2 reakcí na tento příspěvek prehrievanie
do minuty 60st (termostat se otvira od 58 do 75 kdy je zcela otevreny), zacina proudit tepla voda do chladice, a pak cca 5min do 100 kdy se zapne vetrak a sunda to na 95 a pak to kolisa mezi 100 a 95 zhruba po pul minute
zkousel sem to i bez vetraku, to sem vypinal na 104 motor, jeste se to lehce prehralo v motoru a nateklo vic do expanzky po vypnuti motoru
to jen jak by se to melo chovat normalne
takze ta minuta do teply vody a 5min do 100 je uplne stejny jako mas ty, jen ty to mas bez termostatu coz by melo byt pomalejsi, to je divny, a pak samo vetrak to musi ochladit na 95 (kdy se vypne), samo podle venkovni teploty, ja to zkousel v noci kdy bylo tak 15-19st venku, ve 30 v zacpe samo jede vetrak furt a drzi to kolem 100
Naposledy editováno 05.10.2011 10:39:45
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) prehrievanie
pacik1 píše: Bubrak ZX10R> u nas teraz byva vecer tak 8 stupnov a ked sa zapne vetrak tak len udržuje teplotu ale žiadne zniženie sa nekona a po zhruba 5 km v tejto zime to stiahne max na 100-101 a to ten vetrak beži stale.takže už ostava len podozrenie na valce.a to neni moc dobre
zkousel si s tim jinym chladicem jet? ono te vody v nem neni moc, to ohrivani na 100C za 5-10min pri stani na miste je +-celkem normalni bych rek... tzn ze bys s tim jinym chladicem pri jizde odhalil jestli neni problem v prenosu tepla z chladice do okoli.. nebo si mel na tom chladici z hondy i zapojenej vetrak a po sepnuti opet teplota nesla dolu?
1 reakcí na tento příspěvek prehrievanie
Naposledy editováno 05.10.2011 17:45:04
Bubrak ZX10R píše: pacik1: podle me to bude stejny system jako mam na ZX10R, nedavno jsem nechaval lepit chladic, takze pri zkouseni jsem to nekolikrat ohrival na vetrak a bylo to zhruba takto
Pri 104 si vypinal motor jako ze uz je to moc? Ja mam na VTR pri pomale jizde v kolone stale 100-105 stupnu a minulej majitel tvrdil ze v lete mival i 112 a ze je to normalni
SirIndy píše: Pri 104 si vypinal motor jako ze uz je to moc? Ja mam na VTR pri pomale jizde v kolone stale 100-105 stupnu a minulej majitel tvrdil ze v lete mival i 112 a ze je to normalni
104 sem vypinal protoze sem nemel vetrak, nepotreboval sem zkouset kolik je max, ale bude urcite o dost vic, o to vubec neslo, kamos mel na VFR800 128 kdy zacla teprv blikat kontrolka, tech 100-105 mam v kolone taky, ale musi byt fakt vedro, normalne tak max 100-102, vetrak to hned stahne pod 100
Bubrak ZX10R píše: 104 sem vypinal protoze sem nemel vetrak, nepotreboval sem zkouset kolik je max, ale bude urcite o dost vic, o to vubec neslo, kamos mel na VFR800 128 kdy zacla teprv blikat kontrolka, tech 100-105 mam v kolone taky, ale musi byt fakt vedro, normalne tak max 100-102, vetrak to hned stahne pod 100
Aha, ok, ono VTR ma chladice po stranach a je na to popojizdeni nachylne asi.
Ozzy_ píše: Jen znacka, zajima me kde to je praskly
OZZY ver, že aj mňa velmi zaujíma kde to je praskly !! ... no bohužial hladáme ihlu v kope sena :(
pacik1 píše: Píšťalka83> zabudla si im povedat že ta motorka je tvoja
Tak nejak nam TO doslo
Pistalka: prosimte neber to spatne, ale na masine co slape jak ma se clovek nic nenauci. Ze mas trable se strojem me samozrejme moc mrzi. Jen jsem podle priznaku vyjadril jistotu ze je to nekde praskly, a zajimalo by me kde.
Píšťalka83 píše: Ozzy_> vďaka tej "závade" už viem 100% pomáhať pri jej rozoberaní a skladaní ;) ... ja viem, že to všetci myslíte dobre a som vám vďačná za každý nápad, ale ona je moje "dieťa" a dosť ma štve, že neviem čo jej je
tady to čtu naprosto přesně
tak úplně přesně víš ,jak mi bylo ,když mi odjížděla milovaná motka
a jak Z edík ?
nějaký další pokrok v "hledání"
no Zdík stále neposlúcha :( ... hlava, valce všetko otlakované a vybrúsené - tesnenia nové a ona sa stále hreje aj v takejto zime ... Mistr Opravár (majitel tvojej milovanej) to nakoniec odhaduje už len na chladič ... takže teraz čakáme kým príde z Čiech a už sa len obaja modlíme
Inak len, aby si bol informovaný, tak GPZ-tka sa teraz vola Karkúúlka ;)
Naposledy editováno 22.11.2011 10:02:38
kazdopadne bych necekal, ze by to bylo chladicem, protoze by musel vypadat tak 10x hur nez ten muj a to by slo urcite pohledem poznat a samozrejme musi byt videt skrz vostiny (krom stredni casti, kde je chladic prohnuty a taky dostava nejvic zabrat od bordelu z predniho kola)
Ale napísal si to presne :)
SOM ŠŤASTNA ako blcha, že už je Kawa v poriadku a nie je to Kawovar
Ten chladič nás dostal veru Lebo nevyzeral tak zle. Videla som už aj horšie chladiče a fungovali tak ako majú.
No spadol mi kameň zo srdca, že to už mám CHVALABOHU za sebou. Nehovoriac o tom, že mi zožrala všetky úspory ale to už nevadí - ak mi to všetko vráti najbližšie leto
Chcem Vám všetkým poďakovať za zady a pomoc ... a hlavne môjmu mechanikovi Páčikovi - má zlaté ruky a nervy (viem, že mať ma dennodenne za zadkom je len pre silné povahy)
Dííííík
Kawasaki z750 2007 Kawasaki Z 750 | Honzíínek | 0 | 1.5.2024 v 15:05 Honzíínek |
Kawasaki z750 pro začátečníka Kawasaki Z 750 | Bedys85 | 10 | 20.4.2024 v 13:42 Penkoslav |
Kawasaki Z750 - Motorový olej 5100 ... Kawasaki Z 750 | ERINN | 1 | 9.3.2024 v 16:39 Slávek-TDM |
Přerušovač blinkrů Kawasaki Z 750 | AdamSnopek | 7 | 1.9.2023 v 13:52 CBRlitrRR |
Bliká imo- závada s kódem 63 Kawasaki Z 750 | Marťas410 | 24 | 20.8.2023 v 22:19 Martinek866 |
