Téma: Ježdění bez zadní brzdy
Vlastní blbostí jsem na jaře koupil stroj, u kterého byly mimo jiné zcela sjeté zadní destičky, ale to tak že na kov. Vzhledem k tomu, že zadní brzdu v podstatě nepoužívám, jsem si toho dílem nevšiml a dílem mi to poté nevadilo, navíc motor brzdí sám o sobě slušně (V4). Nejezdím po zadním apod., takže mi to nikdy moc nevadilo, a tak se chci zeptat, jaké jsou normální situace v provozu, kde by mi absence zadní brzdy mohla přijít "draho", případně zda je tu někdo takový, kdo brzdí jen přední a motorem? Mně se to třeba teď nevyplatilo při výjezdu na hlavní do prudkého kopce, ale s přední se to nakonec taky dalo...
P.S. origo desky mi zítra dorazí z Anglie.. ;)
Anketa: Jak často používám zadní brzdu
Při každym brzdění
36%
101
Jen při krizovym brzdění
10%
29
Jen při jízdě po zadním
2%
7
Jen při dobržďování do křižovatky apod.
10%
29
Kombinace předešlých třech možností
18%
51
Vůbec / nemám zadní brzdu
23%
66
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ježdění bez zadní brzdy
11.9.2013 v 13:48 | Nahoru | #31
mischa638> uplne normale..zabrzdim porad vice jak zadkem kterej nejde davkovat a brzdi stejne hovno..na stani a kopec rozjezd jinak na hovno
11.9.2013 v 14:00 | Nahoru | #32
Zadni pouzivam, pri ostrejsim brzdeni to odlehci trochu prednim vidlim a masina je stabilnejsi.
11.9.2013 v 14:02 | Nahoru | #33
Mr.Dan píše: Tak jasně, jednovál nebo dvouvál to není, ale oproti R4 je to sakra rozdíl, na druhou stranu je to jak píšeš, ta motorka je trošku drsnější než R4, ale furt hodná oproti jedno a dvouválům. Kažopádně mi přijde, že obzvlášť na první tři kvalty to brzdí znaměnitě.. Možná máš výš volnoběh než já nebo nevím...
Povím ti to takhle. VFR dokážu z prudkýho kopce roztlačit na 1 kvalt.
Na GSX mi místo zdní brzdy stačí ubrat plyn, takže jí moc nepoužívam, ale na VFR se ji začal používat víc, tam ten motor neubrzdí nic.
11.9.2013 v 14:05 | Nahoru | #34
PetrL3 píše: Povím ti to takhle. VFR dokážu z prudkýho kopce roztlačit na 1 kvalt.
Je to možné, aspoň o důvod víc, proč netrpělivě vyhlížet pána s dodávkou a destičkama v balíku. :) Jinak mechanik ze servisu, kde jsem byl se strojem na jaře, se nechal slyšet, že má taky VFR a ta moje mu přišla, že jede o dost lépe a že je vidět, že byla málo jetá a motor jede úplně jinak než ta jeho, takže třeba je důvodem toho, že ti příjde, že tvá (bráchova) VFR motorem tolik nebrzdí, právě její vylítanost a tím pádem malá komprese. Navíc jak říkám, nastavení volnoběhu může taky udělat hodně. Bylo by asi zajímavé to porovnat. Ale to už je trochu OT...
11.9.2013 v 14:17 | Nahoru | #35
Mr.Dan> Může být. Má skoro 90.000 km nalítáno (nevím, jestli byla stočená). Volnoběh cca 1100 ot/min, míň by už nedala. Každopádně když se roztočí, tak letí slušně. Ale spodek moc nemá. ZR-7 mi přijde, že tahá víc od spodu.
1 reakcí na tento příspěvek Ježdění bez zadní brzdy
11.9.2013 v 14:23 | Nahoru | #36
Moc nechápy ty rad, že když přeplálíš zatáčku, tak ti pomůže zadní brzda...? V čem jako, že dřív spadneš?)
11.9.2013 v 14:26 | Nahoru | #37
z-x-r> Nevím no, prostě si myslím že v tom případě když sem hodil tlamu, kdybych brzdil oběma nejen předkem tak bych to ustál
11.9.2013 v 14:34 | Nahoru | #38
Sefo píše: Moc nechápy ty rad, že když přeplálíš zatáčku, tak ti pomůže zadní brzda...? V čem jako, že dřív spadneš?)
Predni brzda ti motorku narovnava, zadni ji naopak poklopi do naklonu. V supermotu se taky do zatacek nalitava pres zadni brzdu - tak tohle je takova zmensena verze.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ježdění bez zadní brzdy
11.9.2013 v 14:52 | Nahoru | #39
SirIndy píše: Predni brzda ti motorku narovnava, zadni ji naopak poklopi do naklonu. V supermotu se taky do zatacek nalitava pres zadni brzdu - tak tohle je takova zmensena verze.
Počkej, to ale jen když to jde záměrně do smyku, ne? Když brzdíš zadkem v náklonu a nejdeš až na hranici smyku, tak ti to motorku narovnává, stejně jako brzdění předkem. Jinak by to bylo proti fyzikálním zákonům.
11.9.2013 v 14:58 | Nahoru | #40
Nepoužívám a u Hondy mi zadní ani nefungovala :D ..snad jen když jedu ve 2.. vyjímečně
Naposledy editováno 11.09.2013 14:59:10
11.9.2013 v 15:00 | Nahoru | #41
Pri prudkom brzdeni (hlavne na tazsich motorkach) date zadek do vzduchu, len za urcitych podmienok (dobry povrch, zahriata guma....) Predpokladam, ze na mokrej vozovke, alebo strku lade a tak to na predek asi neda nikto ak ano chcem viediet :D
A jakmile je zadne koleso na zemi tak vzdy ma vyznam s nim brzdit, urcita cast kinetickej energie sa da minut aj na zadnom kotuci... nehovoriac o tom, je brzdenie zadnou brzdou ma stabilizacny ucinok na motorku pri brzdeni (nemyslim blokovane koleso) A kto pri brzdeni zadnou pozna len dva stavy "nebrzdi a blokovana" nech netvrdi, ze zadna brzda je nepotrebna.
11.9.2013 v 15:02 | Nahoru | #42
PetrL3 píše: Počkej, to ale jen když to jde záměrně do smyku, ne? Když brzdíš zadkem v náklonu a nejdeš až na hranici smyku, tak ti to motorku narovnává, stejně jako brzdění předkem. Jinak by to bylo proti fyzikálním zákonům.
Ja si teda nikdy nevsiml, ze by zadni brzda narovnavala. Ono to jakoby ma snahu jit do smyku, ale tak malou ze se to neutrhne, jenom se posouva kontakt pneumatiky s vozovkou ke kraji pneu.
11.9.2013 v 15:12 | Nahoru | #43
PetrL3> když brzdíš v náklonu zatáčky zadní brzdou(je jasné,že v zatáčce se brzdit nemá) tak snižuješ rychlost a více se nakloníš. Pozor na to,dojde k ztrátě rychlosti a pokud ji znovu před výjezdem nenabereš tak skončíš v protisměru.
11.9.2013 v 15:15 | Nahoru | #44
Skoro rok jsem měl zadek out of order, teď už mi sice "funguje" ale ještě jsem ho nepoužil
Za A) brzdí jenom srab a za B)když už si v zatáčce musím přibrzdit, tak při rozumném použití se motorka dá udržet stejně v náklonu.
11.9.2013 v 15:15 | Nahoru | #45
asi měsíc jsem teď jezdil taky bez zadní brzdy, povolil se jeden šroub a vytekla kapalina a protože už bych teď najezdil stejně hovno a na jaře chci brzdy dělat komplet tak jsem to nějak neřešil.
sice jsem v Sosnový projel jednu zatáčku rovně protože to překvapivě najednou nebrzdilo, ale jinak se na to dalo zvyknout. jediný kde mi to trochu vadilo je kličkování v koloně, tam jsem měl nohu vždycky připravenou na brzdě kdyby se někdo rozhodnul že musí za každou cenu bez blinkru do vedlejšího pruhu...
11.9.2013 v 15:22 | Nahoru | #46
Fazer-FZS píše: PetrL3> když brzdíš v náklonu zatáčky zadní brzdou(je jasné,že v zatáčce se brzdit nemá) tak snižuješ rychlost a více se nakloníš. Pozor na to,dojde k ztrátě rychlosti a pokud ji znovu před výjezdem nenabereš tak skončíš v protisměru.
Ke ztrátě rychlosti dojde i když brzdíš předkem a taky to má ten účinek, že tě to rovná.
V tom Twist of the wirst je to dobře vysvětlený. Ty to sice víc naklopíš, protože spomalíš, ale to až jako druhotnej jev. Předtím dojde nachvíli naopak ka napřímení motorky.
11.9.2013 v 15:24 | Nahoru | #47
Mr.Dan píše: Ano, s tím nelze souhlasit, jen to urážení sis mohl nechat pro ty případy, kde je to opravdu na místě. Aby bylo jasno, gumy mám zcela v pořádku a vždy správně nafouknuté, stejně tak přední brzda, kapalina pochopitelně vyměněna hned po koupi motorky v obou okruzích. Kdybys viděl, v jakém technickém stavu byla motorka při koupi, asi by ses takových komentů zdržel, stejně tak jako kdybys viděl, v jakém stavu udržuju svůj vůz (byť je to veterán, po technické stránce je ve 100% stavu).
Za druhé ona ta brzda nějak brzdí, sice tupě, ale brzdí a pištivé zvuky to nevydává, takže mi to zprvu ani nepřišlo, že by tam to obložení chybělo, navíc na všechny doposud uvedené případy takto (ne)fungující zadní brzda dostačuje (dobržďování, pomalá jízda, přibržďování při obsazení spolujezdcem atd.), akorát chudák kotouč, jak už tu bylo řečeno, proto jsem jí využíval fakt jen zcela výjimečně.
Samozřejmě chápu tvoje postesknutí a invektivu, ale zkrátka myslím, že tentokrát nebyla úplně vhodně mířená. Je bohužel docela známý fakt, že většina motorkářů nejsou žádní géniové, na druhou stranu já mám třeba státnice z genetiky, molekulární biologie a biochemie, jen se tím nikde nechlubím, nicméně na automatickou pračku fakt nemám.
Účelem tohodle tématu mělo být zkrátka trochu něco jiného a jak je vidět, debata se tu jinak pěkně rozvinula a myslim, že by i mohla u mnoha individuí, včetně mě, přispět k zlepšení řidičských schopností.
Neříkám, že jsem na tebe tak trochu neútočil, ale jako urážku jsem to nemyslel - to se dají použít horší výrazy. Cílem nebylo rozdmýchávat nějaký "flame". Tvůj obrat, že "motorkáři nejsou zrovna géniové", je bohužel trefný. Tvé vzdělání ti budiž ke cti, toho jsem já nedosáhl. Ale pochop, že jinou raekci na tvůj dotaz jsi obdržet nemohl.
11.9.2013 v 15:26 | Nahoru | #48
Zadní používám někdy trochu v zatáčkách a když hodně brzdím, ale určitě se dá bez toho nějaký týden žít než dokoupíš destičky. Lepší než být bez přední, to bys musel furt jezdit pomalu.
11.9.2013 v 15:26 | Nahoru | #49
Zadní brzda je úplně na hovno. Dokonce se teďka rozhodli,že na motocykly jezdící jakékoliv silniční závody je nebudou montovat.
11.9.2013 v 15:28 | Nahoru | #50
mischa638 píše: z-x-r> Rozjeď se do křižovatky, ještě z kopečka a když ti tam vletí auto a zem plná bordelu, štěrku a zahamuj to jen předkem... Než si uvědomíš co se stalo budeš dávno zemi, to mi věř
Tomu nevěřím. Když ti tam vletí auto a je štěrk, tak zadní ti stejně nepomůže. Jsem asi jediný, kdo brzdí přední i na štěrku ale zadní na štěrku nebrzdí na sportu už vůbec, takže když ti tam vletí auto na štěrku, tak ji můžeš tak použít na položení motorky.
11.9.2013 v 15:30 | Nahoru | #51
Tvl jsem prekvapenej z dosavadniho vysledku ankety kdyz jsem nezdil na tlr, zadni brzda se mi za jizdy kousla ..nastesti narovine,ale daleko od domovs a upekla se,shorela. Cely jsem to oddelal a sezonu a pul jezdil zcela bez zadni brzdy. Jasne ze Tele brzdilo uzasne motorem, zadni brzdu ale nepouzivam ani na ctyrce. Nemyslim krizovky.
Naposledy editováno 11.09.2013 16:53:38
11.9.2013 v 15:47 | Nahoru | #52
PetrL3> když to přeženeš na předku,lehneš. Ta zadní brzda není tak háklivá. Zkusil jsi to někdy v praxi přibrzdit si zadní brzdou v zatáčce? Já jo a nastalo to co jsem psal. Ono bude taky hodně záležet na rychlosti.
11.9.2013 v 15:48 | Nahoru | #53
Berte to lidi rozumně,že i ten výrobce ví proč tam zadní brzdu dává i když vy někteří ji zrovna nepotřebujete!!!
11.9.2013 v 15:53 | Nahoru | #54
Mám 2 brzdy a používám je obě...samo záleží na podmínkách, někdy nesahat na zadek, nekdy nesahat na předek a nekdy brzdím i ušima...současně se při brždění občas pomodlím.
11.9.2013 v 15:54 | Nahoru | #55
Fazer-FZS> Například když na GSX v náklonu přibrzdím předkem, tak necejtím, že by se to rovnalo (prej některý gumy ten efekt umí dost eliminovat). A když přibrzdím zadkem, tak necítím, že by se to naklánělo víc (to až po chvilce, až když dojde ke zpomalení). To bych asi musel přibrzdit víc, aby se to projevilo, s čímž moc nelaboruju, protože se snažim jezdit technicky správně a zlozvyky se spíš odnaučovat.
11.9.2013 v 15:54 | Nahoru | #56
Fazer-FZS píše: Berte to lidi rozumně,že i ten výrobce ví proč tam zadní brzdu dává i když vy někteří ji zrovna nepotřebujete!!!
Nepotřebovat a neumět použít jsou dvě různé věci
11.9.2013 v 16:00 | Nahoru | #57
Mr.Dan píše: kapalina pochopitelně vyměněna hned po koupi motorky v obou okruzích.
Kdybys menil kapalinu na zadku a pak to odvzdusnoval, tak si tech desticek vsimnes. Pochopitelne, ze zadni brzda ma svuj smysl a to jak pri nalozeny motorce, tak pri brzdeni na kluzkym povrchu, pri velmi malejch rychlostech a hlavne pri nejaky krizovy situaci, kdy je potreba opravdu brzdit.
11.9.2013 v 16:06 | Nahoru | #58
PetrL3> správně,je to zlozvyk,protože v zatáčka se má projet čistě. Já to použil v momentu kdy jsem to přehnal s rychlostí do zatáčky,kterou jsem neznal a jak jsem se blížil ke svodidlům tak jsem si zadní brzdou pomohl,klesla rychlost,zvětšil se úhel náklonu a já to projel. Byla to moje jezdecká chyba,zadní brzda mi pomohla. Je jasné,že dle typu moto se to bude chovat jinak,jistě pneumatiky a rychlost budou hrát svoji roli.
11.9.2013 v 16:08 | Nahoru | #59
FishX3> to je další záležitost,umět správně používat. Já spíše reagoval na to zdali je tam potřeba či ne.
11.9.2013 v 16:11 | Nahoru | #60
Zezačátku jsem brzdil jen zadní brzdou,ale na to si každej přijde sám.Teď brzdím povětšinou hlavně tou přední a zadní jen dobržďuju,nebo jí používám při křízovkách,kdy člověk často brzdí i očima
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
