Téma: Najhlasnejsia 125
13.9.2010 v 21:26
caute vsetci v 16 cem kupovat 125 ma to byt rozhodne 4t a nech poradne nahlas huci a mal by to byt chopper rozmislam nad Shadow virago a eliminator rychlost spotreba ma nezaujma ktory z tychto ma najhlasnejsi zvuk ked navrtam diery? dik za rady
Najhlasnejsia 125
14.9.2010 v 21:59 | Nahoru | #31
dej si pod sedlo reprak a pust nejaky hustoprisny turovani a mas to vyreseny
Najhlasnejsia 125
14.9.2010 v 23:38 | Nahoru | #32
1 reakcí na tento příspěvek Najhlasnejsia 125
15.9.2010 v 09:50 | Nahoru | #33
kup si nakou MX 450, narvi tam motardovy kola, votevrenej lauf a budes mit zvuk jak se slusi a patri
Najhlasnejsia 125
15.9.2010 v 11:45 | Nahoru | #34
je mozne aby mala 125 takyto zvuk?
Najhlasnejsia 125
15.9.2010 v 21:20 | Nahoru | #35
Co by ne?
Najhlasnejsia 125
15.9.2010 v 21:47 | Nahoru | #36
ještě se zeptej jak udělat aby ti to s toho vyfuku střilelo a pak se běž nechat někam vyšetřit
(reakce na) Najhlasnejsia 125
15.9.2010 v 22:35 | Nahoru | #37
Uvalak>kup si nakou MX 450, narvi tam motardovy kola, votevrenej lauf a budes mit zvuk jak se slusi a patri
to je řeč
Najhlasnejsia 125
22.9.2010 v 15:49 | Nahoru | #38
Myslím, že Shadow by bylo dobrý řešení Důležitá je i image, tak tady máš něco pro inspiračku
Najhlasnejsia 125
29.9.2010 v 15:59 | Nahoru | #39
Dik za video Hej potrebujem rychle radu o mesiac uz idem kupovat motorku a nvm sa rozhodnut ktora z tychto je hlasnejsia mam na vyber Yamah YZF R 125 z ladakom Leo vince bez DB killeru potom Honda Varadero 125 z Leo vince bez DB killeru a potom kawasaki eliminator 125 z dieramy v vyfuku alebo Yamaha virago 125 z dierami vo vyfuku KTore z nich je najhlasnejsia? pocul som yzfrku aj varana a viraga a celkom v pohode ale nvm to porovnat ktore je hlasnejsia tak poradte pls Diky moc za kazdu radu
Naposledy editováno 29.09.2010 15:59:43
Najhlasnejsia 125
29.9.2010 v 17:04 | Nahoru | #40
podle mě lepší zvuk mají dvouválce a varan má přece jenom výkon ve vyšších otáčkách než Virago, takže bude mít určitě lepší zvuk ale YZF taky nezní špatně
Najhlasnejsia 125
4.10.2010 v 21:57 | Nahoru | #41
tak berem toho varana aj tak mam 190cm takze to bude asi najlepsia volba diky za rady vsetkim
