Téma: zajimavý trik sprej a zapalovač
3.12.2009 v 15:33
čau, myslíte si ze tohle jde nak normálně udělat a ze je to tak jednoduché jak tady? http://www.kookej.c...le-obuti-pneumatiky/
4.12.2009 v 12:53 | Nahoru | #31
Nic neobviklího tyhle finty se běžně používají když není po ruce tzv. dělo(to je vzduchojem tak cca 25 litru a na něm 1 1/2 ventil kterým tam fouknete nějakých 11atm) pokud ale chcete to kolo nafouknout musíte k němu nejdřív napojit kompresor požívá se to hlavně u kamionu u osobáku stačí většinou zvednout kolo na heveru do vzduchu
Naposledy editováno 04.12.2009 12:54:03
4.12.2009 v 13:00 | Nahoru | #32
nechápu to
Borec to poleje benálem, pak vezme kompresor co má vedle sebe. To jako nejde rovnou kompresorem? Co sem si obobuval gumu tak mě tenhle problém nenastal
Naposledy editováno 04.12.2009 13:02:22
4.12.2009 v 13:30 | Nahoru | #33
Je to jednoduchá fyzika...ale upřímně by mě tohle nenapadlo Každopádně sem viděl dokument, jak se hasí požár ropných vrtů
4.12.2009 v 13:48 | Nahoru | #34
jurawood ne vždy to jde jen kopresorem u sterších a zvláště protektorovaných pneu už není patka tak měká a nepřilne k disku nebo je pneu protě uzka a zustane mezi gumoua rafkem x cm místa pak je potřeba přistřelik k okraji kde má ráfek větší průměr a pneu už těsní
4.12.2009 v 16:27 | Nahoru | #35
Fakt to funguje když máš slabej kompresor a nedokáže bezdušovku nafouknout.V práci jsme to dělaly na Tatře měli jsme to kolo sundaný nalili jsme kolem dokola benzín a hodili jsme tam sirku a bylo.Ale pak jsme to musely ještě dofouknout.
5.12.2009 v 20:44 | Nahoru | #36
Praktický využití fyziky (a chemie)
6.12.2009 v 14:09 | Nahoru | #37
Sprej a zapalovac, to znam z Blooda. Tohle jsem fakt necekal, ale skvely.
7.12.2009 v 09:35 | Nahoru | #38
droud: díky
