Téma: Centrála pro bourací kladivo, úhlovou brusku apod
30.4.2022 v 17:07
Potřeboval bych poradit, jakou centrálu pořídit na nástroje s příkonem 2000-2200W. Hmotnost ideálně do 30kg, kolečka nepotřebuji. Budu ji využívat cca 1x týdně, ale pojede i 6h v kuse. 2 zásuvky by byly fajn. Vůbec se v nich nevyznám. Nepotřebuji tu nejlepší a nejdražší, ale nechci za 14 dní řešit, že se rozpadla.
Předem díky.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrála pro bourací kladivo, úhlovou brusku apod
8.5.2022 v 10:05 | Nahoru | #31
kuba350 píše: Já se s dovolením přiseru, taky koukám po centrále, ale asi by stačila nějaká "menší" Jde mi o to, aby to utáhlo horkovzdušku na plnej výkon. A pak na akci celej den pivní chlazení, malou lednici, počítač s muzikou a v noci nějaký ledky. Velkou potřebuju cca jednou ročně, to si pujčim.
Horkovzduška má kolik W max 2000 W? to bude asi největší žrourt. Ostatní bude do 500W? Chlazení lindr s kompresorem asi 350W.
Z toho si to dokážeš odvodit.
9.5.2022 v 06:31 | Nahoru | #32
P_B píše: JardelT> proč by ve stavebninách museli mít s AVR?
Oni to půjčují k něčemu - stavební nářadí. Né k jemné elektronice. Ale jistě jsou půjčovny kde by se to dalo, jen to bude z ruky.
na stránkách mají uvedeno, že mají i elektrocentrály s AVR, kupodivu jsem si půjčoval z jiné půjčovny elektrocentrál, kde taky půjčovali ke stavebním účelům
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Centrála pro bourací kladivo, úhlovou brusku apod
9.5.2022 v 06:55 | Nahoru | #33
JardelT píše: na stránkách mají uvedeno, že mají i elektrocentrály s AVR, kupodivu jsem si půjčoval z jiné půjčovny elektrocentrál, kde taky půjčovali ke stavebním účelům
nic v tom smyslu nerozporuji, ale je důležité číst co je na netu a při zapůjčení se případně ptát. Pamatuji dobu kdy AVR standartem rozhodně nebylo.
9.5.2022 v 10:39 | Nahoru | #34
P_B> největší problém bude rozběhnout kompresor... Počítám min 1500w ale spíš víc..
9.5.2022 v 11:55 | Nahoru | #35
P_B píše: nic v tom smyslu nerozporuji, ale je důležité číst co je na netu a při zapůjčení se případně ptát. Pamatuji dobu kdy AVR standartem rozhodně nebylo.
však taky, než jsou půjčil, tak jsem si vše telefonicky obvolával, nejsem až takový střelec, že bych riskoval něco půjčit bez AVR
9.5.2022 v 12:03 | Nahoru | #36
karavanista píše: P_B> největší problém bude rozběhnout kompresor... Počítám min 1500w ale spíš víc..
Lindr s kompresorem nemá takovej příkon, myslím že kolem 500W se vejdeš. Tady pokud nevytočíš velkej sud za 30 minut. Tam potřebuješ řádově výkon jinej.
9.5.2022 v 12:37 | Nahoru | #37
Nepočítej ale koukni na stránky,malej Lindr 350 w velkej 1350 w.
9.5.2022 v 12:42 | Nahoru | #38
Vono se taky do ničeho nesralo takové množství elektroniky jako dnes.
Dřív lednice, mražák termostat dnes elektronika, a v jiných spotřebičích to není jiné.
9.5.2022 v 12:45 | Nahoru | #39
kratkej01 píše: Nepočítej ale koukni na stránky,malej Lindr 350 w velkej 1350 w.
Takže na malej stačí malá centrála cca 2kW taková ta mini přenosná odhlučněná. 20k chlazení udělá 25l za hodinu to je malej soudek. Což na malou sešlost bohatě stačí.
9.5.2022 v 12:49 | Nahoru | #40
kratkej01 píše: Vono se taky do ničeho nesralo takové množství elektroniky jako dnes.
Ano i do spousty nářadí se elektronika dostala, ale ještě je jí spousty bez. Hlavně pro tu těžkou a dsnou práci, kterou nechce nikdo dělat. A u svářecích zdrojů je to kór znát, zda má centrála výkon nebo ne. Už jsem pár invertorů viděl odpálit sebe i centrálu do věčných lovišť.
Naposledy editováno 09.05.2022 12:50:58
9.5.2022 v 22:17 | Nahoru | #41
karavanista píše: Tak to budeš potřebovat alespoň min. 3000w a to opravdu MINIMÁLNĚ. cena bude mezi 8tis až 50 tis. ... A zapomeň na 3fazové...ideálně si ji půjčit a zkusit. Já mám hecht 2500 trvale a 3000 špička. Honim tím štípačka 2200w a pilu 2500w. Zatím funguje.
Souhlasím, akorát zdůraznit prodejci že chceš 1f pro těžký nářadí. Ono asi původní nabídka poskoči od: 'tak nějak pro světla' a na otáčení grilíku tu máme výkonnej strojek za 3500' někam o 2k vejš, ale to bude to ono.
10.5.2022 v 22:43 | Nahoru | #42
Nechci do toho nějak už zasahovat ale pokud máte panely na střeše ( nevím jaký výkon) a tím pádem nějaké úložiště tak by se možná vyplatilo investice do rozšíření uloziste a pořízení vykonejsiho střídače coz by mohlo vyjít na podobne peníze jak ta centrála a systém by to utáhl tyhle požadované parametry. Ale jak říkám netuším co tam máte za panely a kolik kapacita baterek. Jen takový nápad. Možná i tohle by mohla být rozumná cesta.
11.5.2022 v 10:27 | Nahoru | #43
Chalupa bez elektriky na Šumavě to bude nejspíš nějaká samota tam bych se bál že ukradnou přes týden všechno.
