Téma: MD80 - akumulátor
27.10.2010 v 20:14
Zdravim, řešili jste někdo jiný (lepší) akumulátor do této kamerky? Popřípadně kde jste koupili aku. a jaký nebo jak jste řešili napájení přímo z moto? Dik
(reakce na) MD80 - akumulátor
21.5.2011 v 23:56 | Nahoru | #31
LukynF.> Jo asi by to slo pripojit na sit. Ale nevim jaka je tam elektronika jestli by to slo bez uprav. Mozna by se muselo neco vypajet. No ja to mam suchym zipem na nadrzi a je to dobre. Akorat se to trochu vikla do stran, to budu muset jeste vyplesi. Ale uz nahravam na youtube sve prvni video
2 reakcí na tento příspěvek MD80 - akumulátor
15.9.2011 v 23:19 | Nahoru | #32
Kdo nemá nějaký vhodný aku z mobilu, ať nezoufá, stačí 3ks mikrotužek (AAA)NiMh 1,2V 800mAh + držák na ty akumulátory + kondík kolem 4000uF a máte parádní akupack na MDčko s nímž natočíte na jedno nabítí kolem 4hodin videa. Někde na cestě pak vyměníte 3aku za nabité a natáčíte vesele dál
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) MD80 - akumulátor
24.9.2011 v 17:54 | Nahoru | #33
[quote=Dingo]Kdo nemá nějaký vhodný aku z mobilu, ať nezoufá, stačí 3ks mikrotužek (AAA)NiMh 1,2V 800mAh + držák na ty akumulátory + kondík kolem 4000uF a máte parádní akupack na MDčko s nímž natočíte na jedno nabítí kolem 4hodin videa. Někde na cestě pak vyměníte 3aku za nabité a natáčíte vesele dál
co si mam predstavit pod tim kondikem
MD80 - akumulátor
24.9.2011 v 20:08 | Nahoru | #34
ale vždyt MD80 se umí zároven nabíjet a nahrávat....
24.9.2011 v 20:59 | Nahoru | #35
Tyger...8 píše: [quote=Dingo]Kdo nemá nějaký vhodný aku z mobilu, ať nezoufá, stačí 3ks mikrotužek (AAA)NiMh 1,2V 800mAh + držák na ty akumulátory + kondík kolem 4000uF a máte parádní akupack na MDčko s nímž natočíte na jedno nabítí kolem 4hodin videa. Někde na cestě pak vyměníte 3aku za nabité a natáčíte vesele dál
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=4375&Treeid=249&category_id=191&option=com_virtuemart&Itemid=5
MD80 - akumulátor
24.9.2011 v 21:06 | Nahoru | #36
kcemu je to dobry?to tam taky musi byt?
MD80 - akumulátor
25.9.2011 v 13:30 | Nahoru | #38
Na jedne ze dvou jsem musel dat starou vyslouzilou Li-ion z mt Nokia (cca 1200mAh):
Ted s 8GB kartou nataci nonstop vic nez dve a pul hodiny. Samotna aku vydrzi asi 6 hodin. Nabijeni zustalo stejne, pres USB a trva asi hodinu a pul.
Uchyceni:
MD80 - akumulátor
26.9.2011 v 20:16 | Nahoru | #39
Prodám 2 nevyužité kamerky MD 80 . Měl jsem jednu ale nahrávala velmi špatný obraz. Tak jsem koupil druhou a ta už šla bez problému. Ale měl jsem na to pučenou kartu od táty z telefonu a nechtělo se mi jí kupovat tak od té doby leží. Je to s veškerými držáky a CD - akorát chybí propojovací kabel k PC.
MD80 - akumulátor
19.11.2011 v 20:31 | Nahoru | #40
nemáte někdo náhodou jednu kamerku navíc? klidně i jetou se špatnou baterkou...koupim rád
MD80 - akumulátor
29.2.2012 v 14:25 | Nahoru | #41
takže jak sem si to tu pročet, mám sní taky problém, nabiju ji do plna a jdu natáčet, první video běží cca deset minut a potom se kamera sama vipne, když dám natáčet druhé tak to trvá cca 6 min a zase, tak se to furt snižuje až kamera jde zapnout jen na chvíli, je to taky baterkou, protože kdyby jo, axistuje něáká která se vejde dovnitř, díky
MD80 - akumulátor
29.2.2012 v 15:47 | Nahoru | #42
Jinou kartu si zkoušel?
MD80 - akumulátor
29.2.2012 v 16:55 | Nahoru | #43
ještě ne, myslíš že by to mohlo být tím
MD80 - akumulátor
29.2.2012 v 16:56 | Nahoru | #44
vyskouším a kdyžtak sem ještě napíšu
MD80 - akumulátor
23.4.2013 v 21:24 | Nahoru | #45
... ještě někdo má nějaké tipy, jak pořešit chcíplou baterku v tomhle zgarbu?
23.4.2013 v 21:26 | Nahoru | #46
Dingo píše: Kdo nemá nějaký vhodný aku z mobilu, ať nezoufá, stačí 3ks mikrotužek (AAA)NiMh 1,2V 800mAh + držák na ty akumulátory + kondík kolem 4000uF a máte parádní akupack na MDčko s nímž natočíte na jedno nabítí kolem 4hodin videa. Někde na cestě pak vyměníte 3aku za nabité a natáčíte vesele dál
To zní zajímavě, ale nemám ponětí o čem mluvíš Šlo by to nějak rozvést, graficky znázornit? Dík
31.7.2013 v 17:09 | Nahoru | #47
Cau,
umi ta kamerka nahravat porad dokola systemem, ze maze pri zaplneni karty nejstarsi zaznamy? Na moto mam uz jinou a tuto bych chtel pouzit do auta jako bezpecnostni,ale nechce se mi porad mazat manualne zaznam z karty. Pokud umi, prosim napiste i jak na to.
Dik moc
