Motovýlet - ?????? 20. 05. 2018
Srazíme se - ve 00:00 Benzinová pumpa Radius S.r.o Líbeznice.
Kam pojedem -
>>>>>>>>>>>>>>> V případě zájmu, potvrďte prosím účast na toto vlákno <<<<<<<<<<<<<<<
Vlákna našich přátel:
Po práci legraci a ježdění, po 17. 00hodině
Motožrouti - cesta je cíl !!!
Scala packtalk, g4, g9 Jak na to, co s tím, vychytávky, názory a rady.
Naposledy editováno 20.05.2018 03:22:13
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyjížďky od Cyrila a Metoděje
Fugo píše: Takže ty budeš jezdit do práce na starý 125 a Šárka na nový, tak to chápu, ale bacha na prudký otočky v garáži tohle je vyšší .
Fugo> Díky za info. Už jest objednáno. Změnil jsem jen to přední kolečko o jeden. Možná to nebude ani znát, ale pro ten pocit
Nějaký čas to potrvá, tak se alespoň pustím do vidlic.
Jináč budeme tramvají jezdit oba, ale Brumla bude na ryby a třebas s lubomem na brody a lehký terén
Atabi> Nekecám. Śárka má novou tramvaj. A opratrná je....občas
radar535> Sakra chlape škoda....no nic dáme papů za tebe
AndreaCBR> Jak to vypadá s Váma a tím sobotním papáním platí to?????
1 reakcí na tento příspěvek Vyjížďky od Cyrila a Metoděje
co se týče podtlaků to se jistě udělat dá ale...
musí se počítat s tím, že u motorů se vstřikováním bude třeba zničit a udělat znovu propojovací hadici mezi vstřikovací lištou a nádrží, protože benzinová čerpadla jsou v nádržích tudíž se při štelování musí brát benzín z nádrže (elektriku si připojím extra), u karburátoru, což má šárka je to fuk tam to běželo na flašku.
Nádrž je při štelování mimo motorku, protože se musí sundat filtrbox aby se dalo dostat ke šroubkům pro štelování klapek. Ale nevidím v tom problém, prostě se nakoupí benzinová hadice a svorky a hotovo.
Naposledy editováno 09.02.2013 21:21:06
No a podtlaky s ventilama až při 80 000. Mám ještě 20 čas.
