Téma: Co vozíte sebou na defekty?
26.7.2013 v 11:07
Možná se dovím že s takovou prkotinou sem nemám lézt,ale možná
taky rozumnou radu.Mám dušové pneu a nevím co sebou vozit na
opravu defektu.Tak dík za každý názor.
26.7.2013 v 12:40 | Nahoru | #31
nic a telefon na asistenci
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co vozíte sebou na defekty?
26.7.2013 v 13:37 | Nahoru | #32
gugo píše: Montpaky , duse,lepeni. Kua zrovna dneska jedu asi 250 km tam a zitra zase zpet a nic z toho nemam.
Ale to uz me vcera ruplo spojkovy lanko, tak toliko stesti najednou snad nepotkam.
A velkej klic c.24, protoze povolovat kolo utazeny 100 Nm stou napodobeninou klice co je v origo naradi, to by dal leda japonsky samurai s velkym sebezaprenim a zariznutim klice do ruky.
To nevim co tam máš za nářadíčko ale já mám origo Honda jako bylo zatim na každej kde spojíš ty dva klíče dohromady pomocí toho placatýho bazmeku co na to lze nasadit a tim to povolim uplně v pohodě u KTM to stejný. Takovou pákou lze tu motorku i převrátit když to utahuješ
26.7.2013 v 13:54 | Nahoru | #33
FiZzeR píše: Já chcu bez čepičky, já si připlatím
..zpoceneho cyklistu a bez cepicky? Pan je evidetne znalec..
EDIT: ..bavo ma bezdusaky a v sade originalniho naradi ma knoty, lepidlo, bombicky a tu vyvrtku nebo co to je za bazmeg. Nemit bezdusaky, vozil bych montpaky a jednu dusi.
Naposledy editováno 26.07.2013 13:56:32
26.7.2013 v 14:14 | Nahoru | #34
měl jsem sprej a knoty,
po vytažení šroubu cca 3,5mm, sprej na prd, tož knot a v poho.
takže ted už jen knoty. vlastní zkušenost je nejlepší zkušenost
26.7.2013 v 14:20 | Nahoru | #35
My sme měli v rumunsku sebou vše...první pích-zalepil, druhej pích zkusili sme sprej ale když už zase po 5km píchnul tak sme ho konečně dokopali aby si vyměnil duši a především vyndal ten hřebík z pláště
Ale sprej funguje celkem slušně.
26.7.2013 v 14:46 | Nahoru | #36
Rezervu
26.7.2013 v 15:00 | Nahoru | #37
BladeRider> Tak nic takoveho tam nemam. Pravda ten 24 klic ma na konci nejakej zarez ale zadnou paku k tomu nemam.
26.7.2013 v 15:27 | Nahoru | #38
Já jsem píchl v neděli zadní dušák.Na prudko jsem tam na beznínce šplíchl antipich a jezdím s ní každej den do teď a drží furt.Byla to ale nějaká malá dírka,ani jsem nenašel nic,o co jsem bodl.Takže když je bodnutí malý,antipich pomůže,při větší díře asi už ne.Měl jsem ještě jeden defekt dřív na předním,kdy jsem o něco prořízl pneu cca 1cm.Po následném rozdělání a výměně duše byla v duši dírka asi 2mm.Tehdy mě antipich pomohl taky.Takže pokud neuděláš díru jak ústa staré ženy,měl by antipich pomoct i na dušáka.
26.7.2013 v 17:22 | Nahoru | #39
Já jsem na píchlé zadní Metzeler ME 880 dojel normálně 25km do servisu.
Sice to nebylo moc stabilní v zatáčkách, ale jinak bez problému. V pneu nebyl prakticky žádný tlak. Držela to jen kostra.
26.7.2013 v 18:19 | Nahoru | #40
Kompresor a knoty.
26.7.2013 v 18:56 | Nahoru | #41
vozím sprej a jak už tu zaznělo, nabitej mobil
sprej mi kdysi pomohl na píchnutý přední na Jawce, kdy jsem sice opatrně, ale přece mohl dojet víc než 50 km dom. nenafoukalo to kolo do tvrda, ale jet se na tom dalo bezpečně. dušová guma.
27.7.2013 v 13:50 | Nahoru | #42
kluci zkoušeli jste u pomalých moto jako tu u toho (Virago) dát na pořád tu zelenou sračku co dávají v pneuservisu do autových gum?? je to taková tekutá zelená sloučenina s malými granulkami různého průměru a když se někde ukáže díra tak ty granulky ji s tou emulzí ucpou
2 reakcí na tento příspěvek Co vozíte sebou na defekty?
27.7.2013 v 16:18 | Nahoru | #43
Dobrých rad je tu hafo.Zalepit nebo vyměnit duši není až takovej problém ale nikdo tady neporadil jak se k ní dostat.Příklad - jedu sám,píchnu zadek,motka má dva a půl metráku,nemá centrální stojan (jen policajta),matka osky je utopená v trubce a povolíš ji jen "ořechem" z goly,kolo dozadu vyndáš jen když motku zvedneš půl metru nad zem nebo jí musíš položit na bok (to třeba u čopra dost bolí).Čili - gola klíč,montpáky,pumpička,lepení nebo náhradní duše a taky počasí a čas. Tak že,nejde jen o to ČIM ale taky JAK .
PS: Jde to přizvednout i přes policajta.
Naposledy editováno 27.07.2013 16:22:18
27.7.2013 v 17:06 | Nahoru | #44
Já vozím tadytoto. Naštěstí jsem to nemusel zatím použít.http://www.mmtuningauto.cz/lepici-sada-na-opravu/
27.7.2013 v 17:50 | Nahoru | #45
kutil1> proto mám enduro stačá tím jebnout do škarpy přijdeš o decku naturalu ale ten vem čert nebo něčím podepřít měse na dovolené osvědčila sekera a klíče ssebou do zahraničí stejně vozím včetně celé gola sady
27.7.2013 v 18:57 | Nahoru | #46
kutil1> Nedavno tady nekdo zminoval takovej pidi stojan, kterej hodis pod kyvku na druhou stranu nez je policajt.
Ale to jak vymenis svoje kolo, je ves kazdyho soudruha ja kse k tomu psotavi to ti nikdo nepovi. Hlavne doporucuju si to zkusit napred pekne vklidu doma a pak to tepreve resit a silnici.
Jinak u kazdyho svlikani gumy je zaklad si to dobre o hodnekrat odrazit. A docela dobre se odrazi policajtem.
27.7.2013 v 21:17 | Nahoru | #47
když tady tak na to koukám tak já si vezmu lano doplazím se k nějakému stromu a bud tam pověsím zadek motorky nebo sebe
27.7.2013 v 22:36 | Nahoru | #48
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co vozíte sebou na defekty?
28.7.2013 v 04:22 | Nahoru | #49
gugo píše: A docela dobre se odrazi policajtem.
A co když zrovna poblíž žádnej polda nebude?
A teď vážně, jak to tím stojánkem chceš odrazit, když máš z motorky sundaný kolo a motorku položenou třeba na boku, nebo nějakým stylem podepřenou, abys to kolo mohl sundat?
Pokud je s Tebou kamarád s další motorkou, tak je to jasné, ale pokud jsi sám, tak si to nedovedu představit.
28.7.2013 v 07:16 | Nahoru | #50
Nic
28.7.2013 v 08:23 | Nahoru | #51
LovecTaťka> finta z policajtem je známá ale používájí ji jen družné exempláře které vijíždí vždy ve skupince ted ovšem napadá proč je s tím lampasí na cestě a nedovezou kolo radši do prvního pneuservisu když už jich je víc
Naposledy editováno 28.07.2013 08:24:33
28.7.2013 v 09:00 | Nahoru | #52
LovecTaťka> no jasne kdyz mas druhou moto.ajeste se me nestalo ze by kolem neco nejelo.
droud takhle v nedeli nekde v horni dolni se shani pneuservis dost blbe.
Krom toho S praci pneuservisu nejsem moc spokojen to si to radsi sprznim sam
1 reakcí na tento příspěvek Co vozíte sebou na defekty?
28.7.2013 v 11:28 | Nahoru | #53
Lepení vozím (obrázek), koupeno v touratech 640,- Kč. Kolega vloni lepil pod Stelviem, já letos při návratu z Balkánu. Je to otázkou pár minut a je opraveno. Není to knot (který může vypadnout), ale jakýsi pryžový hříbek.
28.7.2013 v 13:24 | Nahoru | #54
Už vidim, jak s sebou vozim všechny ty montpáky a stojan a lana a duše a jak to tam někde zouvám. Na to se mužu vysrat z vysoka. Vemu mobil a zavolám si někoho s dodávkou. Ty spreje jsou prej na hovno
28.7.2013 v 14:08 | Nahoru | #55
SuperSic58> A ty nejezdis stou CRF do lesa ? Tam se s dodavkou obvykle nedostanes.
28.7.2013 v 15:09 | Nahoru | #56
já jezdím na wostro
28.7.2013 v 21:44 | Nahoru | #57
gugo> Sem tam do lesa taky sjedu. Chci ještě pořídit haltry, na těch když píchneš, tk se dá pomalu dojet bez svlíknutí pneu z ráfku. Na crfku jsou na ně přípravy. Zas se ale bojim, aby kola neházely ve vyšších rychlostech..
28.7.2013 v 21:45 | Nahoru | #58
SuperSic58> Do 100 kmh ti to hazet nebude.
28.7.2013 v 22:16 | Nahoru | #59
TondaZ> Bavíme se tu o kolo s duší (ne bezdušovky),alespoň tak položil dotaz zakladatel vlákna,navíc svépomocí!
28.7.2013 v 23:55 | Nahoru | #60
gugo> právě. To crfko se na silnici rádo pohybuje kolem těch 110ti a nechci, aby nějak utrpěly jízdní vlastnosti...
