Nevadí to? vím že u auta to občas nevadí, tak nevím jak u motorky...zvláště když je v záběhu.
Díky za rady..
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné řazení bez spojky
Krejca>Nejde o vačku ale o princip a ten je stejnej jako na tý Jawce tedy při tahu do řadičky dojde k roztažení spojky.
Nebzyk> JAK???
Krejca>Filous> Pod sekvencí pro normální lidi vydím techniku používanou při závodech nebo mi chceš tvrdit že máš stejnej systém na tvý jako lidi na okruhu nebo v rally?
...ale to samozřejmě netvrdím...sekvenční převodovka je jen typ převodovky, to že ve WRC je bez pochyb, nicméně v autě by to nefungovalo bez podpůrnejch systémů jako je třeba QuickShifter a hydraulicky nebo hydropneumaticky ovládaný řazení a spojka...u motorky prostě je sekvence a jsi schopnej zařadit i bez vystavený spojky...žádná současná sériová motorka nemá v převodovce systém, kterej by ulehčoval převodovce automatickým vystavení spojky při řazení bez vymáčknutí spojky...
Nebzyk>Krejca>Dlužíš mi odpověď:
Ja ti odpověděl že nejsem mechanik,bylo mi tu vpáleno že se dá ředit uplně bez spojky na to můžu k prvnímu bodu říct jenom TAk to nedělej Já vživotě nikde nečet ani neviděl že by byla na motorce,myslím běžný označena sekvenční převodovka tak jsem asi blb o motorkách jsem toho přečet mraky ale né učebnici strojnictví Počítač taky funguje a neřeknu ti jak to???1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné řazení bez spojky
Filous>...ale to samozřejmě netvrdím...sekvenční převodovka je jen typ převodovky, to že ve WRC je bez pochyb, nicméně v autě by to nefungovalo bez podpůrnejch systémů jako je třeba QuickShifter a hydraulicky nebo hydropneumaticky ovládaný řazení a spojka...u motorky prostě je sekvence a jsi schopnej zařadit i bez vystavený spojky...žádná současná sériová motorka nemá v převodovce systém, kterej by ulehčoval převodovce automatickým vystavení spojky při řazení bez vymáčknutí spojky...
Což se mu snažím celou dobu říct
Krejca: Mícháš hrušky s jabkama, neměl bys neznalé zbytečně mást svými povrchními znalostmi.
1 reakcí na tento příspěvek Občasné řazení bez spojky
edit: překlep
Naposledy editováno 17.06.2010 11:12:19
HonzaRR>Tak tak.... klucí, dobrodruch předemnou řadil nejspíše bez spojky a po 35t. co má motorka najeto mě to stálo 17 000,- absolvovat to znovu už nehodlám a tak se snažím k převodovce chovat co nejšetrněji
mě to potkalo v 50.000 km , porucha vyskakující 5-ky, ovšem naprostej šok jsem zažil po rozdělání, komplet všechny kola už načatý, 5.ka kola KO a jebanec v řadící kulise
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné řazení bez spojky
Krejca>Nebzyk> To máš tak vzniklo to už před spoustou let když jsem končil s javkou a přecházel na velkou při běžný debatě na podobný téma proč to jde nahoru bez spojky.tot asi vše od tý doby jsem to nepotřeboval a neřešil .
...třeba u Jawy můžeš díky tomu poloautomatu řadit nahoru i dolu bez spojky a to v podstatě v jakejchkoliv otáčkách...a když je ten poloautomat dobře seřízenej, tak se s ním i rozjedeš...když budeš u současný motorky řadit nahoru bez spojky v nízkejch otáčkách, budou to rány jak kladivem, to samý u řazení dolu, díky roztočenýmu motoru a velkejm "brzdnejm" silám...abych to shrnul...současný motorkový převodovky na to nejsou konstruovaný, ale pokud se to "umí", nijak výrazně jim to neublíží a pokud se vrátim k původnímu dotazu, občasný zapomenutí spojky při řazení se na převodovce nijak neprojeví, to by těch zapomenutí muselo bejt "milion" ...no a třeba já normálně na silnici řadim se spojkou, ale na okruhu to tam občas pošlu i bez, páč je to rychlejší
Filous>...třeba u Jawy můžeš díky tomu poloautomatu řadit nahoru i dolu bez spojky a to v podstatě v jakejchkoliv otáčkách...a když je ten poloautomat dobře seřízenej, tak se s ním i rozjedeš...když budeš u současný motorky řadit nahoru bez spojky v nízkejch otáčkách, budou to rány jak kladivem, to samý u řazení dolu, díky roztočenýmu motoru a velkejm "brzdnejm" silám...abych to shrnul...současný motorkový převodovky na to nejsou konstruovaný, ale pokud se to "umí", nijak výrazně jim to neublíží a pokud se vrátim k původnímu dotazu, občasný zapomenutí spojky při řazení se na převodovce nijak neprojeví, to by těch zapomenutí muselo bejt "milion" ...no a třeba já normálně na silnici řadim se spojkou, ale na okruhu to tam občas pošlu i bez, páč je to rychlejší
No tak výsledek je stejný,napsal jsem že může,s tím rozpínáním spojky jsem se tedy sek ale kdybych to tu nenapsal myslel bych si to dalších 15 let,jinak Jawinku jsem měl učil jsem se na ní takže s tím mám zkušenost osobní2 reakcí na tento příspěvek Občasné řazení bez spojky
Všechny Jawy s řazením, které sloužilo po promáčknutí jako startovací páka, měli na opačné straně od řazení ekcentr, který přes váleček a tyčku byl schopen vymáčknout spojku. A to dokonce tak, že při zařazení např. jedničky a podržení řadicí páky nahoru se motorka nerozjela, neboť spojka byla stále vymáčknutá. A kdo uměl citlivě a pomalu pustit řadičku do středové polohy, tak se normálně rozjel. Chtělo to jen cvik a bylo to výtečné při prasklém spojkovém lanku. Samozřejmě, že to fungovalo při jakémkoliv řazení ale ne při plném plynu ... logicky to škublo. Tolik k jawáckému řadícímu poloautomatu.
edit: Promiň Filousi - byl jsi rychlejší
Naposledy editováno 17.06.2010 11:34:48
Krejca>skyair> My víme jak fungovala Jawa jen jsme ladily jak to funguje dneska
No nejsem přesvědčen, že to všichni znají Ale toto zařízení jsem na současných motkách nepotkal. A na bramboře jsem to zkusil a je to řazení jak kladivem. Kawa i Suza to zvládá, ale radši na tu chvilku spojku vymáčknu. To mi ruka neupadne
skyair>No nejsem přesvědčen, že to všichni znají Ale toto zařízení jsem na současných motkách nepotkal. A na bramboře jsem to zkusil a je to řazení jak kladivem. Kawa i Suza to zvládá, ale radši na tu chvilku spojku vymáčknu. To mi ruka neupadne
No po pravdě už od tý doby co jsem odepsal to bylo spíš na nový téma,PŘEVODOVKYNebzyk: A dnes tento systém nikdo nevyrábí. Proč? Co rozhoduje? Cena? Nevěřím. Váha? Snad. Rozměry? Možná. Zvětšené vůle v řadičce? Nejspíš.
Jawa využívala toho, že měla robustní řadičku, která zároveň fungovala jako startpáka. Nebyl problém tím vypínat tu poměrně slabou spojku. V dnešní době přenášejí spojky mnohem větší krouťáky, na jejich vystavení je zapotřebí větší síly (i proto se ovládají hydraulicky místo lanek) a řešit to tou subtilní řadičkou je dost problematické. Spíš se mění celý systém řazení na elektronické ovládání, jako má FJR a podobné stroje.
Krejca>No tak výsledek je stejný,napsal jsem že může,s tím rozpínáním spojky jsem se tedy sek ale kdybych to tu nenapsal myslel bych si to dalších 15 let,jinak Jawinku jsem měl učil jsem se na ní takže s tím mám zkušenost osobní
...člověk se pořád učí a nikdo neví všechno
Filous>...člověk se pořád učí a nikdo neví všechno
no kurňa a jak to někdy člověka sere1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné řazení bez spojky
Naštěstí my to přiznáváme Ale po vláknech jsou odborníci k nepřesvědčení
illMedvědGuzzin>jen by mě zajímalo jak jsme od banďoura došli zpět k jawce
Protože byla dobrá
skyair>Protože byla dobrá
hlavně to byla asi jediná motorka co sem si koupil z jedný výplaty1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Občasné řazení bez spojky
Krejca>hlavně to byla asi jediná motorka co sem si koupil z jedný výplaty
Jo, to jsme byli bohatí A trochu ještě k tomu řazení. Zkoušels přeřadit na GS bez spojky? Máš stejný pocity jako já, že to sice jde, ale ty zvuky jsou drásající? A to nahoru i když na plynu ulevíš a dolů s jemným meziplynem?
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
Bandit pičo! pokec [1 ... 6, 7] Suzuki GSF 250 Bandit, Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuk... | Warthox | 200 | 12.11.2023 v 19:19 ferda.66 |
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit | existencex | 23 | 16.9.2023 v 17:29 Riki1978 |
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit | MotardM | 13 | 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes |
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit | Pelikánes | 4 | 4.9.2023 v 15:09 puffybodie |
