1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadní tlumič, kolo odskakuje (nastavením? nebo špatný?)
1 reakcí na tento příspěvek Zadní tlumič, kolo odskakuje (nastavením? nebo špatný?)
Buni píše: No a co ten tlumič povolit, když to skáče. Asi to bude moc utažený ne?
tohle je vareni z vody .. nevim jestli ma vfr stelovani komprese, ale jestli jo, tak v serii s nim nejde ten tlumic tak pritvrdit aby skakal, tim spis kdyz uz bude nejspis po smrti.
prilis velkej odskok to delat muze, ale na rolete, kdy se tzv "zatluce do zdvihu" opet bych to u serioveho a olitaneho tlumice necekal.
spis nebude pri roztazeni (odskoku,rebound) tlumit vubec - obvykle zpusobeno tim ze uz v nadobce neni zadnej dusik...
kontrola nastaveni a stavu celeho mechanismu je ale to prvni co by se melo udelat (vule v prepakovani, v ulozeni kyvky atd...)
Naposledy editováno 22.06.2016 16:58:54
Tam bych hledal problém někde v uložení celé kyvky, ale ono je fakt hodně variant. Zační gumou, pak nastavení do defaultu, podívej se jak ti jde zlumič pri zatížení, chodí dobře, drhne, přepákování v pořádku? Dej si to u někoho na středovej stojan, jukni na tu kyvku, jestli to uložení není už vymláceny.
2, kdy jsi naposledy servisoval zadní tlumič?
3. možná by také stačilo dát tužší pružinu a fertig..
4. jak jsi měl nastavený zadní tlumič . serie?
2. Neservisoval ho nikdy, jak píše.
3. Zase podle fotky tohle vypadá dobře, na gumě by to bylo hodně znát. Tato vypadá celkem v pohodě, kromě, viz. následující bod.
4. Hrany vzorku ukazují na zle nastavený rebound, což Radim potvrdil.
Neukamenujte mně, ale už nevím kam napsat o rychlou radu. Z hlediska podvozku řeším podobné polízanice . V kostce - Koupil jsem mašinu - přezul jsem pneu, nechal vyvážit. Od 70 - 85 km vibrují řidítka, že bych si dal na tlamu, kdybych je nechytl. Udělal jsem vidle, zkontroloval ložisko v krku, závažíčka. Pořád stejný. Teď jsem dal tlumič řízení a taky pořád stejný. Může to být i zadním pérováním jak zde píšete? Pokud je někdo z Brna a okolí nabízím kastl piva, flašku vína nebo peněžní kompenzaci za půjčení předního kola na 5 min projížďku zda to není kolem, osou nebo kotoučema. Nezdržím víc jak 15min. Vercajk dovezu Díky
Vsadím se, že máš malo váhy na předním kole. Uber pár otáček na předpětí pružin ve vidlích nebo přidej (více stlač) pružinu na centrálu
A to jsem měl od distributora dunlopu ještě jednu sportsmartu, aby jsme zjistitli jestli je to gumou nebo motorkou. Prostě moto v pořádku, ale guma jí nesedla. A to jsme ladili podvozek a nic nepomohlo.
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
