1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilby scorpion EXO
snickerman>zawist> No mám jedinou radu možná pomůže možná ne, ale není to nic pracného, jak máš ten spodní deflektor na bradě ten je vyndávací jen musíš vyndat lícnice (víš co myslím?) a tento deflektor je potřeba prodloužit. Musíš sehnat nějakou STRECHOVINU víš jak když tam přišiješ nějaký kus hadru tak to na hlavu nenasadíš když to bude elastické tak je to v poho, už jsem to viděl. Vím je to pracné ale pomůže to hodně.
Spodní deflektor na bradě??
snickerman>Dalos76> Byl jsem na školení, děsná otrava a nuda, ale měli pravdu v jedné věci a to je, že lidé si kupují špatné velikosti přileb. Konkrétní příklad: chceš EXO 1000, tato přilba při prvním zkoušení musí jít tak strašně težko na hlavu až je to nepříjemné a prakticky nic nedofukuješ protože není místo. Musí se nasazovat špatně, protože interiér je nový a teprve si sedne. Dofukování lícních vycpávek se zhruba začne používat tak za 1-2měsíce jěždění v této přilbě, protože po této době si teprve interiér sedá a dostává jakýsi tvar podle vaší kebule, pak teprve si dofoukneš licnice. Na druhou stranu při prvním zkoušení nesmí vznikat tvrdý tlak na obvod hlavy nad obočím, pokud vznikne tak je tato velikost malá. Zkrátka a jasně po koupi přilby začne být komfortní až za min. měsíc používání.
Naprosto souhlasím.
megadead>zawist> dokoupil jsem do obou přileb ten bradový deflektor, tuším z Biker crownu a bylo to hodně poznat. Bez deflektoru mi byla zima a s ním 21.12. poslední jízda. Na krku šátek a pohoda... Obrovský rozdíl.
O dokoupení obyčejného bradového deflektoru vím, jen nevím jak by na Scorpionce držel.
A nechápu jaký brad.deflektor měl na mysli snickerman. Mluvil o nějakém, který už na helmě má být... ?
1 reakcí na tento příspěvek Přilby scorpion EXO
Vyzkoušel jsem L i M.
Lko jsem dostal na hlavu, řekněme s "normálními obtížemi" a byla mi volná, chodila vlevo vpravo, dofouknutí "polštářku to neřešilo.
Mko jsem na hlavu dostával s veeeelkými obtížemi, lícnice mi pak rvaly tváře mezi zuby, což je samozřejmě špatně.
To že se molitany vymačkají časem a "sednou" podle hlavy je samozřejmě normální, ale tyto přilby jsou fakt PRO MĚ OSOBNĚ nepoužitelné. Jiné přilby jsou na tom jinak - ono je tak vidět, že každá značka má holt jiné představy, na jaké hlavy budou skořepiny a interiér dělat.
snickerman>Dalos76> jak píšeš že je na úzké šišky musím reagovat.
Je zúžená, ale jen ve spodní části, to proto, že čím míň prostoru pro průnik vzduchu do přilby bude tím míň hlučnější přilba je, protože hluk vzniká hlavně vzduchem při jízdě, který se dostane do přilby a dělá tam bordel. Další věc co se týče velikostí nikdy si nezkoušejte nebo nekupujte přilbu ve velikosti kterou máte na staré nebo jiné přilbě. Velikosti výrobců většinou neodpovídají skutečnostem.
Nemáte tak zcela pravdu, předsedo
Jistě že utěsnění přístupu vzduchu a obecně jakékoli těsnění zespodu odstíní dost hluku, ale obrovský podíl hluku v přílbě (při vyšších rychlostech, fakt neřeším "turbulence" zespoda při 80) mají na svědomí aerodynamicky nešťastně řešené prvky, jako jsou závěsy visoru (u Scorpionek udělané opravdu příšerně), vstupní štěrbiny větrání a případné další prohřešky - jako je třeba u těch Scorpionek naprosto nesmyslně přidělaná Ska na čele přilby - to by nestačilo je tam jen namalovat? To se tam fakt musí nalepit takové větrolamy?
Polovina automoto průmyslu se snaží o co nejhladší obtékání karosérií, aby dosáhli co nejmenšího odporu (a s tím jde i snížení aerodynamické hlučnosti), ale výrobce Scorpion jde prostě hlavou proti zdi.
Což o to, přilba je to celkově hezká, taky jsem o ní uvažoval, ale .. fakt ne.. Ono stačí si přečít i to review, na které jsem dával odkaz výše.
Mne Scorpionka sice docela padla, ale nekoukala jsem při kupování do zrcadla. Byla jsem už několik týdnů rozhodnutá, že beru tuto a byla to možná chyba, že nebyl dostatek času na na místě na prozkoumání. Helma je k mé postavě strašně velká, takže se mi smějí, že vypadám jako Oli od Pepka námořníka.
Ale stejně je to můj miláček a jeden čas jsem ji možná měla i radši než motorku..
zawist>Dalos76-Mne to zuby do tváří rvalo také. Měla jsem je pěkně ve škraničkách vyražený a pak si helma sedla a vše bylo ok. Ale je jasné, že ne každá helma někomu padne.
To jsi musela být do té přilby hooodně zakoukaná, že jsi byla ochotná riskovat vážné pokousání - to není legrace, stačí malá havárka a máš vážný úraz.
Navíc si neumím představit situaci, kdy mám přilbu, která se tak obtížně nasazuje a hlavně SUNDÁVÁ a stane se mi havárka, při které mi tu helmu bude muset sundat třeba záchranář. Já budu v bezvědomí, třeba poraněnou páteř a oni mi nebudou moci sundat helmu. Ne, prostě takováto přilba mi nesmí na palici.
Dalos76>zawist>Dalos76-Mne to zuby do tváří rvalo také. Měla jsem je pěkně ve škraničkách vyražený a pak si helma sedla a vše bylo ok. Ale je jasné, že ne každá helma někomu padne.
Havárka se stala a žádný problém nebyl. Jakmile jde o vážnou věc tak blbosti jako naušnice neřešíš.
Zkráceně, jak jsem již psala, ne každému sedne to co druhému parádně.
TeKilla>zawist> jak ho tam narvat, to nevím - já Scorpiona nemám, jenom jsem to sem hodil, aby bylo jasno, o čem je řeč.
Já vím o čem je řeč.
Jenže nechápu snickermana jaký deflektor je na Scorpionce vyndavací, protože na Scorpionce EXO 700 o které se tady celou dobu bavím žádný není.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přilby scorpion EXO
Prostě tam nic není.
Ten deflektor se dá dokoupit udělám ti na něj cenu. pokud chceš a přilbu mi pošleš sem tak ti ho tam i instaluji
snickerman>zawist> Aha tak teď už to chápu. Kde jsi ji prosím tě koupila?
Říkám, že ta helma je stará 2roky Tehdy to byla novinka u sousedů v Reichu.
s timto modelem jezdi v serialu AMA australskej borec matthew mladin. jak jsem ale stacil postrehnout, urcite odlisnosti od seriove helmy jsou viditelne. napr., pouziti DD krouzku pri zapinani.
proto se chci zeptat - existuje vubec nejaky model v nabidce tohoto vyrobce, ktery by mel zapinani nikoli na rychlosponu, ale prave na DD krouzky?
dik za odpoved.
Naposledy editováno 20.02.2009 17:27:07
snickerman>zawist> tyhle privdla si určují oni samy SCORPION zatím mi není na 100% jasné jestli se budou dělat oba zapínací systemy nebo jen DD kroužky, to fact nevím :\
No já jen nechápu to, že sjem měla za to, že se oba způsoby už dávno dělají... :\
