Téma: racechrono
6.7.2011 v 21:15
Když jsem si pořizoval okruhovou motorku, ukázal mi původní majitel(kockaVTR) program RACECHRONO.Program mi přišel na začátek skvělej a hlavně finančně nenáročnej. Na netu jsem si k tomu něco našel,ale nic moc. Tak jsem ho otravoval a on mi celou věc rozběhl v PDA a naučil mě s tím zacházet. Takže jsem udělal jednoduchý video o tomhle prográmku, třeba to někomu pomůže
1 reakcí na tento příspěvek racechrono
1.7.2014 v 20:13 | Nahoru | #31
Jaká je přesnost časů na kolo při měření jen GPS modulem v mobilu (ne externím)?
(reakce na) racechrono
1.7.2014 v 20:28 | Nahoru | #32
Elvis. píše: Jaká je přesnost časů na kolo při měření jen GPS modulem v mobilu (ne externím)?
to dost zalezi na tom, jaky je GPS modul v telefonu
racechrono
1.7.2014 v 20:29 | Nahoru | #33
VETSINOU jsem s trandakem ve 2-3 setinach, ale nekdy (jestli je telefon vic zamyslenej nebo co) se sekne i o desetiny (nejvic zatim asi o 5). Kazdopadne vis hned za jizdy jak jedes + ukazuje na mezicase +- kolik, posledni kolo a tak, takze sem odstranil neustaly "mam pocit ze jedu palici" a pak na trandaku prd, a nebo naopak "jedu si lazo plazo" a pak na trandaku osobak.
Plus se pak jde po dojezdu podivat i na casy v jednotlivejch kolech, a sektorech atd. a tudiz usoudit kde jaky zmeny prujezdu pomohli nebo naopak nepomohli. Me to strasne pomaha !
racechrono
1.7.2014 v 21:17 | Nahoru | #34
Já právě zkoušel racechrono na volnejch, jel na pohodu a srovnal sem osobák. A pak na transpoderu (jízdy s agenturou kdy sem racechrono nezapnul) čas o vteřinu i víc horší a to mi přišlo jakou jedu kudlu. V obou jízdách mě nikdo nebrzdil. A mám Galaxy S3.
racechrono
1.7.2014 v 21:21 | Nahoru | #35
Mno ja mel na volnejch v Moste na racechronu 52.9 a trosku sem se bal co ukaze trandak. Ale na agenture to bylo tak ze v zavode ukazalo racechrono 52.0 a na trandaku bylo to kolo za 51.45 Takze za me cajk
Proste to srovnej no, s agenturou si nech pusteny RC, a pak to sjed proiti sjetine z trandaku a uvidis hned.
13.7.2014 v 20:29 | Nahoru | #36
nevíte někdo náhodou jak dostat udaje z telefonu s androidem se záznamem jízdy do pc abych se mohl na to podívat v pc ? je to možné ?
13.7.2014 v 20:31 | Nahoru | #37
Rider23 píše: nevíte někdo náhodou jak dostat udaje z telefonu s androidem se záznamem jízdy do pc abych se mohl na to podívat v pc ? je to možné ?
Verze pro PC je asi tak o 100 generaci starsi nez pro android a datovy soubor je nekompatibilni, takze asi nijak :( Taky sem to chtel udelat a nepochodil. Jedine mit pecko / tablet s androidem asi ....
racechrono
13.7.2014 v 22:04 | Nahoru | #38
taky jsem na to nepřišel!
racechrono
15.7.2014 v 13:36 | Nahoru | #39
omyl pánové dneska jsem si nad tím lámal hlavu a v telefonu akorát musíte nastavit při exportování formát .nmea !!! a to je myslím celá věda jak to máte v tomto formátu .nmea tak je už skoro vyhráno pak stačí jen stahnout program RouteConverterWindows a ten soubor do něho prostě vložíte a zobrazí se vám google mapka se zajetou cestou a vidíte tam přesně nadmořskou výšku i rychlost kterou jste jeli tak přeju hodně štěstí a kdyby měl někdo problémy rád poradím jen mi stačí napsat
racechrono
15.7.2014 v 13:48 | Nahoru | #40
no to muzes zacit hned pac nevim jak nastavim ten format??
racechrono
15.7.2014 v 14:13 | Nahoru | #41
spíš pod jakým formátem to funguje?
15.7.2014 v 20:49 | Nahoru | #42
Stačí si nainstalovat Race chrono do PC a nahrát do PC z mobilu vyexportovaný soubor.nmea . Potom v Race chrono v PC nastavíš jako vstupní soubor ten vyexportovaný z mobilu (a uložený na pevném disku) a můžeš si vše prohlížet na monitoru.
16.7.2014 v 14:49 | Nahoru | #43
Bydžovák> možná tobě to tak šlo ale mě bohužel ne v tom programu v pc mi to házelo chybu a tak jsem to udělal podobně jako ty ale asi trochu líp v telefonu jsem vlezl normálně do race chrono dal sessions a tam jsem vybral nějakou trasu a po rozkliknutí tam je nabídka a jsou tam dvě šipky který jdou od sebe jsou to ty šipky v pravým horním rohu vedle koše a po rozkliknutí vyjede další nabídka a v application jsem vybral aby se soubor uložil ve formátu .nmea a pak to jen pošlu třečba na mejl nebo nějak jinak. V pc mám nainstalovanej tenhle prográmek route converter stahuj tam vám to ukáže pěkně google mapku, a další udaje jako v telefonu. Snad jsem někomu pomohl. Jen by mě zajímalo jestli nemá někdo zkušenosti s Race Chrono Pro ? Vypadá to dost zajímavě ale nechce se mi za to dávat 500 kč
racechrono
17.7.2014 v 14:20 | Nahoru | #44
dneska jsem ještě našel podobnou aplikaci která by měla umět nahrávat video a k tomu vložit udaje o rychlosti a poloze na trati https://play.google...dios9104.trackattack nemá s tím někdo zkušenost ?
racechrono
21.7.2015 v 22:11 | Nahoru | #45
tak jsem začal RaceChrono testovat, ale nemám placenou verzi tak vyexportuji pouze 45vteřin dat což je na nic. Vy máte všichni placenou? Jinak zkouším ještě TrackAddict ale to se mi moc nedaří nastavit
22.7.2015 v 14:56 | Nahoru | #46
Tak to máš asi někde chybu, protože neplacená verze funguje naprosto téměř celá...
22.7.2015 v 15:30 | Nahoru | #47
Driffter píše: Tak to máš asi někde chybu, protože neplacená verze funguje naprosto téměř celá...
stahnul jsem ji normálně z google play a když chci vyexportovat data tak mi to vyhodí hlášku, že pouze 45vteřin a taky to víc nevyexportuje
racechrono
22.7.2015 v 16:13 | Nahoru | #48
Promiň, máš pravdu, na vyexportování mám 120 vteřin...
racechrono
22.7.2015 v 16:27 | Nahoru | #49
Proto ted zkoušim TrackAddict což je přímo prográmek od RaceRendru. Sice se mi Racechrono líbí víc ale tady se zdá že export funguje bez problémů
racechrono
9.2.2016 v 18:32 | Nahoru | #50
Takhle to jde udělat, stačí si jen koupit balíček do race chrono za 80 kč, ale určitě jsou další prográmky který zvládnou počítat čas kola a snímat polohu gps, jen se mi líbí to ovládání u race chrono.
