Sesynchronizoval sem podtlaky, nastavil bohatost podle manualu, mám sérii výfuk i filtr ale pořád mám nějakej problem. Tak sem hodím pár dotazů.
Na tělese vzduchovyho filtru jsou dva gumový mezikusy mezi tělesem a karburatorama. Vůbec v tom plastu airboxu nedrží a vyskakují z té drážky, a mám pocit že to tam pak přisává falesnak. Čím to k tomu tělesu přilepit? Řešil to někdo?
Dále mi motorka od cca 5500 otáček dost vibruje. Vím že se říká že to je normální ale moc se mi to nezdá... Ani si tu jízdu kvůli tomu neužiju. V zrcátkách není nic vidět a ručička otáčkoměru lítá sem tam plus mínus 1000 otáček.
Padaky sem zkusil sundat, do řidítek upechovat písek, přitáhnout krk řízení, sundat výfuk, povolit a utáhnout uchycení motoru, ale vibruje to pořád stejně.
Když to chci vytočit namístě tak okolo těch 6000otacek to zaváhá jako by tam byl omezovač a jak se to přes těch 6000 přehoupne tak z výfuku lítají čerti.
Spotřebu kdyz jedu v klidu mám asi 6l
Na ventily sem nekoukal páč sem to u motorky ještě nikdy nedělal a nevím jestli to jde v rámu nebo jestli musí motor ven. Svíčky jsou tam taky bůhví jak dlouho ale vypadají dobře.
Díky za případné rady.
Jo a rady typu prodej to a kup si něco lepšího neprojdou :D
Naposledy editováno 24.05.2018 09:25:37
Když sem se v tom vrtal zjistil sem vuli sekundárního kola, a to do všech stran a směrů. Když pod ten šroub dám podložku, (nějakou vetší) tak mi zas bude fungovat tachometr, a kolečko bude napevno.
Je to tak správně? Nevím jestli tam ta vule nemá být, ale osobně si myslim že by tam vule být neměla.
Díy
Vule
jakou kopit motorku [1, 2] Suzuki GS 500E, Honda CB 900F Hornet, Honda CB 600F ... | Peters_ | 35 | 28.4.2024 v 11:57 mariano |
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet | Radysek79 | 8 | 27.4.2024 v 15:23 lenkochal |
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet | Paťas96 | 5 | 23.4.2024 v 20:43 holl75 |
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet | vodnikw | 6 | 17.4.2024 v 19:08 Anti |
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet | Vaclav_74 | 3 | 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V |
