Téma: RF900 - chcípla a už nenastartuje
21.9.2009 v 12:57
Tak mám s RF bohužel další problém .... ten minulý se vyřešil ale uvádím to tady pro úplnost kdyby v tom někdo třeba viděl spojitost. Stalo se mi během posledních cca 200 km tak třikrát že na volnoběh probliklo (zhaslo a okamžitě zas zaplo) přední svělo (možná to nesouvisí s tím co budu psát dále ale raději jsem to napsal taky). Teď již k věci : Při přidání (5rychl.,100km/h)motorka zabrala jakoby se zpožděním - přidání plynu...prodleva...a škub. To se opakovalo asi pětkrát protože jsem si ověřoval jestli se mi to nezdá -nezdálo. Poté jsem sjel na exitu z dálnice, zastavil a při rozjezdu (pro rýpaly : 1rychl.,dostatek plynu a dostatečně puštěná spojka ) začala vynechávat že jsem téměř zůstal stát v křižovatce,spojka,skoro plný plyn a jela dále 300m , kruháč a při podřazování na 1rychl. začla cukat a chcípla. Pokusy o startování naprosto neúspěšné , startér točí ale motor ani neškytne. Světla svítila ale bez nastartovaného motoru se jejich intenzita ztrácela na očích , při jízdě z kopce a klíčku v poloze 1 se viditelně "dobíjela" (netuším jak je to u RF uděláno ale mylsím že přeci jen není dobře aby světla nevydržela svítit ani pět minut z baterky). Zajímají mě vaše nápady co by to mohlo být , podotýkám že jsem ještě neměl čas se na to podívat takže si spíše chci tady vytvořit takový seznam na co se podívat co koho napadne. dík
9.4.2010 v 14:48 | Nahoru | #31
O zadnych podobnych problemech sem u RF neslysel, tak by me docela zajimalo, co to nakonec bude. Bal bych se nejakyho vetsiho laborovani, aby se to jeste nakonec neprodrazilo..
Pokud by slo vymenit zapalovani, aspon na zkousku.. Moc moznosti k tomu co popisujes totiz me nenapada..
Naposledy editováno 09.04.2010 14:48:57
26.4.2010 v 22:38 | Nahoru | #32
Ahoj chlape vloni se mi povedla dost podobná věc.Při vysokých otáčkách se mi vytrhl protikus alternátoru (Jeden typ motoru má uložení v gumě a jiný v ložisku T703/T704) a dokonce v otáčkách do 3000/min to dobíjelo. Zkus nabít baterku a nastartovat, připoj ampermetr a uvidíš.Nebo je to úplně jiná závada .Držím palec jinak je to dost spolehlivá motorka. Kubvla.
27.4.2010 v 15:04 | Nahoru | #33
nabij baterku, změř napětí před nastartováním, pak nastartovanou a pak se zvýšenejma otáčkama...když to bude mít stoupající tendenci, je dobíjení ok, když klesající, je dobíjení ko...je to jednoduchý...osobně si myslím, že máš v háji buď regulátor, nebo alternátor, nebo obojí, jak už to občas bývá, proražená dioda v regulátoru dokáže usmažit altík...
tohle udělej, bez toho se nehneš...jo a s tím odpojením baterky jako testu dobíjení to nepřeháněj, nedoporučuje se to, avšak bez měřáku je to nejrychlejší test dobíjení...osobně jsem s tím nikdy problém neměl, nic se nevysralo, ale nikdy nevíš...lepší je snížit otáčky na minimum aby se motor ještě udržel v chodu, zapnout světla a sledovat při přidání plynu zvýšení intenzity světla z reflektorů...
21.8.2010 v 16:19 | Nahoru | #34
Takže závada se, zdá se, vyřešila převinutím alternátoru. To jen na vysvětlenou a pro informaci.
Zkusenosti a rady o Suzuki RF 900r [1 ... 152, 153] Suzuki RF 900 MedWed 4567 20.9.2023 v 07:21 Fredy2
Suzuki RF900 cena Suzuki RF 900 Fandy2 6 21.10.2020 v 12:29 zdenysrx6
Vibrace pri brzdeni predni brzdou [1, 2] Suzuki RF 900 ineverexist 44 1.7.2019 v 06:47 buel
Problém s propadem výkonu Suzuki RF 900 WanDooM 1 16.4.2018 v 12:23 wáca
oprava spojkove pumpy Suzuki RF 900 mrakk 2 14.9.2013 v 16:25 Woky
