Téma: Jízda po amputaci jedné dolní končetiny
24.5.2012 v 02:55
Zdravím všechny bratry motorkáře a snad i sestry motorkářky
řeším jednu věc, která mi přináší nejistotu. Je mi 24 a už 12 let nemám jednu nohu. Motorky jsou pro mě životem už od mých 8 let, kdy jsem začínal jako prcek. Nyní mám KTM 400 EXC Factory Edition model. 2011 a proháním motorku co to jde. Jízda po zadním na asfaltu, drifting či jízda v terénu s adrenalinem v krvi mi nikdy nedělala problém, ale ted k tomu hlavnímu Zaměřil jsem se na princim jak udržet nohy nebo-li jednu nohu a protézu na stupačkách při skoku, aniž by mi má titanová noha neulítla, jako že se to už stalo a nebo mě neúdeřila. Skáču a trénuju častěji skoky, ale pořád nemohu přijít na to jak se vzepřít do stupaček, protože protézu musím mít nataženou v koleni a zdravou pokrčenou nebo také nataženou. Tady jde o to, zda lze s nataženýma nohama ve vzduchu koridovat motocykl, aby se nestalo, že bych motorku stlačil přiliš moc na zadní kolo a následně se nepřevrátil na záda.
Děkuji Vám za odpovědi
(reakce na) Jízda po amputaci jedné dolní končetiny
26.5.2012 v 21:08 | Nahoru | #31
sqwer> ty raci drz hubu a nedelej si z neho prdel,ty nemit jednu nohu a vetsina z nas,tak nejezdime jako ten,co zalozil tohle vlakno tak...drz hubu!
26.5.2012 v 21:57 | Nahoru | #32
občas s náma jezdí motokros starší pán na ktm 350 s obdobným problémem asi by šlo sehnat kontakt ať se daří
27.5.2012 v 12:31 | Nahoru | #33
mas muj obdiv chlape jak si psal ze pouzivas protezu misto stojanku me rozesmalo jak prase
27.5.2012 v 20:29 | Nahoru | #34
Žádnou radu nemám...ale RESPECT
27.5.2012 v 20:52 | Nahoru | #35
...na 200% vím, že já bych tohle nedal......
...smekám a ať se Ti daří
27.5.2012 v 20:59 | Nahoru | #36
myslým že ti moc nepomůžu, ale jsi borec ;)
27.5.2012 v 21:07 | Nahoru | #37
Asi bych zkusil jít prošlapanou cestou pumpičkářů, člověče.. Buď na stupačku dát prachobyčejnou klipsnu z kola, tam by stačilo cuknout nohu dozadu a je volná, nebo na spodek podrážky přišroubovat protikus nácvakových stupaček a stejně tak poupravit supačku pro těleso nácvaku, pak by byla noha pevněji fixovaná, jenže vyndavat bys ji musel vytočením (takový trochu defektní pohyb), takže je trochu riziko, že bys sebou pleskl až bys potřeboval oporu..
IMHO nejodolnější a nejsnadnější varianta je ten obyč klips z kola. Snadno nazout, snadno vyzout.
27.5.2012 v 21:55 | Nahoru | #38
respekt
27.5.2012 v 22:06 | Nahoru | #39
Koukám jako blázen a obdivuju Promiň, samozřejmě nemám žádnou radu, ale respekt, ohromnej respekt Ať ti to vydrží a ať se daří
27.5.2012 v 22:13 | Nahoru | #40
SPD pedály z kola, o kterých se tady psalo jsou dobrý nápad (alespoň myslím). Navíc jde nastavit i síla, při které se vycvaknou...mírným povytočením paty směrem ven to vycvakneš, po chvíli cviku to zvládne člověk i v “pádu“
27.5.2012 v 22:49 | Nahoru | #41
Díky brzdam (seriové výroby) Brembo a jejich dobrá citlivost dle hydrauliky, brzdím jen přední. Jak se říká...Slepooký má zlepšený sluchový vjem, tak i já bez jedné dolní končetiny mám zase dobrou citlivost v rukou
27.5.2012 v 23:20 | Nahoru | #42
Pedál SPD bude asi nejlepší řešení.Pravou stupačku úpně vyhodit.Nebude legrace ten pedál připevnit,protože jediný montážní bod je otočná osa se závitem.snad přivařit k nějaké pseudostupačce.Zadní brzdu měl vyřešenou někdo v seriálu suberbike na pravý palec.Toy Corser?Jo a to vycvaknutí pedálu jde trochu nastavit a jde pak velmi lehce do stran i tahem nahoru,při pádu to pustí nohu vždy.Princip ja stejný jako lyžařské vázání.
28.5.2012 v 11:26 | Nahoru | #43
respekt,ale na to aby se dalo bádat bych potřeboval tvoji nohu a motorku........což z pochopitelných důvodů nepůjde. Ale to vázání lyžařský vázání je dobrej nápad
1 reakcí na tento příspěvek Jízda po amputaci jedné dolní končetiny
28.5.2012 v 12:04 | Nahoru | #44
Mozna je to blbost, ale napadl mne suchej zip z boku motorky... potrebujes jen aby ti noha pri skoku nikam neodletela... takhle to pred skokem prilepis, po skoku treba odlepis a nemusis nic delat se stupackama
28.5.2012 v 12:12 | Nahoru | #45
Sapphi píše: Mozna je to blbost, ale napadl mne suchej zip z boku motorky... potrebujes jen aby ti noha pri skoku nikam neodletela... takhle to pred skokem prilepis, po skoku treba odlepis a nemusis nic delat se stupackama
normální je slabej a průmyslový sucháče jsou pevný až moc......navíc by ten sucháč byl asi na hadrech a ti nevím jestli by bylo ok,když by třeba spadl a nemohl tu nohu obalenou hadrama a přilepenou sucháčem vytáhnout z pod motorky
Skvělá odpověď, děkuji! 28.5.2012 v 16:45 | Nahoru | #46
Ahoj chlape!
Mas muj maximalni obdiv a respekt!!!
Tvuj dotaz me upoutal a tak jsem zavolala kamaradovi, ktery jezdi a zavodi x let a precetla mu vse.
Sam pry nedokaze odpovedet, ale rekl mi, ze jediny clovek, ktery by Ti mohl rict nazor, pripadne pomoc protoze je jeden z nejlepsich, je Petr Kuchar.
Pry by Ti snad mohl odpovedet na www.kuchta.cz nebo kdybys chtel, tak se mi mas ozvat na PM a mam Ti dat kontakt na toho meho kamarada. S Petrem se velmi dobre zna a primo by se ho zeptal, pripadne Vas kontaktoval, pokud to situace dovoli....
Jsem presvedcena, ze ve Tvem pripade to ma vyznam!!
Drz se a preji mnoho stesti!!!!!
28.5.2012 v 18:37 | Nahoru | #47
Seš borec kámo! Zasloužíš respekt.... Jinak já bych se přikláněl k tomuu magnetu nebo stupačce z kola. Jo a ještě jsem viděl na kole takovou šlapku která nad sebou měla takovej košíček do kterýho jsi dal nohu a nebylo to ničím jištěné. Zkus to pohledat.....
Skvělá odpověď, děkuji! 29.5.2012 v 12:06 | Nahoru | #48
Kufry budou asi nejlepší a nejlevnější varianta, ale tohle vypadá celkem dost přísně!
Zkus jim napsat, ať ti napíšou cenu, nebo si sežeň zručného zámečníka - dva vzduchové tlumiče od Fox koupíš v každém bike shopu u nás www.biodaptinc.com/index.htm
Naposledy editováno 29.05.2012 13:34:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jízda po amputaci jedné dolní končetiny
29.5.2012 v 22:12 | Nahoru | #49
Fell_Beast> Tento tip mě oslovil nejvíce, jen aby to bylo možné získat bez nějakých problémů :o) díky díky
Naposledy editováno 29.05.2012 22:16:20
29.5.2012 v 22:51 | Nahoru | #50
poradit neumím, ale obdivuji..... a klobouk dolů
30.5.2012 v 11:49 | Nahoru | #51
Gabrielos> Za zkoušku nic nedáš a šikovných lidí, kteři by to zvládli vyfrézovat a nakreslit je tady taky dost, tak držím palce ať pořídíš co nejlépe
30.5.2012 v 11:58 | Nahoru | #52
Asi neporadím, řešil jsem to jen u spolujezdce, na různých moto. Nakonec to vždy vyřešila jen guma pres špičku boty ke stupačce. při pádu ověřeno, ale zezabráníš tím, aby nesklouzla noha ze stupačky.
Ale to byl případ komplet protézy - včetně kyččelního klobu.. Tam byl/je spíš problém jak a na co si sednout..
Každopádně držím palce!
8.6.2012 v 18:57 | Nahoru | #53
Tak chlapi, už jsem kontakotval Mika Schlutze od Biodapt, Inc. Pillager. Vyložil jsem mu dosvadní problém a následně mi druhý den poslal objednávkový formulář a info o produktu s cenou. Budu muset prohnat úředníky po úřadech, aby mi pojištovna uhradilu cenu, která činí 6 107.30 $ (cca 130 000).
10.6.2012 v 23:03 | Nahoru | #54
Tak to je pěkná pálka teda.....to už budeš mít lepší, když ti to tady nikdo udělá na soustruhu, plus koupíš dva vzduchové tlumiče, tak držím palce, ať ti vyjde aspoň jedna varianta
7.4.2013 v 15:46 | Nahoru | #55
Gabrielos píše: Tak chlapi, už jsem kontakotval Mika Schlutze od Biodapt, Inc. Pillager. Vyložil jsem mu dosvadní problém a následně mi druhý den poslal objednávkový formulář a info o produktu s cenou. Budu muset prohnat úředníky po úřadech, aby mi pojištovna uhradilu cenu, která činí 6 107.30 $ (cca 130 000).
JAk ti to dopadlo jestli se mohu zeptat??
7.4.2013 v 16:02 | Nahoru | #56
Už je to starší téma ale hodně mě zaujalo tohle video v podrážce má magnet a jmenuje se Kurt Yager (dokonce hraje v SOA)
Naposledy editováno 07.04.2013 16:14:54
18.6.2014 v 10:04 | Nahoru | #57
trins> Brzdím jen přední a raději si sedám víc na nádrž, jinak řadím levou, kteoru mám zdravou. :)
