Téma: Propad stojánku ve velkém horku.
10.6.2014 v 15:16
Zdravim Vás,
chtěl bych se zeptat jestli máte zkušenost s tím, že když v teplotách jakou jsou například v dnešních dnech (35 stupňů) a postavíte motorku na stojánek zda se Vám propadne. Mě se to ještě nestalo a viděl jsem nějaké fotky na facebooku tak se chci zeptat případě zda to musí být nějaký těžký stroj nebo to může udělat stojánek i u té mé.. Díky.
(reakce na) Propad stojánku ve velkém horku.
10.6.2014 v 19:29 | Nahoru | #31
Dr.Houba píše: ano, to je možné...třeba na písku se to stává celkem běžně
Na hlíně taky Viděl jsem to na spoustě srazů
10.6.2014 v 19:52 | Nahoru | #32
v horku a na asfaltu asi o 1 cm
10.6.2014 v 19:58 | Nahoru | #33
CBR 600rr na asfaltu pri 33st. mi do 20m lehla :(
Naposledy editováno 10.06.2014 19:58:47
1 reakcí na tento příspěvek Propad stojánku ve velkém horku.
10.6.2014 v 20:33 | Nahoru | #34
Jestli máš strach, že se ti propadne, tak pod stojánek dej kus prkýnka nebo něčeho jinýho. Trošku používej mozek a nemusíš se ptát na takový blbosti.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propad stojánku ve velkém horku.
10.6.2014 v 21:11 | Nahoru | #35
Orličan píše: Jestli máš strach, že se ti propadne, tak pod stojánek dej kus prkýnka nebo něčeho jinýho. Trošku používej mozek a nemusíš se ptát na takový blbosti.
Možná se budete tlemit ale já si to prkýnko vozím všude sebou
10.6.2014 v 21:30 | Nahoru | #36
KubaLC8 píše: 1. na facebooku je plno picovin
2. pokud motorku postavis s rozumem = na tvrdou plochu tak se nic nemuze stat. teplota nema vliv
No je tam plno picovin, ale vloni jsem pred UVN mel bocak 2 cm hluboko v asfaltu (po hodine stani v poledne) a nasledne par dni nato jsem mel zaborenej stojanek pred poliklinikou vysocany a upozornoval me mistno hlidac parkoviste, at si to tam nedavam ze tam minuly tyden zvedali takhle motorku.
Takze ano je to mozne a zalezi na teplote a kvalite asfaltu.
11.6.2014 v 07:05 | Nahoru | #37
Taky se mi to stalo před barákem, přišel jsem za vteřinu 12, jinak by se asi válela
11.6.2014 v 09:24 | Nahoru | #38
Viděl jsem padnout takhle Aprilii RS 125, záleží na velikosti stojánku a na typu asfaltu.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Propad stojánku ve velkém horku.
11.6.2014 v 09:56 | Nahoru | #39
Fazeraja píše: Možná se budete tlemit ale já si to prkýnko vozím všude sebou
vozím si taky:18 velkoplošnou podložku se šňůrkou co se používá na trámy.
11.6.2014 v 14:48 | Nahoru | #40
Rubi> tak to jsem ráda,že nejsem sama . Mě se totiž všichni vždycky tlemí když někam přijedu kde to nejde pořádně postavit a boří se to a vytáhnu prkýnko, tak se můžou umlátit smíchy .Už si dávám pozor,vloni mi máša spadla z policajta a stálo mě to origo zrcátko ...jen,naštěstí.
11.6.2014 v 15:29 | Nahoru | #41
Tak to co píšeš se mi stalo ještě když jsem měl Simsona. Opravdu se mi na asfaltu propadla jedna noha od stojánku a Simson se válel na zemi. Byly opravdu horka. Přitom ta silnice nebyla nějak stará.
11.6.2014 v 19:58 | Nahoru | #42
Fazeraja> Taky jsem si je vozil, teď je nevozim, protože když jsem u motorky, tak vždy si je zapomenu dát do podsedlovky, takže když někde na pochybným místě zastavim, tak se něco poblíž většinou najde.
11.6.2014 v 21:32 | Nahoru | #43
Já mám tankvak vzadu na sedle protože pořád něco vozím, tak mám prkýnko v něm a už ho ani nevyndavám,takže ho mám po ruce
11.6.2014 v 21:35 | Nahoru | #44
ffugas> Mě se ten stojánek nezabořil ale málo jsem ho dorazila ,njn všechno je jednou poprvé
11.6.2014 v 22:16 | Nahoru | #45
Když je tu řeč o padání motek,vzpomínám si jak jsme jednou zastavili u týpka kterej nervozně obcházel svojí mášu (zmrzlinu) odstavenou na krajnici,policajta normálně na tvrdým asfalu.Zkrátka stála dobře,tak jak má.Říkal že má asi píchlej zadek a že mu to pomalu uchází.Široko-daleko v okolí nic a jak jsme tak stáli v hloučku,kecali a řešili nějakou pomoc,najednou se s rachotem motka svalila do dost hluboký škarpy,skoro kolama nahoru,vlastně na druhou stranu než je stojánek.Jak totiž pomalu ucházelo to kolo,motka se rovnala,rovnala až přepadla na opačnou stranu.Tak že krom píchlý gumy ještě ulomený zrcátko,blinkry,prasklej plast a další odřeniny.
Naposledy editováno 12.06.2014 07:23:31
11.6.2014 v 23:29 | Nahoru | #46
Stalo na asfaltu - propadli se stojanky, normalne tam zajeli jak do masla.. 3 motorky vedle sebe
2 reakcí na tento příspěvek Propad stojánku ve velkém horku.
12.6.2014 v 05:54 | Nahoru | #47
to je zajímavý téma, hlavně teď v těch vedrech.. No nic, budu to dávat na hlavní
12.6.2014 v 06:40 | Nahoru | #48
Mám v garáži moc pěknou podložku a pokaždý, když parkuju někde na trávě, tak si na ni vzpomenu .
Vzpomínám na dovolenou, kde jsme se naučili rituál: jeden z nás zastavil bezpečně a ostatním rozdal plechovky piva. A tak si tak sedíme v kempech na motorkách a vypadáme jak velká parta notoriků, co ani nemůže slézt z motorek a už musí chlastat. A my si přitom jen vyráběli stojánky .
A pak taky vzpomínám na kemp, kde jsme při vjezdu dostali prkýnka
12.6.2014 v 07:52 | Nahoru | #49
Taky jsem mel zarazenej stojan dobry 3cm do asfaltu..... V tehle vedrech na chodniku,
12.6.2014 v 07:53 | Nahoru | #50
BladeRider píše: Já vozim tuhle kraví známku funguje super a je to zadarmo stačí přistavit u vohrady s krávama a nalákat je na zelený
Tak ona vetsina veci co se ukradne je zadarmo.....
12.6.2014 v 08:07 | Nahoru | #51
Carcharot píše: to je zajímavý téma, hlavně teď v těch vedrech.. No nic, budu to dávat na hlavní
To ti moc nepomůže, kdy se ti jedna strana hlavního zaboří, tak jde dolů ještě rychleji, než na policajtovi :)
12.6.2014 v 08:38 | Nahoru | #52
Kvoli skracovaniu stojanu som si kúpil toto:
Flatfoot
Nemusím to nosiť v tankvaku a možem parkovať aj v blate
12.6.2014 v 09:04 | Nahoru | #53
[quote=anii]To ti moc nepomůže, kdy se ti jedna strana hlavního zaboří, tak jde dolů ještě rychleji, než na policajtovi :)[/quote
tak to potom bude nejlepší asi opřít o plot
12.6.2014 v 09:19 | Nahoru | #54
Je to realita, stává se to. Já jsem hodil motorku před koupalištěm na hlavní stojan,aby byla stabilnější,kdyby do ní někdo vrtal, a když jsem vyšel ven málem mě jeblo. Jedna noha byla asi 5cm v asfaltu, celá motorka nakloněná jak sfiňa. Horor byl ji pak dostávat ven. Normálně si shodit z hlavního to samozřejmě nešlo(přes páku z asfaltu),nadzvedávali jsme ji tedy na druhou nohu a cloumali s ní jak se dalo. V to vedru jsem byl za chvíli zlitý a měl chuť se vrátit na koupák.
Nebylo to ale na silnici,ale na asfaltu před vstupem do areálu. Asi jim tam vznikla prohlubeň, tak ji zalili či co. Já fakt nevím. Neřešil jsem důvod. Ale stalo se mi to.
12.6.2014 v 09:26 | Nahoru | #55
No já už teď vozím v kapse placičku co jsem si koupila v Bikers, protože logicky když postavíte 260kg na plošku o velikosti palce tak se Vám zákonitě propadne ať už do měkkýho asfaltu, hlíny, písku a pod. nesmyslů.
12.6.2014 v 11:06 | Nahoru | #56
Může nedávno se mi to stalo na asfaltu asi o 1 cm se stojan propadl mam Hondu Blackbirda 250 Kg :)
12.6.2014 v 12:30 | Nahoru | #57
Já myslel, že to je vtip
No včera jsem zaparkoval asi na hodinu a v asfaltu zůstal 1 cm ďůlek! Ty jo
12.6.2014 v 13:33 | Nahoru | #58
Bu_back píše: určitě to není blbost.. motorku vždycky stavět s rozmyslem, když na mokrou trávu tak prkno pod stojánek, když na asfalt tak ne do spár který jsou zalepení čistým asfaltem a tečou.. stačí jen selskej rozum
nebo si vozit sebou nějakou podložku - tohle vozím sebou do kempů, až na to že jeden pes mi to chtěl ukrást i s motorkou na tom je to super dárek od přítulkyně
ps: vevnitř je deska, která se nezaboří a motorka pěkně stojí pevně a v klidu. myslím, že něco podobného vyráběl oxford, ale ne v tak ujetým balení
To je dost ujety, kde se to da sehnat?
12.6.2014 v 13:35 | Nahoru | #59
Kov píše: Je to realita, stává se to. Já jsem hodil motorku před koupalištěm na hlavní stojan,aby byla stabilnější,kdyby do ní někdo vrtal, a když jsem vyšel ven málem mě jeblo. Jedna noha byla asi 5cm v asfaltu, celá motorka nakloněná jak sfiňa. Horor byl ji pak dostávat ven. Normálně si shodit z hlavního to samozřejmě nešlo(přes páku z asfaltu),nadzvedávali jsme ji tedy na druhou nohu a cloumali s ní jak se dalo. V to vedru jsem byl za chvíli zlitý a měl chuť se vrátit na koupák.
Ted si vem, ze by jsi se vracel vecer, kdy ten asfalt ztuhne ... to by byl pak masakr
12.6.2014 v 14:03 | Nahoru | #60
Hoj, mě se to stalo, asi 6 let zpátky.
Nový asfalt na parkovišti před zámkem Lednice, parkoviště navíc v mírném sklonu - samozřejmě jsem to postavil ještě hezky po spádu, že jo...
Přijdu za 3 hoďky z prohlídky zámku a už z kraje parkoviště na mě hlídač volá:
"Pane, mám pro vás špatnou zprávu!" Omylo mě.... "Spadla vám motorka."
Stojan se pod tíhou motky zatlačil do evidentně poměrně nového asfaltu a motka žuchla na bok.
Naštěstí toho většinu zachránily boční padáky (hříbky), co jsem pár měsíců před tím koupil.
Schytala to je páčka spojky, oba blinkry a drobné škrábanečky na boční kapotě a podsedláku.
Nemít ty padáky, asi by to dopadlo hůř. VTR není zrovna drobek...
Takže áááno, stává se to nejen v inzerátech
Na co si dát pozor při koupi Yamahy... Yamaha DT 125 X martin12424 4 22.1.2024 v 17:25 Kohlstein
haže jiskru jen pri malych otačkách Yamaha DT 125 X Odstranovac 8 9.11.2023 v 16:38 malypavlicek
Výměna jehly Yamaha DT 125 X Jezdec76 6 25.9.2023 v 13:12 Bugs
Yamaha dt 125 motor Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Aposhtol 1 13.8.2023 v 19:10 chiro2
Koupě dt125 Yamaha DT 125 R, Yamaha DT 125 X, Yamaha DT 125 E, Y... Begineer 4 23.3.2023 v 10:44 kokoška.
