Téma: Kamera na helmu
2.2.2018 v 14:46
Zdravím všechny. Je mi jasné, že tohle téma už tu bylo, ale je zase nový rok a všechno se pořád mění...
Potřeboval bych poradit s kamerou na vyklápěcí helmu. Doteď jsem měl několik kusů kamery Drift, ať už to byl Drift 170, HD nebo poslední Ghost. Jenže už dosloužila a hledám náhradu.
Mám několik požadavků a bohužel zjišťuji, že nejsem schopen najít kameru,která by je splnila. Třeba má někdo něco podobného a pomůže mi.
Chtěl bych aby kamera splnila:
- aby to nebyla kostka, ale něco kompaktního - něco plochého nebo trubka
- aby se dala uchytit na pravou stranu helmy
- aby se dal přizpůsobit (natočit) objektiv nebo celá kamera
- vodotěsnost nebo aspoň odolnost proti norskému dešti
- výměnná baterie, která se dá koupit i s nabíječkou
- dálkové ovládání, které se dá umístit na řídítka
- trocha toho příslušenství, aspoň možnost ho dokoupit (na řídítka, helmu apod.)
- nějaký ten obraz aby to dělalo, stačí HD, Full HD super, 4K není potřeba
- a taky nějaký zvuk
Nedaří se mi fakt nic najít, cena ani tak nerozhoduje, spíš to co jsem napsal. Nechci GoPro, protože tu kostku bych musel dát na stranu a s tím jezdit fakt nebudu
Díky všem za rady.
2 reakcí na tento příspěvek Kamera na helmu
Skvělá odpověď, děkuji! 6.2.2018 v 10:25 | Nahoru | #31
Je to presne tak FDR X1000V. Dneska uz se da koupit o X3000, ktera by mela mit lepsi stabilizaci.
Kamera i pouzdro maji navic i normalni zavit na stativ.
Na tom kloubu se da nastavit sklon ve vsech smerech, takze neni problem nalepit drzak na helmu tak jak ti tu vyhovuje a pak postelovat kloub dle potreby aby byla kamera rovne.
Vecer ti poslu nejake video bez postprodukce a bez youtube komprese :)
Naposledy editováno 06.02.2018 10:40:20
(reakce na) Kamera na helmu
6.2.2018 v 10:46 | Nahoru | #32
JimmyFL> Pěkné. Video nemusíš, tomu stejně nerozumím Mě v této fázi jde hlavně o to, že při cestách ráno nasadím kameru na helmu a jedu s ní celý den, jenom párkrát vyměním baterku. Když jedu lesem, mám ji, když vyjedu na dálnici, mám ji pořád. Proto chci něco, co je pokud možno co nejvíc kompaktní, aby mi to neutrhlo hlavu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamera na helmu
6.2.2018 v 11:04 | Nahoru | #33
JimmyFL> Dívám se na tu kameru a vypadá to dobře, má to i dálkové ovládání (sice zbytečně s displejem, ale dobře). Držák zboku na helmu to taky má... Zeptám se ještě, jak je to s výměnou baterie a s nabíječkou, nejlépe z 12V zásuvky na motorce?
No a nakonec mě napadla taková myšlenka.... vozím s sebou kamery 2, jednu ruční a jednu na helmu. Tahle Sony ale vypadá kvalitněj, než moje stará ruční kamera, tak by možná stačila jenom jedna. Problém byl u Driftu s rybím okem, okolní domy a sloupy se ohýbaly. Tady je ten problém taky?
6.2.2018 v 11:30 | Nahoru | #34
Robert_ZL píše: JimmyFL> ... problém byl u Driftu s rybím okem, okolní domy a sloupy se ohýbaly. Tady je ten problém taky?
Presne proto ti poslu to video, aby si videl jak nataci. Ale rybi to je, stejne jako vsechny ostatni tyhle kamerky...
Vymena baterie trva asi tak 3 vteriny. K pripojeni na nabijecku staci MicroUSB kabel (ovsem pouze pokud neni ve vodotesnem pouzdru).
Jinak ten displej na dalkovem ovladani je super, mas prehled o tom co natacis (nevim ktery Drift jsi mel, ale jestli ten vetsi, tak pocitej ze tahle Sony displej na video nema).
6.2.2018 v 13:18 | Nahoru | #35
JimmyFL> Jo, Drift ten větší, s displejem, ale nikdy jsem ho nepotřeboval.
No jestli to dělá rybí oko, tak se té ruční kameře nevyhnu, tak potom by byla ještě jedna alternativa, ta menší Sony. Váží o polovinu míň.
Tady : Sony AZ1VR
Každopádně se mi ta tvoje kamera líbí, asi to bude pro mě jediná vhodná alternativa, zatím to vypadá, že to splňuje všechno. Je to odolné proti dešti i bez pouzdra?
Naposledy editováno 06.02.2018 13:20:53
1 reakcí na tento příspěvek Kamera na helmu
6.2.2018 v 14:09 | Nahoru | #36
Ta moje vodotesna oficialne neni, ale podle me by nejaky lehci destik vydrzela. Ta AZ1VR ma IPX4 (Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech.)
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kamera na helmu
6.2.2018 v 15:28 | Nahoru | #37
Robert_ZL> U driftu se dá nastavit úhel záběru, myslím 90st, 120st a 160st. Když dáš 90 stupňů tak by asi nemělo být rybí oko. Nebo se pletu?
6.2.2018 v 15:59 | Nahoru | #38
JimmyFL> Díky za vyčerpávající info, stavím se někde v obchodě se na to podívat v reálu. Škoda té vodotěsnosti....
6.2.2018 v 16:01 | Nahoru | #39
kpl píše: Robert_ZL> U driftu se dá nastavit úhel záběru, myslím 90st, 120st a 160st. Když dáš 90 stupňů tak by asi nemělo být rybí oko. Nebo se pletu?
Já už si to nepamatuju přesně, ale nějaké takové nastavení tam bylo. Byl ten záběr potom moc úzký, ale jestli to rybí oko zmizelo, to nevím. Skoro bych řekl, že ne.
Kamera na helmu
6.2.2018 v 19:31 | Nahoru | #40
Gopro je super, ale na helmě mě vadí
Kamera na helmu
6.2.2018 v 20:41 | Nahoru | #41
Dobře hodnocená kamera v dTestu byla : Ricoh WG-M1 za cca 3.900,- Kč. Sony HDR AS100V skončila na druhém místě.
6.2.2018 v 23:07 | Nahoru | #42
Sony HDR AS100 i 200 už jsou starší. Nová kamera z téhle řady je HDR AS300, která se v Japonsku nebo USA prodává přes jeden rok. U nás a okolí k sehnání není, nevím proč. Koupit se dá třeba na Amazon.com. Oproti starším modelům by měla mít optickou a ne digitální stabilizaci obrazu. Mrkni na videa na youtube. Jinak nevím jak nahrávají kluci co Sony kamery mají, ale díky vysoké kvalitě obrazu a velkému datovému toku musí být paměťová karta plná hned.
7.2.2018 v 09:58 | Nahoru | #43
Blasmo píše: ...musí být paměťová karta plná hned.
1080p/60 + 32Gb SHDC => +-3h videa. Podle me takovy prumer. Osobne preferuji kvalitu videa pred kvantitou.
7.2.2018 v 12:50 | Nahoru | #44
Sakra, objevil jsem ještě SENA PRISM, už to vypadalo, že má všechno co hledám, než jsem zjistil, že dálkové ovládání funguje jenom když je kamera spárovaná se SENA Bluetooth sluchátkama na helmě. Dobrá vychytávka, o které se moc nepíše. Ale zase nepoužitelná.
7.2.2018 v 13:22 | Nahoru | #45
JimmyFL> Dík za to video. No rybí oko to dělá, ale není to tak hrozné, tohle by mohlo nahradit i větší ruční kameru, protože s ní stejně většinou někde chodím a ty záběry jsou dost roztřesené. Škoda té vodotěsnosti, ale obal by to asi řešil. Zajdu se podívat někde do obchodu, abych to viděl v reálu.
7.2.2018 v 14:09 | Nahoru | #46
Robert_ZL> ta sena prism má teda ale nic moc kvalitu obrazu.
7.2.2018 v 14:14 | Nahoru | #47
JimmyFL píše: 1080p/60 + 32Gb SHDC => +-3h videa. Podle me takovy prumer. Osobne preferuji kvalitu videa pred kvantitou.
To ale ukládáš do formátu MP4 a ne do lepšího XAVC S, nebo se pletu?
Kamera na helmu
8.2.2018 v 19:43 | Nahoru | #48
Mám GoPro Hero na bradě. Je to malý, nikde to nepřekáží, záběry slušný a molitanovým/pěnovým obalem je i zvuk celkem slušnej (dá se to i bez něj).
8.2.2018 v 20:27 | Nahoru | #49
řešil jsem před rokem podobnej problém, ale naštěstí se můj HD Ghost umoudřil a pořád funguje, takže jsem výběr nástupce odložil. Nekoukal jsi na Drift Ghost 4k? Loni jsem jen zaregistroval, že je na trhu a tuším, že tehdy nebyl moc "doladěný" po SW stránce, ale třeba už to vychytali... Ale nijak blíž jsem o něm informace nesháněl, takže nevím, co vše v rámci "inovací" změnili k horšímu...
PS: fascinuje mě, kolik lidí ignoruje několikrát napsanej fakt, že GoPro ani jinou "kostku" prostě nechceš
8.2.2018 v 20:33 | Nahoru | #50
Bolek píše: PS: fascinuje mě, kolik lidí ignoruje několikrát napsanej fakt, že GoPro ani jinou "kostku" prostě nechceš
Protože GP
Taky bych se z toho po...
Kamera na helmu
8.2.2018 v 20:54 | Nahoru | #51
Já po krabici Xiaomi YI už také vyžaduji jiný uživatelsky přívětivější tvar.....GP to je takový BMW v očích pro "jediné kvalitní video"
8.2.2018 v 21:01 | Nahoru | #52
dyt to sony je krabice z druhe strany :D
Naposledy editováno 08.02.2018 21:02:11
8.2.2018 v 23:21 | Nahoru | #53
foxdive píše: dyt to sony je krabice z druhe strany :D
Právě, není krabice z té strany, na které záleží
9.2.2018 v 14:06 | Nahoru | #54
Bolek píše:
Mě to nefascinuje, já jsem to čekal. On je to dneska takový trend vyjádřit se úplně ke všemu, i když se mě to netýká A taky se tak trochu pochlubit, co si budem povídat...
K tomu Ghostu - mám obavu, že mě to stejně nemine, protože jediná trochu smysluplná věc, hlavně co se týče tvaru a výměny baterie je ta kamera Sony, ale ta zase není norskému dešti vzdorná v základu. S tím Ghostem jsem jezdil před 2 roky týden po Lofotech s puštěnou kamerou, kdy od rána do večera s malou přestávkou lilo jak prase. Přežila jak kamera, tak dálkové ovládání.
No nechce se mi slevovat z něčeho, co fungovalo před léty a kupovat něco inovovaného, co má sice 20 ultrasuper aplikací na Android, jde to ovládat z mobilu na dálku, měří to srdeční tep a podobné hovadiny, ale nedá se to udržet na helmě, nejde tam vyměnit baterka a při prvním slejváku to půjde do kytek. Mě to začíná připadat, že ty akční kamery jsou dělané jenom na předvádění se v obýváku u Facebooku a ve 4K...
Ještě mrknu na tu Sony no a pak asi nastane shánění Ghosta. Zatím jsem se na parametry moc nedíval, odradilo mě to, že je to starší model a hlavně už neexistuje zastoupení v ČR, takže by se to muselo nakupovat v zahraničí. A dost možná se to už ani nevyrábí.
Dám vědět, co jsem zjistil, ale zatím je to s "akčníma" kamerama na helmu špatné....
Naposledy editováno 09.02.2018 14:09:05
9.2.2018 v 14:19 | Nahoru | #55
GHOST 4K je loňská novinka - https://driftinnova...om/products/ghost-4k
u nás ji mají např v AB-COM
najeli na modulární systém (k základu se dá připevnit buď displej, nebo třeba ext. baterka) , ale jak jsem psal, zaznamenal jsem na podzim nějaký stížnosti . Ale koukám, že poslední FW je z letošního ledna, tak už je třeba vše OK...
9.2.2018 v 15:07 | Nahoru | #56
Bolek píše: GHOST 4K je loňská novinka...
Sakra, tak to jsem to asi špatně pochopil. Podívám se na to pořádně, i když to bohužel asi nikde v obchodě do ruky nedostanu. Nakonec zjistím, že sháním bůhvíco a starý dobrý Ghost ještě existuje.... to mě podrž... Díky!
Kamera na helmu
9.2.2018 v 15:42 | Nahoru | #57
No, ještě nejásej, v loni právě někteří lidi psali, že starej Ghost S je lepší. Ale řešili vesměs nestabilitu apod, to se mohlo aktualizací FW zlepšit.
9.2.2018 v 19:15 | Nahoru | #58
skvělej obraz má gopro session (4,5). To bych si na helmě dovedl představit. A je to aspoň pořádná kamera s pořádným zvukem. Nevím že se pořád někdo chce trápit s alternativama jako je sony, ghost a další chíplotiny (nedej bože čína)
Jediný mínus je nevyměnitelná baterka, takže zase něco za něco. Z toho logicky vyplývá, že nejlepší, byť ne skutečně nejlepší řešení je klasické gopro přidelané k helmě.
9.2.2018 v 19:36 | Nahoru | #59
ted si to sliznes :D
jeste k tazateli: co mas tim norskym destem?myslis ze je jako vic agresivnejsi nez cesky?nebo nechapu proc ho zminujes
9.2.2018 v 21:19 | Nahoru | #60
ZdeněkS> budiž Ti odpuštěno, že neznáš nic než mediální masáž
