Máte někdo alu kufry od alu-milanek (Hejtmánek Milan)?
Znáte ho někdo? Co kvalita?
1 reakcí na tento příspěvek alu kufry
cendanet píše: Máte někdo nějaký špatný zkušenosti s kuframa, který aktuálně používáte? Resp. je nějaký důvod, proč byste si ty stejné už nekoupili nebo si kouopili jiné?
konečně dotaz položen směrem, který něco vypoví. To že má každá liška krásnej vocas nic neříká
2 reakcí na tento příspěvek alu kufry
Jinak pár kufrů bez montážní sady s kompresníma zámkama na obou stranách (tyhle jsou na jedné straně se soustruženýma vysouvacíma pantama)
vycházejí něco pod deset tisíc. Různá oka a vychytávky nejsou po dohodě problém. Jedny půjdou na přání i do eloxu ale na ten ještě
nemám cenu.
http://www.motorkari...tail&ddid=50562#
Naposledy editováno 10.03.2015 20:24:47
Otázky:
1/ ty kufry počítám jsou univerzální a mění se potom jenom to uchycení ?
2/ kolik litrů objemu bočních kufrů doporučujete na expedice, jako solidní kompromis objemu i mrštnosti stroje. Kolik Vám vyhovuje? (expedice po kavkaze, evropě apod.)
děkuji Jarda
JWK píše: Měl bych dotaz pánové. Chtěl bych si ty kufříky na Alpa taky koupit, ale i tak aby mi potom sloužili do budoucna i při změne moto (KTM nebo Africa)
Otázky:
děkuji Jarda
přendat na jinou moto samozřejmě jdou,limitující jsou snad jen výřezy na výfuk a pod,ale pokud to jsou jen obdélníkové bedny,tak není problém.
co se týká velikosti-tak o velikost ani tak moc nejde-spíše o hmotnost-o to co tam narveš....jestli je kufr o 5cm širší,nebo ne na motorce nepoznáš.
podle mně čím větší,tím lepší,pokud bych chtěl jet opravdu expedici,tak na boky 2x45l a top case cca 50l.a stejně se na to ještě šroubují uši a za uši se pod gumicuky balí ještě hromada dalších věcí.....
Mr.Schrot píše: Koukám že v tom černým komaxitu se zakryjou i ty drobný nedostatky z výroby.Mám ho kousek za barákem ,tak ho budu muset navštívit.
Abych ti pravdu řek tak lakované kufry nikdy to abych je po každé dovolené nechal opískovat a znovu nalakovat .1 reakcí na tento příspěvek alu kufry
co se týká velikosti-pokud neplánuješ vyloženě off,kde by tě limitovalo 5cm na každou stranu,tak radím 45litrů.já mám na pravé straně hodně vysunutý výfuk,takže mám vlevo 45l a vpravo 38l ať je ta motorka trošku symetrická.....
Naposledy editováno 30.11.2016 14:23:14
