tak mě na Stromu přestaly svítit přední světla.... nesvítí ani jedno, ani tlumení a ani dálkové
Jen ty malé obrysové žárovky.
- jak jsem to zjistil, tak jsem mrkl na pojistky a na první pohled vypadaly dobře
- odpojil jsem tedy ze žárovky kabel, dal na ni rezervní halogenku a svítila ! (tak jsem si řekl, že je to žárovkama, že mám vyhráno )
- jenže jak jsem tu "dobrou" žárovku dal do světla a zapojil tím stejným kabelem, tak zase nesvítila. Ani tlumeně a ani dálkově
- tak jsem vytáhl obě dvě halogenky ze světel a všechny 3 jsem zkusil s drátkem na baterce a normálně všechny svítí! A to u všech obě dvě vlákna, dálkové i tlumené
- ještě jsem do toho obvodu řárovky s drátkem zařadil pojistku, jednu a pak druhou, abych zjistil jestli přece jenom nejsou spálené a zase to svítilo. Takže žárovky jsou na 100% dobré a pojistky taky.
Dal jsem žárovky do světel, vše zapojil, opět zkusil jak bez motoru, tak s motorem, tlumené a dálkové a nic, vůbec nesvítí.... no nechápu
poraďte mi prosím ještě někdo, co mám ještě vyzkoušet...... :?
Ještě mě napadlo, že buď je někde v kabeláži zkrat a nebo nejde to ještě přes nějaké relé? Během startování přední světlo přece zhasne, takže se někde rozpojí nějaké relé, ne? Nevíte kde je? (že bych si ho od někoho na chvíli půjčil, abych zjistil jestli je to tím...)
Díky všem za rady
Edit: POPIS OPRAVY je na 2.stránce, příspěvek č. 36
Naposledy editováno 20.02.2020 21:59:21
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) světlo nesvítí, i když je žárovka a pojistka OK :(
1 reakcí na tento příspěvek světlo nesvítí, i když je žárovka a pojistka OK :(
2 reakcí na tento příspěvek světlo nesvítí, i když je žárovka a pojistka OK :(
Dopadlo to dobře!
Takže jak jsem už napsal, nejvíce mě pomohla rada jednoho motorkáře v diskusu na Vstrom.cz , že měl stejnou závadu a že to bylo jen tím, že se nedotýkaly kontakty ve startéru
(prostě když tlačítko startéru sepne startér, tak současně rozepne kontakty předního světla)
Když jsem pokýval - nebo mírně potlačil na startovací tlačítko dolů, tka se přední světla rozsvítily. Když jsem to pustil, tak někdy to svítilo dál a někdy hned zhaslo. Tím bylo jasné, že je závada zde.
Tlačítko jsem tedy rozebral, myslím že to zvládne každý (když už i já ), kontakty jsem očistil a pak jsem na podložení té pohybující části použil kousek plastu (průhledný plast z obalu něčeho, tloušťka asi 0,5 mm). Pak jsem tu pohyblivou část promazal vazelinou, protože se mi to předtím jednou nevrátilo, ale to mohlo být i tím že jsem to možná moc přitáhl. Teď to chodí krásně a světla svítí.
No a nakonec mě potěšilo i to, že jsem to zvládl sám
(a taky umím další věc, kdyby se mi to stalo někde po cestě)
Jo a info na závěr, celý ten vypínač stojí 3 tisíce
(jak mi napsal stejný motorkář)
Ještě přihodím fotky z opravy (jen z mobilu)
šipka vlevo = posuvná část
šipka vpravo = dvě dvojce kontaktů, které posuvná část spojuje
prešiel som baterku, poistky, relátko na denné svietenie, kabeláž. Nakoniec mi ostalo už iba tlačítko štartéra. a čuduj sa svetu chyba bola v ňom. Zo 4 elektrických kontaktov boli priletované iba 3.
Závada lokalizovaná aj opravená.
Toto vlákno mi hodne pomohlo. Ešte raz DIK.
Které cestní enduro by jste vybrali [1, 2, 3, 4] Suzuki DL 650 V-Strom, BMW F 800 GS, BMW F 700 GS, H... | MCMedium | 105 | Dnes v 15:26 Animals21 |
Suzuki DL 650 V-Strom přední světla... Suzuki DL 650 V-Strom | Fazerrli | 12 | 1.6.2024 v 09:46 rogyze |
Rovnani ramu Suzuki Vstrom 650 Suzuki DL 650 V-Strom | Honzik125 | 9 | 23.5.2024 v 03:36 2stroke |
