Téma: Blato na silnicích
23.5.2013 v 20:35
Zase začínají jezdit JéZéDáci a všude na silnici je blato.. nevím jestli byly taky v autoškole ale když jsem tam byl ja před rokem tak v zákoně bylo že na silnici nesmíte vjet jak hovada od blata ale PČR radši řeší jestli nejedu do školy o 10 Km/h rychleji a jestli mi svítí ve dne světla.. sem jedinej koho to přímo s*ere jak ti zkurv*synci zasírají silnice? dnes sem se málem 3x rozsekal jak to klouže oba pruhy celý hnědý někdy si říkám že po polnačce to bude lepší.. Nechápu proč to není jak v některých zemí kde mají na kraji pole prostě hadici a očistí si traktor.. to asi jenom tady v ČR nikdo neřeší..Někdy mi přijde že žiju v Kocourkově..
1 reakcí na tento příspěvek Blato na silnicích
23.5.2013 v 22:46 | Nahoru | #31
Zajímavé, kde konkrétně se tím dá setkat?
(reakce na) Blato na silnicích
23.5.2013 v 22:47 | Nahoru | #32
JEZDECnamopedu> nebo at si to oraji ručně
23.5.2013 v 22:48 | Nahoru | #33
Fidži_CZ> Vím že v Německu jsem to viděl
Blato na silnicích
23.5.2013 v 22:49 | Nahoru | #34
Nevím, jestli to bylo u nás, ale viděl jsem párkrát, že při výjezdu z pole byla nad příkopem taková železná mřížovaná rohož, která zřejmě sloužila k tomu, aby to nejhorší bláto opadalo ještě před silnicí...
Blato na silnicích
23.5.2013 v 22:54 | Nahoru | #35
Díky tomuhle bordelu jsem byl před pár lety málem sirotek. Máti takhle nalítla do zatáčky kde byl naplavenej bordel od jezédáků, vyneslo jí to mimo silnici kde přerazila stromek a stylem pana/orel se dokutálela na pole. Felicie kapku přelomená v podvozku ale díkybohu z toho vyvázla bez větších zranění. Resumé od policie? Ač nebylo nic označený značkou tak dostala pokutu máti za obecný ohrožení a klasický nepřizpůsobení jízdy bla bla. Jézédáci napomenutí a po hodině tam dovezli i značku. To jen tak pro info jak to u nás chodí.
Blato na silnicích
23.5.2013 v 22:59 | Nahoru | #36
Dobře jsem se zasmál . Ono dneska všechno něco stojí. A tady ty tvoje návrhy s kohoutkama a hadicema u cesty kdo by to zaplatil? No spíš, než by to zaplatil, už by to bylo pryč. Chápu tě, že jsi mlaďoch, kterej tedka začal jezdit na moto. Ale zvykej si, bude ti vadit ještě hodně věcí. Jo občas mě to taky štve, ale na tohle si budeš muset nějak zvyknout.
Jo ještě k tomu přístřešku: určitě by se našlo hodně lidí, kdo by sbalil i ten plastovej přístřešek i když je možné že ten plastovej by tam vydržel cca o 24 hodin déle
23.5.2013 v 23:10 | Nahoru | #37
horší je když ti 5kg hrouda ve 130 vletí do břicha
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Blato na silnicích
23.5.2013 v 23:13 | Nahoru | #38
honza_ píše: horší je když ti 5kg hrouda ve 130 vletí do břicha
Dobře ty, to tě potkalo jak?
23.5.2013 v 23:22 | Nahoru | #39
Hali> typek vyjel z pole do protisměru a když jsem kolem něho projížděl, tak mu to od kola litalo a jednu jsem schytal do břicha, tak jsem zastavil a začal pičovat, ale nepředpokládám, že mě slyšel
Naposledy editováno 23.05.2013 23:30:30
23.5.2013 v 23:42 | Nahoru | #40
a uz si nekdy zkousel se zablacenym zadnim kolem na masine pridat ostreji plyn
ja jo a ty driftiky byly luxus. Jo a nechal jsem za sebou spinavou cestu, toz to musi PCR resit
ty voe, neres blbosti, jezdi opatrne a pak si nebudes stezovat
23.5.2013 v 23:45 | Nahoru | #41
..Ondrys.. píše: hrochino> zapomněl jsem na čerpadlo a nebo by si vozily nejakou mensi vapku s generatorem nebo si koupi trafo do traktoru :D
Trafo do trachtóru... tos mě hochu dost pobavil.
1. Standartní alternátor na motoru nemívá takový výkn, aby stačil utáhnout čerpadlo dost silné na omytí kol od bahna.
2. Altec zdaleka neudržuje běžnou síťovou frekvenci 50Hz a navíc má už v sobě integrován usměrňovač a regler (spínající budicí napětí do kotvy), takže bys musel z altecu zvlášť vyvést třífázový výstup a 3~ trafo není malou a levnou záležitostí, navíc vzhledem k nestandartní frekvenci bys těžko mohl použít běžnou WAPku, kor lepší typy s indukčním motorem. A také běžné trafo počítá se sinusovým napětím 50Hz a na jiných, zejména řádově vyšších frekvencích už tak účinně nefunguje.
3. Elektrický přenos výkonu jest obecně na váhu těžký oproti mechanickému, či hydraulickému (hydrodynamickému) přenosu.
Takže namontovat do trachtóru pomocný el. zdroj a vozit s sebou tlakové čerpadlo je prakticky blbost. Lepší by bylo použít čerpadlo poháněné přes spojku přímo z výstupní hřídele, ale i tak to bude další "mrtvá" hmota , kterou bys na trachtóru zbytečně vozil.
A jak naznačili ostatní, i ten přístřešek se zachytávači a zásobníky vody, by zřejmě na místě dlouho nevydržel.
Sedí myslivec na posedu a čeká na srnce. Najednou vidí, jak čtyři cikáni nesou krmelec. "Svině černý zatracený, co není přibitý, nebo přivařený, to ukradnou!" zabručí si pod vousy, celý rozzuřený namíří flintu a pic, pic - dva cikány zastřelí. Z krmelce vyleze skin a povídá: "Ku*va, do py*e... fungl nová kára a už mám dvě píchlý gumy!!!"
24.5.2013 v 00:32 | Nahoru | #42
pernik92 píše: a uz si nekdy zkousel se zablacenym zadnim kolem na masine pridat ostreji plyn
to mě rozesmálo
24.5.2013 v 00:59 | Nahoru | #43
Petr-RSV píše: na okresce v zatáčce, kde nebylo vidět jsem potkal protijedouci kombajn s nasazenou žací lištou přes celou šířku (úzké) silnice.
Tak přesně toto se mi stalo taky, v téhle zatáčce.
Z obou stran skála, tudíž nebylo kam uhnout, tak jsem s tím pleskl o zem.
Naposledy editováno 24.05.2013 00:59:54
Blato na silnicích
24.5.2013 v 01:48 | Nahoru | #44
Nepochybujte o tom, ze to je i jinde nez jen v Cechach, proste na jare blato nebo sterk, v lete rozpalenej tekutej asfalt na okreskach, na podzim spadany mokry listi. To bylo, je, a bude.
Blato na silnicích
24.5.2013 v 06:00 | Nahoru | #45
a to třeba udělat na traktoru tuning a bláto oklepat?
Blato na silnicích
24.5.2013 v 06:10 | Nahoru | #46
Dnes se to tady chytrejma napadame jen hemzi! Ku*va sednete nekdo jeste chytrejsi a domyslete teleportaci!
Blato na silnicích
24.5.2013 v 07:26 | Nahoru | #47
tak ono by stačilo, kdyby sebou vozily lopaty a poté to uklidili, celé by to zabralo 2-3 minuty a bylo by po problému, ale oni raději počkají na déšť, ten to za ně uklidí
Blato na silnicích
24.5.2013 v 08:57 | Nahoru | #48
Naposledy editováno 24.05.2013 09:03:00
Blato na silnicích
24.5.2013 v 09:09 | Nahoru | #49
Paprik23>
Je to tak, podpora stejně tak jako výchova k demokracii v naší malé zemičce blíží se nule.
Blato na silnicích
24.5.2013 v 09:27 | Nahoru | #50
Bez bahna a dalších "překážek" by to byla nuda jako na okruhu
24.5.2013 v 11:45 | Nahoru | #51
Petr-RSV píše: V ČR normální situace. Zažil jsem ale ještě lepší - na okresce v zatáčce, kde nebylo vidět jsem potkal protijedouci kombajn s nasazenou žací lištou přes celou šířku (úzké) silnice. Jediné štěstí, že jsem jel tenkrát autem - takže jsem to zadupnul a ubrzdil. Na motorce bych mu to tam asi poslal. Musel jsem zacouvat kousek zpět na krajnici do trávy, abychom se vyhnuli. Jel jsem s mladou na výlet, tak jsem nám nechtěl kazit den, ale za jiných okolností by to mělo dohru.
Stalo se mi to stejne, ja bohuzel skoncil i s moto v prikopu....
