Téma: Lepení polepů+zalakování klarlackem
2.8.2023 v 21:35
Zdar,
na kola jsem nalepil skládané polepy ráfků a na pár místech to úplně nepřilnulo a odchlipují se (nepatrně). Nepomohlo ani nahřátí fénem a opakované snahy o přimáčknutí.
Polepy chci hodit pod transparentní lak, aby se to při mytí neponičilo a bylo to bezúdržbové.
Chci se zeptat, co to udělá na místech které úplně nedoléhají, bude to problém, neodlepí se to při lakování úplně, když se pod to dostane byť nepatrné množství laku, který v ten moment může působit jako rozpouštědlo a samolepku v podstatě odlepí (rozpustí lepidlo)?
To by pak byl celkem problém, protože by se to muselo celé strhnout, očistit, koupit nový polep, znovu nalepit a nalakovat a to by mi za tu práci fakt nestálo, když opomenu finanční stránku.
Poradí někdo, kdo s tím má osobní zkušenost,
díky
Naposledy editováno 02.08.2023 22:08:26
(reakce na) Lepení polepů+zalakování klarlackem
3.8.2023 v 20:04 | Nahoru | #31
lukynek79 píše: osiris> Mám s tím zkušenost,stekl mi lak po písmenkách co jsem nalepil na nádrž.Po té jsem zjistil že se lepí až na lak.Jinak jsou jiné polepy které mají být drsnější.
...já s tím mám taky trošku zkušenost
...domnívám se, že ti lak z písmenek stekl (mimochodem lakování písmenek který jsou samostatně vyřezaný, je náročnější, než lakování celistvého nápisu, který je natištěný na samolepě/fólii, je na nich víc hran na kterých má možnost se lak "trhat") proto, že jsi měl buď řídkou směs, nebo jsi dal první nástřik plný a nebo jsi laku v daném čase navrstvil moc na sebe ...to není fólií
edit: a že se lepí až na lak je z jiného důvodu a proto to tak nemusí být vždy a někdy to lepíš na barvu
Naposledy editováno 03.08.2023 20:07:36
3.8.2023 v 21:15 | Nahoru | #32
Prelakovaval jsem nalepky, co jsem si sam vyrezal. Ocistit povrch, nalepit, ocistit znovu, prelakovat, brousit, lestit.
Potom jsem to strhnul, protoze se mi nelibilo, ze nalepka vystupuje. Mohl jsem bud nalepku prikryvat dalsimi vrstvami laku a brousit nebo udelat masku, nastrikat pozadovany vzor a zalakovat. Druha moznost je krasnejsi, cistci, min vazi a je slozitejsi.
A az to budu chtit predelat, stejne musim prebrousit celou nadrz at uz jsem tam zalakujoval nalepku nebo airbrushem nanesl kopii Mona Lisy.
Pokud chces dat na kola nalepku a ta se ti odlepuje jeste pred lakovanim, nelakuj, nebude to drzet ani s tim lakem (leda to doslova zalijes litry laku, coz je prasarna a pridas si pul kila vahy na rafek).
U prace s lakem a barvou potrebujes aby kazdy krok byl udelany tak, ze drzi sam o sobe, protoze bude drzet i vsechny dalsi kroky vcetne budouciho namahani jako brouseni, lesteni, myti vapkou, narazu kaminku atd.
Co popisujes vypada jako spatne lepidlo (z vyroby, reakce se zbytky cistidla, po datu spotreby) nebo povrchu (spatne ocistene, spatne chranene po ocisteni, prach/pisek/necistoty na nalepce) nebo tvar (tuha nalepka lamana pres okraj).
Podle me je nejvetsi vyhoda levnych nalepek to, ze ji nalepis, za rok, az se ojebe nebo omrzi ji vymenis a happy instagraming pokracuje s novou nalepkou. Vyhazovat prachy za zalakovani je z myho subjektivniho pohledu zbytecne, ale co ja vim.
Treti vec je dalsi vyvazovani. Jestli budes lakovat, urcite si neck kolo prevazit. Nikdo nenalakuje kolo do rovnovahy.
Naposledy editováno 03.08.2023 21:16:52
3.8.2023 v 21:19 | Nahoru | #33
lukynek79> to muze byt tim zes udelal nakou chybu treba v technologickém postupu. Osiris je profi lakyra, nebo byl? :) takze on nejake zkusenosti mit bude…
Nechci schazovat samodomo pokusy, sam mam x pistoli a leta jsem samodomo blbnul s airbrushem, ale cim vic jsem zjišťoval, tim vic jsem vedel, ze se tuhle alchymii nikdy nenaucim tak abych byl spokojenej s vysledkem :D
1 reakcí na tento příspěvek Lepení polepů+zalakování klarlackem
3.8.2023 v 21:23 | Nahoru | #34
Ono taky kazdej je spokojenej s jinym vysledkem, nekdo to vezme válečkem a prijde mu to v pohode…
Kolega v praci ted na dvoře nalakoval letadlo, lesklá bila a cumel jsem jak blazen ale je fakt, ze ten clovek u nas dela karbony a ma s lepidylkama a lakama desítky let zkusenosti…
4.8.2023 v 10:11 | Nahoru | #35
assassin> Pravda, nekomu nevadi vystupujici nalepky a pomerancova kuze misto vylesteneho povrchu.
Na tom nic nemeni, ze udelat to hezky neni snadne. Ja planuju nalepit na rafky pasky do konce mesice a jsem zvedavy, jak to bude vypadat, jak to bude slozite a kolik to vydrzi. Nechce se mi brousit rafky (sundavat kolo, pneu, obalovat vyplet), strikat zaklad, barvu, vzor, lak a pak to davat zpet. Ale zase nejsem tak silenej, ze bych nalepil pasek a pak ho lakoval. Az se mu ten pasek odlepi, zbyde mu velka cast rafku pokryta lakem a cast rafku bez laku (tam kde byl pasek). A pak bude resit, jak ten lak sundat. A nebude chtit slyset nic o tom, ze ma zbrousit cely rafek.
Proto si myslim to co jsi psal ty i ja. Ocistit kolo, nalepit pasek, zadny laky. Lakovani je jen budouci prusvih. Navic myslim, ze prumerna sada pasku na jeden rafek stoji asi tolik co prace lakyrnika a lak.
5.8.2023 v 14:51 | Nahoru | #36
Ty kráso takový tema kvůli samolepkám z Ali. Osobně moc nechápu, proč by někdo měl chtít zalakovat samolepky které jsou už po aplikaci napůl v hajzlu. Zalakovat to chci ve chvíli, kdy je to top a chci aby mi to tak vydrželo. Pokud jsou samolepky nekvalitní, i pod lakem ti třeba klidně začnou ztrácet původní barvu a budeš dělat co? Brousit, střídat znovu celá kola, lepit nové samolepky a pak to znova zalakujes?
KTM Super Duke - špony v oleji [1, 2] KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT riderr3 33 11.10.2024 v 10:22 ariba
KTM 1290 Super Duke R/GT - rámy KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT Versysák__ 5 10.10.2024 v 22:39 Kohlstein
Tlumič řízení Zaddox LD1 (wwwmoteac... KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Adventure, KTM... riderr3 1 6.9.2024 v 15:28 Gahan37
Brzdová kapalina nebo minerální olej KTM 1290 Super Duke R Martin1200 4 24.8.2024 v 21:34 Martin1200
Tlumič řízéní - jaký olej KTM 1290 Super Duke R, KTM 1290 Super Duke GT riderr3 9 17.8.2024 v 22:05 assassin
