 - 2cm pod ušima což nalepením této vrstvy podle mě hodně pomůže . I v případě intercomu to dát pod sluchátko
Už jsem prodejce kontaktoval a jelikož je to až z USA předpoklad dopravy je cena kolem 15 USD pro větší množství = to by se pak rozpočítalo mezi objednatele
Tak se chci zeptat jestli máte někdo zájem se přidat ??? Já jsem z Kuřimi u Brna takže předání možnost v Brně a okolí , případně to pak pošlu v obyčejné obálce i tak to vyjde levněji pro všechny a to výrazně !!! Zatím bych to koupil já a platbu bychom pak vyřešili, předpokládám, že se tu můžu na lidi spolehnout ... :)
Jen pro porovnání tak i na schubertce je právě největší problém v tom že je jen skořápka tvrzený polystyren a pak už nic. To nemůže nic moc utlumit, když jde vzduch kolem helmy a tak je to u všech helem.
Proč to udělat = samozřejmě řeknete špunty, ano ale na dlouhou cestu , i tak jsou nepohodlné ( pokud teda nemáte udělané přímo na míru za 4000,- ) navíc při kratších cestách je prostě hluk takový při vyšších rychlostech, že uši máme jen jedny a hodnota v db hluku při rychlostech kolem 140 a víc je opravdu již na hraně a i za hranou hodnoty kdy už může dojít při dlouhodobém zatížení k poškození sluchu . Takže cíl je snížit tuto hodnotu aspoň o 15 - 20 db bez nutnosti otravného nasazování špuntů
Když bych to vzal z ohledu fyziky , tak hluk utlumují překážky , proto například zvukaři oblepují stěny např. platy od vajíček, jelikož jejich výstupky lámou tento zvuk a on se již nedokáže šířit v takové intenzitě. To je problém přileb, není tam nic v oblasti uší co by zvuk tlumilo .
Ale je to nápad a uvidím jestli se někdo přidá a nebo jestli tady napíše jeho zkušenosti a nebo jeho názor.
Ahoj Lukáš
Odkazy :
http://www.helmetmuf...etquiet_prices.shtml
instalace :
http://www.helmetmuf...iet_instructions.pdf
5.5.2014 v 11:02 | Nahoru | #61
A je to lepší?povídé...přeháněéé
(reakce na) Objednání odhlučnění přilby = nechcete se přidat ?
5.5.2014 v 12:07 | Nahoru | #62
Lukkkas123> To jsem zvědavej kam teď dáš uši.
5.5.2014 v 16:32 | Nahoru | #63
Tobě se jako uši vejdou do toho malýho otvoru?
1 reakcí na tento příspěvek Objednání odhlučnění přilby = nechcete se přidat ?
5.5.2014 v 18:28 | Nahoru | #64
Proč by se tam neměli vlézt? To máte uši jak slon ? Každá helma má prostor na uši hodně velký, navíc je to molitan takže se maximálně lehce zmáčkne ....
A nevadí to v ní, na moto jsem to ještě nezkoušel čekám na počasí. Ale věřím, že k nějakému utlumení dojít musí , než když v helmě nic není.
5.5.2014 v 19:45 | Nahoru | #65
Lukkkas123> Můj tip je že po pár hodinách (možná spíš minutách) jízdy tě budou uši tak bolet z toho jak budou přimáčknutý že tu helmu vezmeš a ty vycpávky z tama vzteky vyrveš. Moje předchozí helma měla otvor pro uši docela malej (pořád mnohem větší než co tam zůstalo tobě). Po nasazení to nijak nevadilo ale po pár hodinách mě uši z toho solidně boleli jak byly dlouho zmáčknutý v jedné poloze.
5.5.2014 v 20:59 | Nahoru | #66
Nemyslím si co jsem měl v ruce schubertky Shoei atd. Všude byla hromada místa na uši a centimetr molitanu tomu určitě neublíží. Navíc Shoei do helem dává sama originál vycpávky které mají přes 1cm.... Každá přilba je ale jiná to je pravda. Navíc molitanem se dá vyspat cokoliv. Klidne si dotvořit bradovy deflektor např. Atd... Záleží na přilbě
5.5.2014 v 21:15 | Nahoru | #67
Mě už nic nepomůže, mám stále zalehlé uši... Jednou mi odlehly cca na půl dne a když jsem nastartoval motorku hrozně jsem se lekl co to je za bordel a mladá, ty voe takhle ti to řve normálně Pak mi zalehlo a měl jsem zas homologovaný vejfuky
Naposledy editováno 05.05.2014 21:16:09
6.5.2014 v 08:54 | Nahoru | #68
V helmě pomůže cokoliv z pěny navíc ! V každé přilbě dostatek prostoru pro vznik turbulencí a čím levnější přilba tím je to horší. Hlavně ve spodní části přilby není u levných helem žádný polstr, molitan ba dokonce kolikrát ani bradový deflektor. Neříkám, že to bude vakuově uzavřeno = to ani nejde ale jde o to jen vytvořit nějaké překážky, které zvuk rozbijí a tím utlumí ( zvukaři dělají to stejné = nemají rovné zdi) nejlepší na utlumení je pěna, vata, která má mezi pevnou překážkou ještě vzduchovou mezeru .... což se vám díky suchým zipům tady aspoň malinko podaří taky ... a místo v helmě na uši i s molitany je bez problémů = samo přilba od přilby se to liší ale snad ve všech co jsem měl v rukách je výkroj dost velký na uši takže 1cm molitan vám nemůže vadit. Navíc když jej dáte pod okraje okolního polstru nikde vám nebude vadit a vylízat ven .... je to vidět na foto co jsem přiložil minule .... proto se i stříhá větší rozměr než naměříte = molitan je poddajný a jde hlavně o to vyplnit mezeru v přilbě ....
!!! Nicméně první výsledek na moto !!!
Rozhodně je to poznat = lepší než bez nich !!! Ještě otestuji jak budu moct při delší cestě bylo to jen na krátké projíždce
Tak že kdo má zájem tak ještě stále jsou = po zájmu který byl jsem jich vzal víc čekal jsem že žádný hned nezbude, ale ještě jsou ... cena s dobírkou za jeden je 210,- + 75,- poštovné... případně osobně se stavte po domluvě . Dvě vychází na 420,- + 75,- poštovné ... je to pouze cena za náklady a pěnu
8.5.2014 v 19:07 | Nahoru | #69
Lukkkas123> zatím je tohle řešení ze všech opatření co jsem udělal nejfunkčnější a nejlevnější
Nejsem žádnej odborník, přilba z Lidlu by asi "vyladit" nešla, ale s touhle už jsem spokojenej.
11.5.2014 v 17:00 | Nahoru | #70
Tak jsem se díval a mám stále ještě 4 kusy už nikdo nechcete ? Jinak to vložím na aukro, ale bude to tam dražší kvůli poplatkům teď je to jen cena za poštovné ...
Dejte vědět kdo máte zájem klidně ve zprávě nebo tady ....
