Téma: Jaký olej
Ahoj, jaky olej pouzivate do Kawasaki z900? Mám tam Motul 10w50 a přijde mi, že když se olej po chvíli víc zahřeje, tak mi občas klapou rychlosti při řazení. Jako když klapne jednička. Občas mi skočí falešnej neutrál mezi 4-5-6. Spojka + volnoběh, vše nastavené správně. Při podřazování používám meziplyn a je to lepší. Nahoru před přeřazením mírně přitlačím na řadičku a pak to tam rychle kopnu a je to celkem ok. Přesto máte někdo s tím zkušenosti? Může to dělat olej? Nebo to je prostě normální? Studenej mi přijde, že to nedělá. Spojka neklouže, 8 tkm, r.v. 2019. Díky
1 reakcí na tento příspěvek Jaký olej
29.3.2022 v 09:38 | Nahoru | #31
On je nejakej agusti olej ? Mrkev v zime, sanky v lete, spickou nahoru
(reakce na) Jaký olej
29.3.2022 v 09:43 | Nahoru | #32
Ozzy_ píše: On je nejakej agusti olej ? Mrkev v zime, sanky v lete, spickou nahoru
Jakože výrobcem motocyklu doporučovanej, páč mu výrobce oleje strčil bakšiš
u E4 už je doporučovanej 7100, s kterým to prý bylo vyvíjeno (to asi ta černá barva na karterech, která je jedinou změnou oproti E3)
Naposledy editováno 29.03.2022 09:43:36
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej
29.3.2022 v 10:12 | Nahoru | #33
FiZzeR píše: Hmm, a já si myslel že slyším trávu růst
Loni jsem kvůli blbý dostupnosti agustího oleje zkusil dát motul 7100. Motor byl pocitově tišší, řadilo to stejně, ale vibrovala spojka když šla do záběru. Při dalším intervalu jsem tam dal zas agustí a už v tom zas rachtá a spojka nevibruje.
Ale mám střep a jsem privátní uživatel, takže to vůbec nic neznamená
Přesně tak
Ty vidíš výraznej rozdíl v chování, ale pravdu má náčelník
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jaký olej
29.3.2022 v 12:48 | Nahoru | #34
PetrL3> ...mě třeba nikdy žádnej olej chování spojky neovlivnil
29.3.2022 v 12:57 | Nahoru | #35
t_freedom píše: PetrL3> ...mě třeba nikdy žádnej olej chování spojky neovlivnil
Presne, tobe to rachoti furt stejne jak kdyz se tam presypava kybl hrebiku, ty to mas proste rozbity uz od vyroby.
29.3.2022 v 13:25 | Nahoru | #36
Já netvrdím, že je tomu jinak (u tebe).
Ani nepopírám, že ty oleje se za ty roky X-krát změnily a že stará recenze vlastně nic neznamená, stejně jako u aku.
Jen říkám, že JÁ při změně oleje pocítil rozdíl, takže určitý rozdíly tam jsou a pokud nevím o rozdílu původního oleje v tom smyslu, že je lepší, tak nenmám důvod ho kupovat, když támhle jsou levnější oleje, z nichž s některýma se to chová líp.
Naposledy editováno 29.03.2022 13:26:35
29.3.2022 v 13:28 | Nahoru | #37
PetrL3 píše: Já netvrdím, že je tomu jinak (u tebe).
... on ma suchou spojku, vime ?
29.3.2022 v 14:05 | Nahoru | #38
Ozzy_ píše: ... on ma suchou spojku, vime ?
To já vím, stejně jako ty víš, že víc motorek měl s mokrou spojkou než se suchou, takže když píše "nikdy žádný", tak na tom sem zas blbě bochopil co přesně???
29.3.2022 v 14:17 | Nahoru | #39
Posledně jsem mu tam naflusal, ale asi mám správný JASO, ničeho si nevšiml.
29.3.2022 v 14:20 | Nahoru | #40
FiZzeR píše: Posledně jsem mu tam naflusal, ale asi mám správný JASO, ničeho si nevšiml.
Jaký olej
29.3.2022 v 17:30 | Nahoru | #41
Já jsem do Afriky nalil Motol 5100 a jsem si skoro jistej, že to teďka líp svítí. Ale jen ve dne, na noční jízdy je prý lepší přidat aditiva. Páč ale nevím co to je, tak jezdím jen ve dne.
Jaký olej
29.3.2022 v 18:13 | Nahoru | #42
V TDM 850 jsem jezdil jen Motul 5100 10W40-bez problému několik let. V KTM jsem měl Shell Advance Ultra 15W50, teď LiquiMoly Offroad Synth 10W60. Nepoznal jsem ani prd, ze začátku po nalití LQ jsem měl pocit, že to líp řadí, ale byl to spíš placebo pocit z ceny Mlátí to furt jak skřítek kladivem do kovadliny Příští olej bude nejspíš ELF Moto 10W50 Už mě nebavěj zvučný značky olejů, kde jedinej přínos je větší vítr v peněžence. Jsou oleje, který mají i lepší specifikaci než právě nejznámější značky olejů a přitom cenou jsou na polovině.
Naposledy editováno 29.03.2022 18:19:00
29.3.2022 v 23:57 | Nahoru | #43
PetrL3 píše: To já vím, stejně jako ty víš, že víc motorek měl s mokrou spojkou než se suchou, takže když píše "nikdy žádný", tak na tom sem zas blbě bochopil co přesně???
Víc km jsem určitě najezdil na suchejch než mokrejch ..ale je to jedno...
30.3.2022 v 05:26 | Nahoru | #44
t_freedom> přesně tak. Je to jedno.
Jaký olej
30.3.2022 v 06:12 | Nahoru | #45
tak já doma už 9 let používám Motul 5100 10W40 jak do své moto, tak i do moto manželky a žádný problém, měním co rok nebo co počet km, záleží, co dřív přijde
31.3.2022 v 10:00 | Nahoru | #46
Ozzy_> Tyhle bláboly nemá smysl řešit. Stejně jako bláboly o fake olejích, které sice nikdy nikdo neviděl, ale slyšeli o nich všichni...
Naposledy editováno 31.03.2022 10:01:33
Jaký olej
31.3.2022 v 10:13 | Nahoru | #47
Přesně. Sami výrobci před tím varují, dávají k tomu vyjádření s návodem a fotkama jak padělek poznat podle drobných odlišností balení, ale to si jen vymýšlejí z dlouhý chvíle
31.3.2022 v 11:35 | Nahoru | #48
Ozzy_> asi jsem mel dat naky vetsi smajliky... psal jsem o 999 - tzn sucha spojka tzn motul dal zustava v motoru, spojku musim opravit...
31.3.2022 v 11:40 | Nahoru | #49
assassin píše: Ozzy_> asi jsem mel dat naky vetsi smajliky... psal jsem o 999 - tzn sucha spojka tzn motul dal zustava v motoru, spojku musim opravit...
Promin, ja si vzdycky vybavim jen Tele, zapominam ze mas i tu Italskou vec v obyvaku
31.3.2022 v 11:50 | Nahoru | #50
Ozzy_> tele funguje s libovolným olejem - i dva intervaly bez vymeny, jen jednou se mi ten motor podarilo zadrit - kdyz tam olej nebyl
31.3.2022 v 12:06 | Nahoru | #51
assassin píše: Ozzy_> tele funguje s libovolným olejem - i dva intervaly bez vymeny, jen jednou se mi ten motor podarilo zadrit - kdyz tam olej nebyl
Jo, to bych rekl ze je jedinej zasadni problem s olejem ....
Jaký olej
31.3.2022 v 15:56 | Nahoru | #52
...já teda olejům moc nerozumím, ale už víc jak 20 let leju do všeho Castrol podle doporučené specifikace výrobce pro konkrétní stroj a nemám sebemenší problém ani s motorama, ani s převodovkama a kupodivu ani se spojkama...a to mám třeba na Banditu natočeno přes 80t km, spojka je původní, motor olej nežere, když ho teda netrápím celej den na dromu a převodovka funguje, ale už je teda nějakej ten kilometr hlučná při trojce a čtyřce, což je standardní problém těchto převodovek po 40t km díky pittingu kol...leju Castrol i do Prelude a taky žádnej problém...
31.3.2022 v 16:36 | Nahoru | #53
Ozzy_ píše: Jo, to bych rekl ze je jedinej zasadni problem s olejem ....
vidim to stejne, posledni 4 naplne byly - shell, motorex, bel ray a adrenalin - nepoznal jsem zadnej rozdil - driv jsem daval to co jsem nekde dostal za pul darma, ted davam to co ma motomechanik v sudu...
Kawa Cafe racer w800 vs z900 (nahac) Kawasaki Z900, Kawasaki W800 Cafe Sisounek 19 Dnes v 10:55 DCT
A2 první motorka Yamaha MT-07, Kawasaki Z900 patrikos04 6 20.3.2025 v 08:06 TomasRA
Kawasaki Z900 2025 Kawasaki Z900 zahadnytajemny 11 3.11.2024 v 14:43 Grizzly_Luboš
Chyba power KTRC Kawa Z900 2020 Kawasaki Z900 Bongo9915 8 16.9.2024 v 22:35 Jirrri
Svody Z900 Kawasaki Z900 Zint0x 1 16.9.2024 v 22:25 mireknemet
