Téma: Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 14:19
Cau, daval jsem motorku(KTM exc 450 08) na serizeni ventilu do servisu. Ventily pri nastartovani za studena necvakaly, ted po serizeni cvakaji pomerne hodne. Pry byly male vule, je to normalni, ze to zacne tak cvakat?Pripadne odvest do jineho servisu? Diky moc za rady
1 reakcí na tento příspěvek Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 14:43 | Nahoru | #1
Teď je otázka, zda skutečně byly vůle malé- zda to mechanik měřil při správné poloze kliky-vaček. Sice když to dělá, měl by asi vědět. Máš na něj reference od kolegů na podobných strojích? Asi by bylo dobré nechat poslechnout motor ještě jiné ucho... těžko takhle radit.
Jinak jestli musel zvětšovat vůle aby byly v normě, tak to může trošičku více cvakat.... ovšem zdravě. To asi tady nevyřešíš.
Naposledy editováno 16.12.2010 14:46:00
(reakce na) Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 14:45 | Nahoru | #2
mm-art-airbrush> Na mechanika chvala,ale i mistr se utne... zkusim to projet a treba si to "sedne"..
Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 14:46 | Nahoru | #3
Tak holt uvidíš...
Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 15:24 | Nahoru | #4
Jak dlouho jsi tam mašinu měl, seřizoval vůle opravdu za studena, nebo narychlo na teplém motoru?
16.12.2010 v 16:04 | Nahoru | #5
Mechanický hluk od vůle ventilů bývá většinou chyba.Nešpekuluj a změř to. Na servis se příště vykašli a takovéhle prkotiny si dělěj sám.
16.12.2010 v 16:22 | Nahoru | #6
babajezi píše: Mechanický hluk od vůle ventilů bývá většinou chyba.Nešpekuluj a změř to. Na servis se příště vykašli a takovéhle prkotiny si dělěj sám.
No přesně kdo chce jezdit na motorce tak tavéto prkotiny by měl zvlvádnout sám. A nebo mít perfektní servis. Cvakání ventilů je vždy špatné ale neuškodí.
2 reakcí na tento příspěvek Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 16:32 | Nahoru | #7
Tak každej neni na to, aby si něco na motorce udělal sám,proto jsou servisi ,že
Naposledy editováno 16.12.2010 16:32:44
16.12.2010 v 16:35 | Nahoru | #8
czechino> Vždyť píšu nebo mít perfektní servis.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 16:35 | Nahoru | #9
czechino píše: Tak každej neni na to, aby si něco na motorce udělal sám,proto jsou servisi ,že
No, u cestovní motorky bych to chápal ale u endura bych nějakou manuální zručnost předpokládal.
16.12.2010 v 16:48 | Nahoru | #10
babajezi> Jelikoz jsou tam na stelovani podlozky,ktery musis koupit podle vule, tak si to tezko udelas sam. U jinych sem si to sam delal
16.12.2010 v 16:52 | Nahoru | #11
Jo, to tak má být. Naopak když to přestane cvakat tak je třeba seřídit.
Aha, řeč je o 08, já mluvil o 07. To přesně nevím, ale myslím že by to mělo být podobný.
Naposledy editováno 16.12.2010 16:53:35
16.12.2010 v 17:44 | Nahoru | #12
Vespa> Clovek si rekne necham to seridit aby to necvakalo a ono je to pak jeste horsi
16.12.2010 v 18:12 | Nahoru | #13
mrazikxr píše: babajezi> Jelikoz jsou tam na stelovani podlozky,ktery musis koupit podle vule, tak si to tezko udelas sam. U jinych sem si to sam delal
pokud umis pocitat(aby si pak koupil spravnou podlozku) a ses trosku zrucnej tak si to sam udelas bez problemu
16.12.2010 v 21:17 | Nahoru | #14
já měl ten samej problém, ale prej je to v pořádku
16.12.2010 v 21:36 | Nahoru | #15
Tomino69> to jsem rad
Cvakani ventilu?
16.12.2010 v 23:20 | Nahoru | #16
Mrazikxr: Mrkni na video, co jsem natočil v kšeftě, když jsem motorku kupoval.Nepřijde mi, že by ventily cvakaly,...ale to by tedy bylo špatně?
Cvakani ventilu?
17.12.2010 v 10:40 | Nahoru | #17
No já jsem nedávno dělal na čínanovi a je to úlně lehký, otevři to. Když jsem tam dal 0,10 a měrka šla lehce a pak cvakal. Jsem to zase kuchnul (cvakání se mi nelíbí ) a dotažení šroubku rukou doprava na doraz (vůle 0) znamenalo asi 1/5 otáčky. Tak jsem to o polovinu tý 1/5 vrátil od dorazu směrem doleva a je to. Vůle tam je, je větší jak z výroby a necvaká to, hotovo.
Cvakani ventilu?
17.12.2010 v 12:13 | Nahoru | #18
Jinak u mý 250 EXC-F taky slyším ventily, a vůle jsou v pořádku.
Jo a za studena to cvaká míň jak za tepla. A nemyslím nějaký hlasitý cvakání, spíš takovej slyšitelnej tikot
KTM exc 450 2015 silnice KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 12 18.3.2024 v 16:44 krokoš
Smazat prosim KTM EXC 450 Tutor 0 7.3.2024 v 14:20 Tutor
Smazat prosim KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Tutor 0 7.3.2024 v 13:59 Tutor
Ktm KTM EXC 450, KTM EXC 450 F Musilll 1 28.2.2024 v 18:54 Norous123
Jaké moto zvolit Enduro + silnice [1, 2] KTM EXC 450, KTM EXC 400, Yamaha WR 450F, KTM EXC 30... KO_IN 34 26.1.2024 v 08:08 Sally06
