mám takový menší problém..zakoupil jsem před nedávnem Suzuki SV 650 S (r.v. 2003), všechno je v pohodě, jen mě trochu trápí "měkké" přední tlumiče. Vím, že je lze dotáhnout či povolit, jen by mě zajímalo, zda je možné jinak dosáhnout větší tvrdosti přední vidlice, např. koupí jiných přužin apod. Díky
e: překlepy
Naposledy editováno 01.03.2011 09:30:01
Stasa píše: takže zkrátka to občasné dojetí na dorazy prostě asi nevyřeším ničím :) zkusím vyměnit olej ve vidlích (dám tedy co se tam dávat má, tedy 10W) a uvidíme..
hele jednou za cas doraz - na extremnim vymolu apod je znak dobreho nastaveni, prooste vyuzivas zdvih:) v serii jsou ve vidlich ruzny progresivni pruziny atd aby se zabranilo chodu na doraz navic aby na jednu pruzinu mohl jezdit 50kg i 100kg clovek... pruziny na miru jsou obvykle linearni a a kdyz jsou vybrane tak ze na okruhu vyuzivaj zdvih tak kdyz v provozu prejedes kanal tak si klepnou o doraz... to je normalni:)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední pružiny na SV 650 S (2003)
Kolik tam má být přesně vzduchová kapsa jsem se nedočetl, ale myslím že když tam naleješ přesně předepsaný množství a přidáš 5-20 mm (asi bych dal 10 a kdyby nic zkusil bych 15, 20, víc ne) tak nic nepokazíš.
Jen si zjisti jak se to přesně měří, já nevím, ale předpokládám že vyndáš pružiny a podložky, naleješ, párkrát pomalu zapumpuješ aby se dostal ven vzduch, a potom to měříš ve stlačeným stavu, mezera mezi vrškem trubky a hladinou oleje.
e: našel jsem teda že tam může být 90-110, ale jelikož to byla jediný zmínka tak tomu moc nevěřím
Naposledy editováno 01.03.2011 09:57:59
Stev píše: Stasa>
to by asi nemuselo být až tak špatně, když jsem měnil ve vidlích na ER6, tak podle manuálu je ve stlačeným stavu bez pružiny hladina 115mm pod vrškem vidle
1 reakcí na tento příspěvek Přední pružiny na SV 650 S (2003)
Stasa píše: asi se s výměnou obrátím na autorizovaný servis Suzuki :) nebo se u nich aspoň po zeptám..
Jestli myslíš výměnu oleje (eventuálně i gufer či pružin), tak to bez sebemenšího problému zvládneš doma. Tady máš opravdu detailní návod, jak postupovat krok po kroku přímo u vidlí 650Téma | Autor | Odp. | Posl. příspěvek |
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S | hellboy265 | 11 | 27.4.2024 v 15:13 ja1 |
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S | johny6nine | 2 | 9.4.2024 v 05:29 Destroyer |
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 6 | 24.3.2024 v 14:14 Dandos489 |
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S | dinosaurus | 3 | 24.3.2024 v 07:59 jardad |
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S | Dandos489 | 24 | 7.3.2024 v 12:34 Redguy |
