1 reakcí na tento příspěvek Odborníci sem.Suzuki 500 nejde nastartovat
Osobně bych zkontroloval - zapalovací a indukční svíčku elektroměřákem, vono i když to opticky vypadá že háže krásnou jiskru tak to může klamat - osobní zkušenost. Až teprve proměřením zjistíš jestli finální jiskra má sílu zapálit směs ve válci.
U starejch suzuk byly právě zapalovací cívky na altíku dost problémový. Pokud sou všechny elektrohodnoty správně a předstih je nastavenej tak jak má být a stále to nechce chytit tak je to jasnej problém karburátoru - zkontrolovat těsnící příruby na motor a na airbox (guma časem teří a pak to přisává falešnej vzduch)
Pokud furt nic tak vyčištění karbecu ultrazvukem, seřízení a nastavení.
Pokud to ani pak nebude chtít chytit tak je to někde zapykaný a budeš muset najít nějakýho mocšikovnýho servisáka.
Přeju ať se oprava zadaří a dej vědět co to nakonec bylo.
Už ste asi dost zacyklovaný, to se pak těžko na něco přichází. Začal bych naprostejma blbinama. Jinej benzin, vyčistit filtr, když se to povede nastartovat pozoruj jak jde do otáček, z otáček, jak drží volnoběh. Jinej typ svíce.
Pak zkusit proměřit tu elektriku. Pokud tohle vše bude ok, zaměřit se detailně na karbec - to by chtělo někoho kdo má trochu zkušenost.
Píšeš že motor je po GO, tak s kompresí asi problém nebude.
Naposledy editováno 22.07.2009 10:08:08
Naposledy editováno 22.07.2009 21:07:12
2 reakcí na tento příspěvek Odborníci sem.Suzuki 500 nejde nastartovat
Jo jinak bych se šel zejtra svést vidim to tak na pátou max půl šestou, klidně vemu auto a dorazim do bořic, tak dej vědět jak na tom budeš jestli s tebou mám počítat nebo ne, kdyžtak bych to vzal po ose na šíbu.
Naposledy editováno 22.07.2009 21:37:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Odborníci sem.Suzuki 500 nejde nastartovat
Naposledy editováno 23.07.2009 08:56:15
