Chci nabít baterku. Nemám nabíječku, ale mám možnost půjčit si z práce laboratorní zdroj s možností nastavení napětí asi 1-20V a proudu 0-2A. Pokud na něm nastavím ca 14V a 0.5-1A můžu ho použít na nabíjení baterky?
Myslím si, že by to mělo být v pohodě, ale raději bych kdyby mi to potvrdil i někdo z místních odporníků :) Baterka už je sice pár roků stará, ale zatím funguje a nerad bych ji nějakou pitomostí zničil.
Jedná se o bezúdržbovou (zapouzdřenou) baterku.
Naposledy editováno 04.01.2010 18:35:17
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nabíjení laboratorním zdrojem
dj_hroch>_unq_> Jediné, co mají nejlepší nabíječky navíc, je ještě pulsní nabíjení kvůli sulfatizaci a případně pulsy s opačnou polaritou když jsou v háji desky. Defakto nic složitého, ale snad jestli to nebylo jako všechno zatíženo nějakým patentem, tak to neumí každá nabíječka.
Nemotej pátý přes devátý, když nevíš o co go
Ještě sem neviděl lepší nabíječku co by uměla SKUTEČNĚ desulfataci (to že to napíšou v návodu či popisu je sice hezký, ale skutek utek)
Jakákoli pulsní nabíječka NENÍ DESULFATAČNÍ (za pulsní nabíječku se dá považovat i trafo s diodou - jednocestné usměrnění)
Vybíjecí pulsy nebo pulsy s opačnou polaritou JE DESULFATAČNÍ "PROCES"
A o tom jak jednoduše sestrojit desulfatační nabíječku už sem na foru psal.
Naposledy editováno 05.01.2010 00:03:33
1 reakcí na tento příspěvek Nabíjení laboratorním zdrojem
Mirek12> Když je trochu v prdeli, tak se s ní ještě něco robit dá. A jestli bude v prdeli dřív nebo později, záleží jak se o ni staráš.
Kawasaki ER5 Kawasaki ER 5 | Pavel500 | 13 | 26.4.2024 v 04:32 Ubrus1 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
Karbce Kawasaki ER 5 | ostrava | 1 | 10.3.2024 v 16:53 ja1 |
Kde brát náhradní díly Kawasaki ER 5 | kastanbabeťťák | 4 | 8.2.2024 v 12:45 Pedl |
Nefunkční tachometr Kawasaki ER 5 | XkovixCZ | 3 | 6.10.2023 v 19:22 Ozzy_ |
