Naposledy editováno 24.08.2009 16:14:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha WR450 F - výměna oleje - fotky
prackarr>Polosyntetická sračka? Tvoje cebro by umazal i minerál,to se vsaď! Kdejaký průměrný a podprůměrný "polosyntetický" olej je pro takovou motorku až moc dobrej.
Možná, otázka je co by to udělalo z dlouhodobýho hlediska. Každopádně měl jsem tam polosyntetiku i minerální olej, a s žádnym mi spojka a převodovka nepracovala tak přesně a hezky jako s tím Power 1, takže tý investice cca dvou stovek navíc opravdu nelituju
...respektive nelitoval jsem
kocour7>Laďa.s> cituji , nicméně přecijen budeme motorku provozovat v rychlostech, na které prostě není stavěná, na motor budou vyvýjeny extrémní nároky a bude se rychleji opotřebovávat.
to je z tý jeho výměny
2 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR450 F - výměna oleje - fotky
dabel.v.kravate>Možná, otázka je co by to udělalo z dlouhodobýho hlediska. Každopádně měl jsem tam polosyntetiku i minerální olej, a s žádnym mi spojka a převodovka nepracovala tak přesně a hezky jako s tím Power 1, takže tý investice cca dvou stovek navíc opravdu nelituju
A jakých rozdílů jsi zaznamenal?
Zrovna castrol je olej pověstný tím,že spojky spíše likviduje,než že by je napravoval.
Naposledy editováno 19.08.2009 21:06:32
Laďa.s>
Nesouhlasíš snad s něčím z toho?1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Yamaha WR450 F - výměna oleje - fotky
Laďa.s>Říkej si co chceš, ale výměna oleje není žádný tuning. To je normální součást pravidelné údržby... Ale vy puberťáci vlastně tuníte a ladíte motorku tím že vyměníte olej, svíčku a gumy, že?
Nikde jsem nenapsal že je to tuning
prackarr>A jakých rozdílů jsi zaznamenal?
Občas se mi třeba stávalo, že jsem brzdil, tak jsem vymáčknul spojku, začal brzdit a s tím jak jsem zpomaloval jsem chtěl podřadit, tak zmáčknu řadící páku dolů, ale ono nic, tak jí znova mačkám jak kokot a furt je tam ta původní rychlost, musel jsem spojku pustit a zase zmáčknout a pak už to šlo. Nebo se mi třeba stávalo, že jsem přeřadil, pustil spojku a za chvíli lup! - byla tam zpátky ta rychlost, co jsem tam měl před tím.
Od tý doby, co jsem tam dal ten Castrol jsem najel ještě docela dost KM, ale tohle se mi už ani jednou nestalo.
Není puberťák,jako puberťák...nehaž všechny do jednoho pytle
PS:To ale neznamená že se kravaťáka zastávám!Ba naopak do něj! Ovšem někde jinde,zajebáváte tady celkem rozumný vlákno
Naposledy editováno 19.08.2009 21:22:54
dabel.v.kravate>Občas se mi třeba stávalo, že jsem brzdil, tak jsem vymáčknul spojku, začal brzdit a s tím jak jsem zpomaloval jsem chtěl podřadit, tak zmáčknu řadící páku dolů, ale ono nic, tak jí znova mačkám jak kokot a furt je tam ta původní rychlost, musel jsem spojku pustit a zase zmáčknout a pak už to šlo. Nebo se mi třeba stávalo, že jsem přeřadil, pustil spojku a za chvíli lup! - byla tam zpátky ta rychlost, co jsem tam měl před tím.
Minimálně to první není olejem,a vůbec ne spojkou. Ale placebo funguje,to se musí nechat.
1)Motorka musí být zahřátá na provozní teplotu, aby starý olej mohl lépe odtéct, takže si uděláme několikaminutovou vyjížďku po okolí s častým brzděním a akcelerací - to je doporučení, nikoli nutnost. Pokud používáš tak kvalitní oleje, jak deklaruješ, odtečou stejně dobře i studené (pokud není zrovna -10), stejně tak díky přísadám v nich obsažených vyplaví i za studena nečistoty z motoru. Nicméně toto ti nevýtýkám, spíše ten blábol o zahřívání motoru jízdou s častou akcelerací a brděním. To musí být k výměně oleje zahřáté i brzdy? Nebo v návodu nemáš popsáno, že motocykl je nejlepší zahřát pomalou a klidnou jízdou?
2)Nejprve si připravíme náš olej, 17mm klíč a vhodnou nádobu na vypuštění starého oleje - sklenice od okurek mi jako vhodná nádoba nepřipadá, protože má úzké hrdlo. Když kape z vypouštěcího otvoru olej, nebo když vytahuješ šroub, steče ti trocha oleje např. po ruce nebo po klíči mimo láhev na zem. Plastová nádoba na olej stojí zhruba 300kč, což taky není taková investice, když máš na syntetiku....
3) Z rukou se totiž dostává olej mnohem lépe než z nářadí - to jsi někde vyčetl nebo jsi na to přišel empirickým výzkumem? Opak je pravdou. Z nářadí olej snadno setřeš, pokud ti zrovna nenateče do ráčny, ale s tou žádný soudný mechanik výpustný šroub nepovoluje. Zato z rukou se vyjetý olej smývá sakra blbě. Leda že by jsi opravdu pracoval v těch gumových rukavicích (nejlépe chirurgických), ale ty na fotkách nejsou vidět.
4) K jeho dotažení by se měl používat momentový klíč, ale pokud ho nemáme, klidně ho můžeme dotáhnout klasickým. K dotažení by měla být použita docela velá síla, ale ne zase taková, abychom strhli závit nebo ožvýkali hlavu šroubu - 25Nm je docela malá síla. Přál bych ti slyšet těch k.... na dílně, když mechanik povoluje po lidech jako ty vypuštěcí šroub metrovou trubkou... Dalších komentářů se raději zdržím.
5) Je pravděpodobné, že nám trochu oleje ukáplo mimo nádobu. Dejte si pozor, ať pak touto skvrnou neprojedete, olej na gumách vůbec není dobrá věc. - kdyby jsi měl pořádnou nádobu, neukáplo by. Navíc místo starosti o to, jestli projedu gumou olejovu skvrnu bych se raději staral o to, jak tu skvrnu zlikvidovat. Protože jestli nevíš, tak 1 litr oleje znehodnotí až 1 mil. litrů podzemní vody zhruba na 10 let. Ještě, že jsi ten olej neměnil někde u řeky, aby jsi tam měl fotogeničtější pozadí pro tvůj blog.
6) Když měníš olej v motohadrech, musíš namalovat na zem křídou pentagram a motorku postavit doprostřed. To jsi nevěděl?
ad zahřívání - že se má motorka zahřívat je i v návodu, tak to prostě budu dodržovat. Nebo myslíš, že tu motorku znáš líp než výrobce?
ad okurky - nic vhodnějšího momentálně nebylo po ruce, fotka je jenom ilustrační a nádoba od okurek opravdu vhodná nádoba není
ad nářadí - já teda jednou drhnul olej z klíče s takovou tou zdrsnělou rukojetí a nic příjemnýho to nebylo. Nemluvě o tom, že když ten šroub povoluješ klíčem tak jako tak jednou ten šroub spadne do tý nádoby na olej a ty ho stejně musíš rukama vytáhnout. Rukavice prostě vyhodíš a neřešíš.
ad 25NM - co je to velká síla je docela subjektivní, nemyslíš? Pro sedmnáctiletýho kluka co má 60 kg i s botama je to velká síla, pro třicetiletýho chlapa jak horu je to malá síla. Vycházel jsem z toho, jakou silou jsem musel zabrat abych šroub povolil.
ad skvrna - kusem betonu olej jen tak neproteče
ad pentagram - sorry, to jsem nevěděl, příště si na to dám pozor.
Venca00>PS:To ale neznamená že se kravaťáka zastávám!Ba naopak do něj! Ovšem někde jinde,zajebáváte tady celkem rozumný vlákno
(y) (y) (y) (y)
Normálně jste to tu podělali a já se tak snažil. Kdyby to bylo k věci ale takový hovadiny no to jsem se fakt pobavil. No nic založím si nový vlákno
Možná jsem velká citlivka, ale já teda výměnu oleje bez výměny fitru bych si nedokázal ani představit :\ Prostě mi to k tomu nějako sedí jako teplá voda a namletá káva
(Doufám, že malé CeBeRko má oil filter ..abych si nenaběhnul )
Jen BTW k tomu oleji. Bohužel tě zklamu ale Prackarr má pravdu. Ten castrol je zkutečně jen placebo. Když jsem moto koupil byl tam přestě ten castrol power 1 10w50 a abych ti pravdu řekl, motorka pěkně a přesně řadila a vypadalo to, že i motor si šlapě zpokojeně. Pak jsem tam na Prackarru radu nalil Motul 10w40, ujel jsem na tom už přes 1500km a víš co se změnilo ??? ani hovno Nepozoruju vůbec žádné změny.
Tentorkáte musím podpořit Prackarrka a potvrdit z vlastní zkušenosti, že oleje co splňují nějaké normy (Api a pod.) už jsou všechny asi naproto stejné a je uplně buřt co tam naleješ, pokud nebudeš míchat syntetiku s polo
Je to jako lejt u Shell ten jejich race nebo klasiku naturoš. Je to uplně to samé ale zaplatíš za to víc
edit: Pro dabel.v.kravate
Naposledy editováno 20.08.2009 07:20:38
Jinak však zůstávám tvým oddaným fanouškem a těším se na další postřehy či pokračování tunerského seriálu, pro změnu s NSR. Na jednu stranu ti fandím, protože navážet se do někoho je snadné, ale udělat něco pro druhé, byť je to třeba jen návod na výměnu oleje, to udělá málokdo. Ale v tom tvém blogu píšeš fakt kokotiny. Zamysli se nad tím, trochu to pouprav a bude to fajn i k užitku.
Novej - promiň za zasrané vlákno, já už jsem se prostě neudržel.
dabel.v.kravate>_BoB_> Naběhnul jsi si, CBR olejovej filtr opravdu nemá
No tak to bych ho tam přes nějaký hadičky honem namontoval páč taková vytuněná 8kilowatová mašina by se ti mohla bez něj porouchat, přeci jenom závodní olej počebuje čistit.
EDIT: Srovnávat můj návod a radu s brusnou pastou je snad trochu mimo, ne?!?
A vůbec, tímto s tebou končím diskuzi protože Tvoje argumenty jsou naprosto nesmyslný (kromě toho s tím momentovym klíčem - na tom něco bude - nicméně na úplně první výměnu jsem dal motorku do servisu a co jsem tam viděl, taky se tam nikdo s nějakýma 25 NM nesral)
Naposledy editováno 20.08.2009 08:26:57
dabel.v.kravate>scalla> Už mě opravdu štveš, navážíš se do mě za úplný nesmysly. Vždyť je snad jedno, jestli provozní teploty dosáhneš deseti minutama volnoběhu nebo třema minutama agresivnější jízdy. Mě se čekat nechtělo.
Když už měníš olej v motohadrech,tak není nic jednoduššího,než ho měnit po té,co se od někud vrátíš a nemusíš řešit zahřívání motoru.
Já když vím,že mám měnit olej,tak si do garáže nachystám potřebný vercajk,lodnu na olej a ten "náš" nový olej,a až od někud přijedu,tak se převleču do modráků a valím na to. Za těch 5 minut nic neschladne. A navíc- vypustit olej jde opravdu i v těch motohadrech.
Podle mě děláš z komára velblouda.
prackarr>Když už měníš olej v motohadrech,tak není nic jednoduššího,než ho měnit po té,co se od někud vrátíš a nemusíš řešit zahřívání motoru.
Ať to čtu jak to čtu nějak to celý nechápu... Opravdu jsi chtěl citovat mě?
kocour7>novej> Vážně dost dobrý vlákno Až někdy možná budu mít WRko budu vědět jak na to Doufám že nezůstaneš jen u tohodle
Dík ještě tu někde je nafocená oprava vidlic. (výměna gufer)
jj tady to je vidlice
Naposledy editováno 20.08.2009 11:39:26
1 reakcí na tento příspěvek Yamaha WR450 F - výměna oleje - fotky
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... | KO_IN | 34 | 26.1.2024 v 08:08 Sally06 |
Yamaha wr 450f omezovač otačok Yamaha WR 450F | Yamahawr | 10 | 19.7.2023 v 21:28 Jenecek |
Řidičák A1 jízda se silnější moto... Yamaha WR 450F | Zabra | 23 | 2.6.2023 v 07:23 cmiral |
Yamaha wr 450 dobíjanie Yamaha WR 450F | ales181 | 7 | 16.1.2023 v 18:21 Pájmen |
Yamaha Power tuner GYTR Yamaha WR 450F | OLDKLADIVO | 0 | 30.12.2022 v 23:36 OLDKLADIVO |
