Zjistil jsem, že když je stojánek nahoře, tak se mi na spínači objeví napětí 0,1 V a když je dole, tak 0,6 - 0,7 V.
Chtěl jsem se zeptat, jaký jsou možnosti zapojení obvodu, aby mi to fungovalo? Napadlo mě zapojit tranzistor tak, aby na bázi byl přivedenej signál ze spínače, kolektor (nebo emitor) s + pólem baterie a emitor (nebo kolektor) s kontrolkou a kontrolku ukostřit.
V elektrice se zas až tolik nevyznám, a tak nevím, jestli by to fungovalo...
Otázky:
a) pokud by to takhle fungovalo, tak jakej tranzistor použít? (prosím o označení, nebo alespoň jeho hodnoty)
b) pokud by to takhle nefungovalo, tak jak to zapojit a jaký součástky použít?
Předem děkuju za pomoc!!!
