Téma: Vyhřívané rukojeti po chvíli vypnou
26.4.2016 v 14:13
Ahojte, koupil jsem starší vyhřívané rukojeti od Oxfordu. Namontoval jsem to a když je zapnu, tak to chvíli jede a pak se vyhřívání vypne (po různé době). Ta ovládací krabička prý má mít ochranu proti podvybití baterie, takže to vypadá, jako kdyby zapůsobila tato ochrana.
No ale baterku mám rok starou, startuje úplně v pohodě a alternátor taky funguje – nebo alespoň před rokem fungoval. Těsně než jsem měnil tu baterku, tak jsem po delším stání musel roztlačovat a po krátké jízdě tu starou stihl dobít, že jsem normálně nastartoval. Nevíte, co by tam mohlo být špatně?
(reakce na) Vyhřívané rukojeti po chvíli vypnou
17.5.2016 v 08:50 | Nahoru | #31
ricoo píše: Já mám tyhle: http://www.2commute...12/Pic-9.jpg [/quote]
...jak píše prackarr, fungujou mi bez problému cca 40.000 kiláků, mezitím zvládly bouračky a dvoje "přezouvání" na jiný řídítka ("krabičku" mám stejnou jako ty)
17.5.2016 v 10:03 | Nahoru | #32
Tieto som mal aj ja - kupil som ich uz aj s motorkou. - Tento ovladac sa moc nevydaril.
Pretoze mi tiez blbli - tak som o nom hladal na nete a problemy neboli az tak ojedinele.
Kazdopadne ja som mal v prvom rade problem v naseknutom kabli - coz bola samozrejme chyba montaze nie ovladaca ako takeho.
Ale je fakt ze neskor som mal aj studenak na plosaku a na zaver som este musel aj preletovat samotne tlacitka na plosaku. - potom uz isli dobre
(ale mozno to bol len zly kus - zle utesnene .. a to sposobilo dane problemy) ......
21.5.2016 v 19:31 | Nahoru | #33
Takže jsem to proměřil a už to funguje.. Baterka OK (12,8V v klidu, 10,2V při startu), dobíjení OK (14,1V na volnoběh a 14,3V v otáčkách). Odpor na kabelu k vyhřívání 1Ohm. Bylo to špatným kontaktem v takovém tom plastovém pouzdru na pojistku...
Každopádně díky za rady! I přesto, že se nakonec podařilo, tak si plánuji postavit nějakou Arduino blbost, která bude měřit teplotu, ukazovat zařazený kvalt a regulovat vyhřívání. Ale o tom třeba v jiném vlákně.
21.5.2016 v 19:50 | Nahoru | #34
tak v jednoduchosti je síla, tady se probírala vysoká elektronika a nakonec kontakt na pojistce
stejně dík, pro mě přínosné téma
Suzuki gsf 650 Bandit, jak vyřadit ... Suzuki GSF 650 Bandit existencex 23 16.9.2023 v 17:29 Riki1978
Bandit se dusí Suzuki GSF 650 Bandit MotardM 13 5.9.2023 v 06:27 Pelikánes
2007 Suzuki GSF Bandit 650- Potkáva... Suzuki GSF 650 Bandit Pelikánes 4 4.9.2023 v 15:09 puffybodie
