<img rel="lightbox[galerie]" src="http://www.karavanshop.cz/obr/072_046.jpg" alt="" title="">
odkaz zde http://www.karavans...tour-pro-2-osoby.htm
Pokud jo, jaké máte zkušenosti? Je to dobré nebo ne?
A není tento malý (ta motorka se mi zda malá....)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Máte někdo motorkářský stan?
- pro jednoho http://www.campingaz.cz/podlozky-460.htm
- pro dva http://www.campingaz.cz/podlozky-172.htm
- pro jednoho nebo pro dva http://www.campingaz.cz/podlozky-396.htm
Zvláště ta výška 10 cm je dobrý kompromis mezi pohodlím a izolačními vlastnostmi a na druhou stranu objemem.
Aha, takže kompresor máte ten na pneumatiky. No, tím se matrace fakt nafoukat nedá, on sice dává slušný tlak, ale po strašně mrňavých dávkách vzduchu. Asi jako by se člověk snažil nafoukat matraci injekční stříkačkou ;) Ale dá se koupit kompresorek na foukání matrací, taky ve všelijakých OBI nebo BAU a vyjde na zhruba stejnou částku. Má i opačný provoz - dá se jím vzduch z matrace odsát, aby se dala rychleji sbalit.
Jo, a matrace za dva tácy - to bude podle mě samonafukovačka. Mně to připadá jako poměrně neskladná záležitost, u které jsou navíc problémy s případným lepením. Za ty peníze by bylo skoro dvacet mých nafukovaček :lol:
edit: Než jsem to dopsal, přiskočilo několik příspěvků :)
k samonafukovačkám jen takový detail - zkusil jsem si na to lehnout a poku to člověk nechce mít nafoukané naplno, což je pak tvrdé a nepohodlné, tak musí počíta s tím, že se prostě někde "propadne", prostě více stlačí tu matračku, např. při ležení na boku pod bokem a pod ramenem, no a pak se mi zdálo, že 2,5cm tloušťka je málo. Našel jsem si samonafukovačku tlustou 3,5cm a příjde mi že je to lepší. Stála asi 13 stovek, značku a model teď nevím, můžu se podívat (ale je nahoře širší, na nohy užší, z jedné strany oranžová a z druhé strany černá).
Děláme to tak, že začneme nafukovat současně se stavěním stanu a než stan postavíme, jsou obě nafouknuté *yes*
Ta nafukovačka z odkazu je přesně tak, kterou náš komprcourek prostě nenafučel :D. A tahat kvůli ní ještě jeden nebo žábu, to asi neee. I když spaní by na tom asi bylo trochu jiný ;).
Jenže... jak tak nad tím dumám.... je stejně široká, jen vyšší. Na té mojí ležím tak, že mám na matraci hlavně rameno a kyčel, ruce a nohy mám pohozené mimo. Tak nevím, jak příjemné by to bylo, kdyby mi ruce a nohy visely z té vysoké dolů....
Ta matračka co má OŤásek za 2tis NENÍ samonafuk. Je to hubonafuk :/ Vopravdu jo....
Ty matrace z odkazů mají tloušťku 10 cm a v krámech se nějak nevyskytují, všude mají dvakrát tlustší a to už je na foukání horší. Jo, a netvrď mi, že se na tu dvojitou nevejdeš ;)
Jinak mám jeden zážitek, jak jsem v horkém letním dni po stavění stanu foukal DVĚ ty matrace tloušťky 20 hubou. Když jsem skončil, měl jsem v hlavě motku jak po půllitru slivovice na ex :lol: Hřebík do rakve zatloukla banda od vedle, která pronesla "...sme se chtěli zeptat, jestli by sis nechtěl pučit tuhle pumpu" a vytáhli tu dvojčinnou plastovou pumpu, se kterou stačí párkrát zatahat a matrace je k prasknutí :/ Ovšem počkali s tím, až to budu mít hotové.
1100 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Máte někdo motorkářský stan?
Na dvojitou se sama vejdu, ale nevejdou se dvě do stanu, protože já a Rudýsek se na jednu dvojitou nevejdeme určitě :lol: :lol:
:D :D :D nojo.... o sfini mezi lidmi nezavadíš.. :D :D:D
