Téma: Elox nebo komaxit
11.5.2013 v 15:04
Zdravím, nechal jsem si vypálit kryt řetězu z 2mm hliníku a chci ho do černé barvy. Černý elox vypadá dobře, ale bojím se aby byl stejnorodý. Co komaxit, jde vůbec na hliník? Jak to vypadá?
Naposledy editováno 11.05.2013 15:07:26
Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 10:05 | Nahoru | #31
Podle mě jsou elox a komax 2 rozdílné věci.
Elox je povrchvá úprava, při které se mění struktura povrchu materiálu.
Komax je barva nanesená na povrch.
Takže z hlediska odolnosti dočasně vede komax, ale životnost má větší elox.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 11:50 | Nahoru | #32
Curtiss píše: Nechal bych dát komaxit, jde na jakýkoliv kov, je to prášková barva vypalovaná v peci a můžeš si vybrat, jestli matnou, nebo lesklou. Drží to perfektně a odolný je to taky dostatečně.
Vyzkoušeno, nutné opískování a stejně se to po roce až dvou často loupe. byl bych pro elox + lak
Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 12:45 | Nahoru | #33
Eloxování (anglicky anodizing) patří mezi druh povrchové úpravy kovů a některých slitin. Jedná se o elektrochemický proces, kdy na povrchu kovu (hliníku, titanu, niobu), který je v elektrolytické lázni zapojen jako anoda, dochází ke tvorbě rovnoměrné kompaktní vrstvy oxidu, který je vyrazně tvrdší a chemicky odolnější než kov sám a zlepšuje tak mechanické a chemické vlastnosti eloxovaných výrobků. Nespornou výhodou je také možnost vybarvování této vrstvy průmyslovými barvivy do prakticky libovolného odstínu, což má důvod jak estetický, tak i praktický (např. černění hliníkových součásti optických přístrojů, nebo ploch chladičů). Navíc na rozdíl od organických barviv nanášených pouze na povrch kovu, nemá eloxová vrstva při správném provedení tendenci k odlupování a barvivo je v této vrstvě uzavřeno. Asi nejznámější a nejrozšířenější je eloxování hliníku, kdy na jeho povrchu vzniká vrstva oxidu hlinitého se strukturou korundu (důvod tvrdosti vrstvy) silná 5 - 25 mikrometrů.
12.5.2013 v 13:29 | Nahoru | #34
BobGS píše: Vyzkoušeno, nutné opískování a stejně se to po roce až dvou často loupe. byl bych pro elox + lak
Tak to jsi měl asi nekvalitně provedený. Mám černý komaxit už pátý rok na hlavním stojanu skůtra a na nosiči kufru a jediný opotřebovaný místo jsou patky stojanu, na kterých skůtr stojí, jinak je to stále stejné, bez známek loupání a pod. Navíc mám i stříbrný komaxit na hliníkovém krytu výfuku, stejně dlouho a je také stále stejný. Nejde jen o opískování, především to musí být perfektně odmaštěné. Ten kryt řetězu nebude nutné pískovat, jen odmastit a to dělá každá lakovna, která není vyloženě "garážová".
2 reakcí na tento příspěvek Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 18:38 | Nahoru | #35
Bych se vůbec nestresoval povrchovou úpravou, když vidím jak je to pálené tak tipuji že se to do měsíce max. dvou uklepe.
12.5.2013 v 19:34 | Nahoru | #36
lobo6> tak se to uklepe noa? chybama se člověk učí, ale todle sem slyšet nepotřeboval
Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 19:51 | Nahoru | #37
Třeba tě to trkne a sundáš to dřív než ti ta nádhera vlítne do výpletu a následně natrhne prdel , já budu mít splněný dobrý skutek a ty o díru v zadeli míň
Ber to jako konstruktivní kritiku né posměch. Také jsem ve svých hovězích letech vymejšlel a zlepšoval a teď s odstupem si říkám že mám to ale štěstí že jsem to přežil ve zdaví.
1 reakcí na tento příspěvek Elox nebo komaxit
12.5.2013 v 19:56 | Nahoru | #38
Ked si davame komaxit na hlinik, davame si predtym robit chromat - je to daka chemicka uprava po ktorej je hlinik zazltnuty ale komaxit na hliniku drzi podstatne lepsie.
12.5.2013 v 21:18 | Nahoru | #39
Caba.sk píše: Ked si davame komaxit na hlinik, davame si predtym robit chromat - je to daka chemicka uprava po ktorej je hlinik zazltnuty ale komaxit na hliniku drzi podstatne lepsie.
na hliník je lepší elox
12.5.2013 v 21:45 | Nahoru | #40
to je jak 2v vs 4v , už sem se rozhodl, jde to na matnej komaxit, z důvodu " je to jen kryt řetězu "
14.5.2013 v 15:08 | Nahoru | #41
lobo6 píše: Bych se vůbec nestresoval povrchovou úpravou, když vidím jak je to pálené tak tipuji že se to do měsíce max. dvou uklepe.
Nevypadá to špatně, ale v těch písmenech ''SLR'' je málo materiálu, tak bych taky tipoval, že se to tam uklepe. Ale třeba ne.
Jinak nevim proč se někomu furt něco nelíbí na komaxitu. Mně se líbí moc. Hezky to zaleje spáry a je to odolný.
14.5.2013 v 15:08 | Nahoru | #42
wormi píše: to je jak 2v vs 4v , už sem se rozhodl, jde to na matnej komaxit, z důvodu " je to jen kryt řetězu "
Dal bych polomatnej, aby to nebylo jak pěst na oko.
14.5.2013 v 22:40 | Nahoru | #43
carlos38 píše: Nevypadá to špatně, ale v těch písmenech ''SLR'' je málo materiálu, tak bych taky tipoval, že se to tam uklepe. Ale třeba ne.
A udělá to krásnej pomeranč
15.5.2013 v 00:42 | Nahoru | #44
Sojky> Záleží jak to předtím opískuješ, pokud to opíškuješ jemnějším pískem tak má ten komaxit pak krásně hladkou plochu a žádný pomeranč se nekoná
Elox nebo komaxit
25.6.2013 v 21:10 | Nahoru | #45
Nevím kde necháváte komaxitovat, ale já mam zkušenosti s komaxitem pouze pozitivní. Po 9 letech to na mašině drží, nikde se to neloupe, zvládlo to i ohnutí a narovnání dílu, poškrábání téměř neexistuje a jediný "opotřebovaný" místo je držáku stupaček, kterej denně dřu kloubem u bot.
Elox nebo komaxit
26.6.2013 v 19:55 | Nahoru | #46
na kolik tě to vyšlo vypalit???
