Téma: Gufero ve slepé díře a ještě "obráceně"
31.3.2010 v 09:43
Poraďte prosím, jak beztřískově dostat gufero o vnějším průměru 30 mm, když je ve slepé díře, doražené na doraz a pružinou ke mě. Beztřískově proto, protože za guferem je kluzné ložisko a nechci mazací kanály zapilinovat. Jak ven?
(reakce na) Gufero ve slepé díře a ještě "obráceně"
1.4.2010 v 12:59 | Nahoru | #31
honzabiker> Mám na to upravenej drát z motorkovýho kola a tím to vytahuji.V sobotu bych to vyfotil a poslal fotku.
1.4.2010 v 13:32 | Nahoru | #32
honzabiker: Problém je v tom, že to žádnou gumu po obvodě nemá. V tý díře to drží přímo za kovovou vložku.
Abych se přiznal, ještě jsem neviděl gufero, které by mělo po obvodu kov. Vždycky je ta vložka zalitá do gumy. Ale i taliánů je asi možné vše.
1.4.2010 v 13:53 | Nahoru | #33
z toho nakresu mi taky neni jasny co to vlastne tesni, jestli je to "viko" tak to vypada ze to neco pod vikem je "nahore" kdyz koukam na obrazek a k lozisku je olej privedenej tim kanalem co je dolu-doprava? pak by to melo logiku kdyby medium pod vikem melo vetsi tlak nez olej na mazani loziska...
1.4.2010 v 19:50 | Nahoru | #34
Je to víko. V ložisku je opřená kliková hřídel a k ložisku je přivedenej tlakovej olej. V tý ozávitovaný díře je zašroubovanej tlakovej snímač. Jediná možnost co mě napadá, proč je to gufero namontovaný tak jak je, že přes gufero je segerovkou axiálně jištěný to kluzný ložisko. Jinak přece všude stačí gufero narazit, netřeba dál zajišťovat.
No nic, za chvili to jdu zkusit. Držte palec, ať to moc nepomorduju.
1 reakcí na tento příspěvek Gufero ve slepé díře a ještě "obráceně"
8.5.2010 v 10:53 | Nahoru | #35
Tak co už je venku? Tak přesně tohle gufero sem řešil v zimě, všichbi sice dávaj supr rady jako kancelářský sponky a plíšky, ale asi neviděli v reálu. Mordoval sem se s tim pěkně dlouho, i ten vytahovák sem měl... Nakonec sem to prostě celý upnul na frézu a v jednom místě sem ho přefrézoval, když se budeš soustředit tak to de bez poškození okolního materiálu
9.5.2010 v 21:23 | Nahoru | #36
Kemal> Mno nakonec jsem ho mikrobruskou zeslabil a pak uz slo s trochou přiměřeného násilí vyndat. Ale i tak jsem z toho dobrý pocity neměl. Nebylo to řemeslnicky správně...
9.5.2010 v 21:32 | Nahoru | #37
Jinak klasický gufero je podle jakési DIN typ WA
Gufero, o kterém je tady řeč a které je originálně montováno, je typ WB
Zajímavé je, že jsem podle čísla dílu objednal v elitu gufero a dorazilo mi sice rozměrově správné ale typ WA. I tak jsem ho za cca 50 kč koupil. Pak se ale ve mě hnulo svědomí a říkal jsem si, že asi bude lepší ten typ WB, že to asi opravdu axiálně jistí kluzné ložisko a místo složitého shánění jsem objednal v Ducati originální díl. Po cca 3 týdnech konečně dorazilo poštou. Za cca 4násobek. Jaké ale bylo překvapení, když na mě z pytlíčku se správným číslem dílu vypadlo gufero typ WA...Nicméně jsem ho nalisoval a doufám, že s tím nebude problém.
Naposledy editováno 09.05.2010 21:34:02
9.5.2010 v 22:04 | Nahoru | #38
honzabiker> aha - tim jsi mel zacit, ze je to Ducati ... takze italsti soudruzi usetrili trochu gumy? V prvovyrobe ... ale jako nahradni dil uz si koupili normalni slusne gufero za 50Kc, ktere ti prodali za 200Kc ... jojo - tohle znam ... to uz neni jenom o tom, ze to jsou Italove, to uz je proste dneska celosvetovy folklor .
desmo rozvod Ducati ST2, Ducati Monster 600, Ducati 900 SS, Ducat... adrianosciro 14 21.2.2021 v 15:57 Borntobewild
Tuning Vašich Ducatek [1 ... 27, 28] Ducati 848, Ducati Monster S4R, Ducati 998, Ducati 9... ducatista 838 19.2.2018 v 08:34 Londoner
Vidlice Ducati 900 SS Topper 15 6.8.2015 v 15:29 Pepíno66
Náhon otáčkoměru - šnekový soukolí ... Ducati 900 SS t_freedom 3 3.12.2014 v 11:46 stráťa
Ducati SS900 SL [1, 2, 3] Ducati 900 SS VlastíkPlamínek 85 24.11.2014 v 17:00 Ďuričko
