Téma: Vlnící se video
4.8.2013 v 21:49
Ahoj, potřebuju poradit. Zakoupil jsem kamerku Drift HD Ghost. Vše ok, ale.
Po zhlédnutí videa jsem byl v celku překvapen vlněním. Kameru jsem měl připevněnou na nádrž. Jakákoliv vibrace je samozřejmě citelně vidět, s tím jsem počítal. Ale to že se video vlní mě překvapilo. Řidítka, budíky jsou jakoby z gumy
Co s tím?? Jde o nastavení kamery nebo se musí video nějakým programem jakoby zklidnit?? Jsem video amatér. Díky za info
Video sem asi radši dávat nebudu. Je tam vidět rychlost a samozřejmě i značky obcí. Takže tak
Vlnící se video
6.8.2013 v 11:24 | Nahoru | #31
V sucasnosti uz skoro vsetky fotaky maju CMOS cip.A na rolling shutter netrpia niektore vobec. Alebo ho maju minimalny. Je to skor zalezitost stabilizacie obrazu. Vlnenie obrazu ma na svedomi digitalna stabilizacia.
Vlnící se video
6.8.2013 v 17:13 | Nahoru | #32
Ještě jedna otázka. Jak to mám mít správně nastavený?? Takhle to je teď . 1080P 30FPS 170FOV a EXP+-0. Vůbec netuším co se stane když nějakou z těch hodnot přenastavím. Máte někdo zkušenost??
Vracet to prodejci nebudu. Kamera není poškozená a funguje asi jak má. Prostě je to takhle vyrobený a musím se s tím smířit
1 reakcí na tento příspěvek Vlnící se video
6.8.2013 v 19:28 | Nahoru | #33
Kdyby fungovala jak má, tak se ti nevlní obraz...
Vlnící se video
6.8.2013 v 20:37 | Nahoru | #34
hele ja to mam na stejny nastaveni a vse ok...fakt bych rekl ze to bude tim jak se moto vlni a tim ze drzak je celkem pevny tak proto se ty vibrace prenaseji..fakt zkus dat na prilbu...
Vlnící se video
6.8.2013 v 22:51 | Nahoru | #35
Funguje jak ma . Z tych troch je tusim najhorsia. www.youtube.com/watch?v=F6iXtO8Alk0
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vlnící se video
6.8.2013 v 23:26 | Nahoru | #36
Domino69 píše: Kdyby fungovala jak má, tak se ti nevlní obraz...
...vibrace, prestante hledat duchy. devadesat procent techto kamer jsou hracky a tedh deset procent jsou drahe lepsi hracky. proste se s ti msmirte, chyby kamery je nutno v tomto pripade resit prostredim - tj snizit vibrace - jine uchyceni nebo jine misto uchyceni...jinej stroj
Vlnící se video
7.8.2013 v 20:33 | Nahoru | #37
ty vie shivere cos to koupil?:D a tim nemyslim ten krumpl k hovnu co ti vlni obraz
8.8.2013 v 10:25 | Nahoru | #38
FishX3>
Že neznám nikoho, komu by se vlnila Gopro :o)
11.10.2013 v 09:00 | Nahoru | #39
Čau bikeři už nějakou dobu jezdím a používám Drift Inovation HD..natočeno spousta záběrů. Mám několik flexibilních držáků a proto jsem vyzkoušel i dost různých poloh a uchycení na motorku. Výsledek je takový- nejlepší je uchycení na helmě nebo na prodlužujícím teleskopu a to v součinnosti s ledvinkou..ikdyž vysvětlit jí někdy svůj umělecký záměr je problém Záběr se mi vlní při uchycení na rám motky..ale né vždy! Třeba na předních vidlích úplně v pohodě, podvěšeno pod motorkou v pohodě, na řidítkách se to trochu chvěje při použití nastavitelného držáku, na zadním nosiči se obraz vlní při akceleraci, na padacím rámu v pohodě..prostě je třeba zkoušet a hledat! Místa uchycení je vhodné často měnit, protože při střihu na PC mám pak možnost poskládat video z mnoha záběrů a ani po půl hodině prohlížení tě ten dokument nezačne nudit, jak je to normální u jednoho jednolitého filmu. Začal jsem mít ale problém jiný, psali, že je kamera vodotěsná do půl metru....není Šly z ní bublinky a pak jsem ji sušil týden zahrabanou v krabici s rýží! Už fachá, ale občas při otáčení čočkou začne vykazovat nějaké chromatické vady..přišel jsem tak o několik fakt dobrých záběrů!! Kdybych to uměl, přeinstaluji si softwér..ale né každý se narodí ajťákem......tož tak asi......
11.10.2013 v 11:02 | Nahoru | #40
Shiver píše: field of view
úhel záběru
o vypnutí stabilizace taky nevím
11.10.2013 v 11:06 | Nahoru | #41
Domino69 píše: FishX3>
Njn, nemůžeš znát každýho.... stačí aby tví kámoši vozili kameru na hlavě a pak můžeš směele psát jak se nikomu nevlní. Když si s tím trochu pohraješ , tak pochopíš že to vše je o místě a způsobu uchycení, pochopíš jak velký rozdíl je třebas jen v tom zda tu samou jímku na padáku dáš s nebo bez gumová podložky... je to laborování. Jsou místa kde stačí držet motor pod určité otáčky a kamera zůstane OK, montáž na zadní stupačku na starnu výfuku nebo naproti........prostě toho je mraky a to že "nikoho neznáš" nemá tudíž naprosto žádnou vypovídající hodnotu.
11.10.2013 v 11:08 | Nahoru | #42
Jenniks> ano , tohle je názor z praxe
PS: zkoušeli jste použít na youtube stabilizaci? vyzkoušel jsem to více-méně jen pro prdel ,ale koukal jsem jak dobře to pořešilo roztřesenou ruku kameramanky
9.2.2015 v 19:39 | Nahoru | #43
FishX3> JJ..zkusil jsem to, ale nějaký výrazný rozdíl jsem nezaznamenal, proto se snažím to třesení řešit hned v prvopočátku, tzn. dobře volit uchycení kamery. Tady jedna vychutnávka:https://www.youtube.com/watch?v=buINzeqOBUo
