Téma: oko do země
13.1.2020 v 17:25
ahoj jak řešíte oko do země v garáži já ho teda potřebuju na ulici když parkuju přes den..... nějaký tip? viděl jsem někde okolo trojky ale to mi pride dost.
oko do země
15.1.2020 v 14:52 | Nahoru | #31
Assassin> jo to bezdebat, ale pak (tedy pokud si pripustime ze to cele ma mit jen odstrasujici/zbrzdujici ucinek) ztraci smysl se srat s nejakou kotvou do zeme, takhle to se da priretezovat k nejblizsi lampe nebo k zabradli.. stejne tak jako tak rizne spis retez, nebo treba jen ze zlosti poskrabe nadrz a to nezabezpecis proste nijak..
oko do země
15.1.2020 v 14:52 | Nahoru | #32
To je hold trochu sázka do loterie
oko do země
15.1.2020 v 14:56 | Nahoru | #33
Kerut: me nenapadlo, ze to ma byt nekde venku. Ja dával kotvu do garáže, aby to nebylo jen o to vytlačit motorku ven. Samo, ze k masivní kotve to chce poradnej řetěz atd. Ale ja mam jen same vraky, takze to nemusim s ochranou přehánět
(reakce na) oko do země
15.1.2020 v 15:04 | Nahoru | #34
Hooray píše: Tady je zase sešlost raketovejch inženýrů Nebylo by nejefektivnější dát tam tichej alarm? Zloděj bude v klidu loupit a ty můžeš na pohodu přijít třeba s bejzbolkou a zkurvit mu zbytek života
Pokud zloděj nebude mít bejzbolku větší a rychlejší než Ty.
oko do země
15.1.2020 v 17:38 | Nahoru | #35
to vám povím úplně přesně. vlastním řadovku a ještě metr ulice před vlastním. garáž mám kilak od domu. tak skútr zůstává před domem.
oko do země
15.1.2020 v 17:40 | Nahoru | #36
lampa ne .musim namontovat u baraku lampa je na druhé straně chodníku to už nechci
oko do země
15.1.2020 v 17:41 | Nahoru | #37
bydlím v centru města tak snad Frička neprijde
oko do země
15.1.2020 v 18:43 | Nahoru | #38
Tak zkus zemní vrut s privarenym okem pro retez, teda pokud ho mas vedle chodniku hlinu.
oko do země
15.1.2020 v 19:17 | Nahoru | #39
ne asfalt vyrobim něco z nerezu pak to vyfotím inspirace bude ten první odkaz
oko do země
15.1.2020 v 20:35 | Nahoru | #40
K tomu přišroubování prodávají se trhací šrouby.
www.google.com/search
oko do země
15.1.2020 v 20:38 | Nahoru | #41
Veškerá zámečnická výroba je k prdu pokud je k dispozici aku vercajk , není problém si ho půjčit v půjčovně na hodinu
www.eshop-bosch.cz/aku-brusky-bosch
1 reakcí na tento příspěvek oko do země
15.1.2020 v 20:38 | Nahoru | #42
super díky to přesně potřebuju já přemýšlel že bych ten šroub pak nějak sthnul ale tohle je reseni
15.1.2020 v 20:57 | Nahoru | #43
sox>
Pokud je pozemek tvůj a můžeš tam zabetonovat kotvu, nikdo kdo půjde kolem a nepřerazí se o ní tak bych dal svařit topenářům ze silnějších trubek něco jako stojan na kolo. Trubky větší průměr vylejt betonem aby to nešlo jednoduše přeříznout akučkou a zabetonovat do země. Zamknout to řetězem ale nemá cenu ten ti fiknou raz dva.
Ideální zajet do stojanu provlíknout silnou kulatinu a zamknout, stojí ten skutr vůbec za tu práci.
15.1.2020 v 21:15 | Nahoru | #44
kerut píše: Maxipes_Fík> asi tak ..krom toho nekdy staci i obycejna lidska blbost... jeden vtipny ilustrativni (tez se nechystam sousedum vybrat sklep, ale...)
oko do země
16.1.2020 v 13:39 | Nahoru | #45
Sox: pro Tebe bude ideální ta kotva,kvalitní má Abus nebo Tokoz (kotevní material v balení) a pořádný kvalitní kalený řetěz od stejných výrobců. Bavím se o řetězech síly 12mm a více. Možná bych to doplnil o zámek na kotouč s alarmem,dobrý má např. Abus Detecto. Pokud na to nespěcháš a plánuješ cestu do Brna na Motosalon,tak Abus i Tokoz tam vystavují a na stáncích tam budou lidi od "fochu" co Ti fundovaně poradí a doporučí. Jako bonus dávají zajímavé slevy.
oko do země
16.1.2020 v 14:11 | Nahoru | #46
oko do země
16.1.2020 v 14:42 | Nahoru | #47
ano kombinuji řetěz abus a abus deteco. šlo mi jen o to oko.
oko do země
17.1.2020 v 09:24 | Nahoru | #48
já to vyřešil závěsnou maticí M30. Stála 150 Kč. Do ní navařeny roxor a celé na chemickou kotvu do země. Je jasné že flexa to dá ale ta se dostane přes všechno.
Naposledy editováno 17.01.2020 09:27:20
oko do země
17.1.2020 v 12:11 | Nahoru | #49
Co jsem videl video, jak se cvakaji zamky pakovkama, tak je mnohem vetsi problem precvaknout zamek, pokud si pakovky nemuzu oprit o zem a polozit se na ne svou vahou. Kdyz by byl zamek "ve vzduchu" a zlodej mel pouzit pouze silu svych pazi, zvladne precvaknout mnohem mensi prumery lanka.
18.1.2020 v 10:42 | Nahoru | #50
11 z 10 zlodějů říkají kup si flexu.
www.youtube.com/watch
Je zajímavý že tady na tom videu to prodejci zámků nejde přefiknout.
A tady to jde
Naposledy editováno 18.01.2020 14:31:25
2 reakcí na tento příspěvek oko do země
19.1.2020 v 17:55 | Nahoru | #51
finále z nerezu. jestli do toho půjdou frickou hodně štěstí v centru města
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oko do země
19.1.2020 v 17:59 | Nahoru | #52
kratkej01 píše: 11 z 10 zlodějů říkají kup si flexu.
A tady to jde
protože ten jouda od štěrby neumí zapřít pákovky o zem
19.1.2020 v 21:27 | Nahoru | #53
mariano>
Je to chcípák má sotva 50 kg.
oko do země
19.1.2020 v 22:05 | Nahoru | #54
Kdyz jsem prijel autem v monterkach primo ke vchodu do Tesca, vytahnul pakovky, prestipnul zamek u kola a v klidu odjel, zatimco manzelka nalozila do brasen nakup a take odjela, to vse bez jedineho dotazu kolemjdoucich, tak tipuji, ze vagus s flexou v oranzove veste ti to ufikne i pod konem na Vaclavaku a mestaci mu s tim pomuzou.
oko do země
19.1.2020 v 22:52 | Nahoru | #55
Přesně tak jak píše vilemx. Když to nebude řezat o půlnoci, ale pěkně v klidu přes den tak si ho ani nikdo za těch 20s ani nevšimne.
19.1.2020 v 23:30 | Nahoru | #56
sox>
Tohle ti přeštípnu pákovkama.
20.1.2020 v 05:43 | Nahoru | #57
sox píše: finále z nerezu. jestli do toho půjdou frickou hodně štěstí v centru města
a proč by někdo řešil to oko,není lepší přeříznout nebo přestřihnout to co v tom oku bude?
3 reakcí na tento příspěvek oko do země
20.1.2020 v 06:39 | Nahoru | #58
tohle dáš pakovkama ?
20.1.2020 v 07:23 | Nahoru | #59
sox> ten řetěz jo
20.1.2020 v 11:39 | Nahoru | #60
Dnes jsou již i v půjčovnách aku střihačky oceli, které dají trvale i 20mm se silou 20t. U nás chtějí 450Kč za den půjčení. Proč se namáhat a dělat hluk.
