navíc pokud je moto dobře seřízená, tak prostě problém se startem není a pokud bude mít rozhozenou směs (u jawky třeba i předstih) nebo cokoliv jinýho, tak to svíčka nespasí.
nedávno se tu iridky řešily, možná nebudu línej a dohledám to, ale vpodstatě tam bylo napsáno to co jsem tu odpapouškoval..
Naposledy editováno 18.02.2011 00:16:01
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zvýšená spotřeba, ublížení motoru ?
ty ŘJ bejvaj vetsinou pevny a clovek musi koupit jinou - kerou de stelovat ...ale u yamahy snad maj seriovy ŘJ nastavitelny...nvm jesi zrovna i u tvy yzf
1 reakcí na tento příspěvek Zvýšená spotřeba, ublížení motoru ?
Příbor> A hele náchoďák , no ty zatáčky můžem klidně dát :)
hmm, tak to budeš měnit teda celé nebo flexit?
ještě mě napadlo, jestli to třeba nemá někde lambdu, s tou bys měl případně počítat a do novýho potrubí nechat udělat díru se závitem aby byla kam našroubovat.
Já se zbavoval katalyzátoru a mám jí teď přímo ve svodu, koncovka také otevřená a cítím že by to asi palivovou mapu chtělo poladit, ale zatím jsem se k tomu nedostal.
vzduch.filtr jsem nechal raději původní, nevím jestli by to s propustnějším nebylo už moc chudý a nerad bych si podpálil ventila.
nechapu jaky rozdil je mezi iridiovkou a normalni svickou v udrzovani teploty motoru
a ne ze by se to pretryskovavalo spatne, ale pretryskovat to nejde motorky se strikackou se ladi zmenou palivove mapy v ridici jednotce (at uz v ni samotne pokud to jde, nebo treba pres zmineny powercommander)
iridiovka skoro nicemu nepomuze, a u tak maleho objemu uz vubec ne.. jedina vyhoda je vyssi zivotnost..
pokud da KN filtr k tomu laufu, tak tim asi taky nic nepokazi, ale ta desetina kone co tim ziska (pokud vubec) nebude vubec znat.. pokud by to byla motorka na nekolik dlouhych let, tak je to dobra investice, KN filtr pri spravne udrzbe motorku prezije, ale u dvacky na dva roky je to zbytecna investice...
pokud chce hezci zvuk, idealka je dat jen koncovku a jezdit, a nic vic neresit...
btw, YZFku pomuzou jedine nalepky 46 a TheDoctor, ridici jednotka je na ne naprogramovana a kazda nalepka prina 1,77 kone
presne presne...koukam ze uz to tady vesmes je takze sem psal zbytecne...
dva_hrnce píše: Prosím Tě, když víš hovno tak radši nic nepiš
Když pominu fakt že tryska s "i" vypadá fakt hrozně, tak nevim kam bys tu trisku chtel do vstřikování dávat
Samotný výfuk ničemu neublíží a spotreba zůstane +/- stejná..
a nevyhazuj je nesmysne za nic
PS: Na originální řídící jednotce nejdou přehrát (nastavit) mapy. Pokud dáš jenom kompletní laděnou výfukovou soustavu a necháš originální vzduch. filtr, tak si s tím poradí a pojede ti to stejně (pocitově líp ) :) Pokud ovšem dáš otevřený filtr (př. BMC, KN, Pipercross) a společně s tím i kompletní laděnou výfukovou soustavu, tak se takky může stát, že tím rozhodíš směs a může ti to jet míň, nebo ti to hodně žrát. Poté budeš muset koupit Power commander (kolem 10 000 KČ) a naladit si to někde na brzdě.
Pokud ti jde jenom o zvuk, tak kup jenom tu výfukovou soustavu (jak jsem říkal, je za pěknou cenu) :) a nech origo vzduch. filtr a šetři na velkou mašinu. U 125cc nelze čekat zázraky a jestli ti to pojede 135 nebo 140, tak se to podle mě nevyplatí.
Manualni spinani vetraku yzfr 125 Yamaha YZF-R125 | moonwell | 5 | 28.5.2024 v 15:51 Weisner |
Baterie/svíčka/obvod Yamaha YZF-R125 | P4py | 4 | 10.4.2024 v 22:51 P4py |
Koncovka výfuku Yamaha YZF-R125 | Kristian_Marek | 3 | 9.4.2024 v 19:57 Kristian_Marek |
Vyber motorky Yamaha YZF-R125, KTM RC 125, Kawasaki Ninja 125 | Tamhletam | 5 | 18.3.2024 v 12:19 Johny_Servis |
Tlak oleje Yamaha yzf r 125 Yamaha YZF-R125 | vencavw | 8 | 9.12.2023 v 16:24 Beranidlo |
