mohl by mi někdo prosím hodit link na trochu erudovanej článek okolo celé této problematiky ? Tady na foru tvrdí každý něco jinýho, čert ví kdo má pravdu. Zajímá mě konkrétně u stříkačky s otevřenou koncovkou a origo filrem a origo jednotkou jak je to s odstraněním katu. Ale vubec bych se celé problematice rád dostal na kobylku.
Díky moc Hanz
1 reakcí na tento příspěvek Problematika směsi, filtrů, laufů, katů, jednotek
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problematika směsi, filtrů, laufů, katů, jednotek
Woko_O píše: Strikacka si povetsinou sama,diky lambda sonde,udela smes tak jak potrebuje
A to právě není pravda, jak si skoro většina myslí.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Problematika směsi, filtrů, laufů, katů, jednotek
Woko_O píše:Strikacka si povetsinou sama,diky lambda sonde,udela smes tak jak potrebuje
pekony píše: A to právě není pravda, jak si skoro většina myslí.
u mě to tak zafungovalo.
po nasazení otevřeného výfuku je to oproti originálu propad ve spodku (což mě absolutně netrápí) cca stejnej střed a nárust ve vysokých otáčkáh.
asi kdybych ladil filtr/mapa/brzda tak bych asi dosahl lepšího výsledku, ale vzhledem k ceně motorky co mám to fakt nemá smysl.
Naposledy editováno 15.12.2010 21:58:31
S Murkinem jsem tak nějak půl roku domluvenej, ale není nějak čas a teď momentálně ani prachy..
Žádné střílení se nekoná, ale reakce na přidání plynu z volnoběhu je taková horší (moto se jakoby na vteřinu přidusí a pak zatáhne, což je dost nahouno se studenou pneu.. - s ohřátím motoru se to zlepší, ale první 2 km je lepší nezastavovat a rozjíždět se s rozumem..), spotřeba šla o trochu hore a jiná negativa jsem zatím nezaznamenal..
Ale stejně by mě zajímalo jak to ted´ pálí, co to udělalo se směsí atd..
Budu se muset k Murkinovi na brzdu zjara dokopat ať mám do sezony čisté svědomí..
Jo a air filtr jsem zatím nechal původní..
han píše: vilem> ...abych pochopil co s čím mám dělat.... jestli mi rozumíte
nejlepší co můžeš udělat je, zajet k odborníkovi který vlastní vše potřebné k doladění a svěřit to jemu..
mapy si doma nepřehraješ, trysky nevysoustružíš a směs nenastavíš..
bez brzdy to prostě nejde a doufám že nelžu, tenhle týden už jsem tu za blba byl
Mě osobně taky překvapilo že ŘJ zareagovala na změnu výfuku docela pružně a netlačí mi na budíky nějaký chybový kódy (jako služební Fobie když jí upad vejfuk)
U stříkačky záleží na tom jak je nastavená řídící jednotka z výroby. Dostává data z lambda sondy a je jen otázkou nastavení jakou odchylku od standartu považuje za korektní, a jakou už ne. Pokud odchylku od standartního stavu považuje za opravitelnou, tak upraví směs a jede dál. Pokud vyhodnotí že data od lambady jsou za hranicí tak vyhodí chybu na budících případně může přepnout motor do nějakého nouzového režimu, pokud umí.
Tu odchylku můžeš regulovat třeba namontováním propustnějšího filtru,
Nebo můžeš jednotce narvat zkreslený data od pewercommanderu a pak je taky zticha.
S karburátorem můžeš jen více nebo méně odborně laborovat
dva_hrnce píše: bez brzdy to prostě nejde a doufám že nelžu, tenhle týden už jsem tu za blba byl
záleží na tom s jakým výsledkem se spokojíš ;)
vilem píše: záleží na tom s jakým výsledkem se spokojíš ;)
což o to, já jsem spokojenej i s tím jak to funguje teď
akorát bych nerad aby to bylo třeba chudý a časem se mi odporoučely ventily nebo tak něco apodobně..
dva_hrnce píše: nejlepší co můžeš udělat je, zajet k odborníkovi který vlastní vše potřebné k doladění a svěřit to jemu..
no určitě nechci commander a honit výkon někam výš. Chtěl jsem vědět třeba jestli by bylo dobrý sundat ten kat (u FZ6). Btw. lambda je bud nějak dobře schovaná a nebo ji FZ6 nemá
ovšem srovnávat 4va 2v nejde..
a lambdu to mít bude pokud je to stříkačka, já jí našrouboval přímo do svodu a jede to..
Takže to povětšinou by to chtělo nahradit NIKDY !! Což je myslím rozdíl.
ADD- Mypy si doma nenahraješ, trysky nevysoustružíš ..
minimálně polovina lidí co má programovatelnou jednotku se mapy tahají z netu a normálně přehrávají.
Trysky se snad ani soustružit nedají, ty si koupíš za barákem za 150 korun
Tohle téma se tady řešilo milionkrát a stále dokola. Zase někdo přijde a řekne že stříkačka si poradí.
dva_hrnce píše: Žádné střílení se nekoná, ale reakce na přidání plynu z volnoběhu je taková horší (moto se jakoby na vteřinu přidusí a pak zatáhne, což je dost nahouno se studenou pneu.. - s ohřátím motoru se to zlepší, ale první 2 km je lepší nezastavovat a rozjíždět se s rozumem..), spotřeba šla o trochu hore a jiná negativa jsem zatím nezaznamenal..
Záleží na výrobci vstřikování. Na Daytoně mám vstřiky Delphi, řídící jednotka také Delphi, při nasazení rovných laufů to pěkně střílelo při dojíždění se zavřeným plynem. Ale bylo to špatně - motor se v létě přehříval (chudá směs). Stačilo připojit diagnostiku a nastavit směs a je po problému. Jediné, co na tom nechápu, že se vůbec nezměnila spotřeba (pořád asi 2,9 litru na sto).
2 reakcí na tento příspěvek Problematika směsi, filtrů, laufů, katů, jednotek
Teedy co? Hovno si poradi..Od toho je ladeni
Tak a zase mate na cem dumat v hospode pri veceru
Jurawood> jj, trysky koupíš, ale stejně musíš vědět jaký a pak tu směs dostavit..
to samé zřejmě s mapou, těžko tam dám nějakou rouru místo výfuku a pak si od oka stáhnu mapu.
jasný že na určité stroje v kombinaci s určiým výfukem přímo na ten stroj určeným a spočítaným to půjde, ale zbytek je v řiti tak jako tak a já osobně bych s tím doma moc nelaboroval pokud nemám zákl. znalosti a vybavení. .
Jurawood píše: Woko : povětšinou? Řekni mi motorku kde koriguje jednotka na plnej plyn směs podle LS, ještě k tomu ze skokové..
Jenom doplnim, ze Lambda funguje pri castecnem zatizeni, pri plnym plynu se RJ lambdou vubec nezabejva, proto se prizpusobi leda hovno
Smes se da ladit i bez brzdy, ale chce to weiband sondu do vejfuku (idealne hned za svody) a ta umi s patricnym vybavenim diagnostikovat slozeni vyfukovych plynu a podle toho nastavis smes, ale vykon tim nezmeris
han: vyndani katalyzatoru uz je celkem vyrazna zmena vyfukoveho systemu a co vim tak u vetsiny modernich motorek kdyz se ty "kamna" odstrani je doporucovane i nastaveni vstrikovani.
pokud bys menil jen koncovku za katem tak bych se nakym ladenim nezabejval.
Stejně jako na brzdě akorát místo hmotnosti válce znáš hmotnost mašiny, jinak je celé měření naprosto shodné.
Vezmeš MP3 nebo telefon, napíchneš do RJ na drát z klikovky a nahraješ, pak to doma hodíš do programu, stoupněš si na váhu a napíšeš kolik si po obídku vážil, a kolik si měl paliva. A máš grafy jako z brzdy. Přesnost je horší ale na to aby si zjistil díry v kroťáku nebo porovnal stav před a po to stačí.
Naposledy editováno 16.12.2010 10:37:12
z-x-r píše: Skalik> vyborne si to pisl: Strikacka = proto se prizpusobi leda hovno
Jestlize toto tvoje prohlaseni neni jen placnuti do vody, ale vzhledem ke smajliku tim myslis, ze jsem napsal blbost tak mi prosim sdel cim se RJ prizpusobuje zmenam ve vyfukovem systemu?
Skalik píše: Jenom doplnim, ze Lambda funguje pri castecnem zatizeni, pri plnym plynu se RJ lambdou vubec nezabejva, proto se prizpusobi leda hovno
brzda je vlastne jen simulovani jizdy na miste, takze da se rict ze za jizdy zmeris teoreticky to same co na brzde, jen potrebujes prostor a pri rizeni nebejva cas sledovat naky pristroje.. ale i ten vykon se da "dopocitat" podobne jak to dela brzda.. budes akcelerovat, merit zrychleni a kdyz znas hmotnost tak vykon z toho spocitas... prodavaj se na to i primo akcelerometry co tohle pocitaj za tebe(hlavne pro autickare) ..staci kus rovne cesty....
jinak kupa modernich aut ma veskery tyhle data k dispozici, takze uz je to jen zalezitost pripichnout se na datovou sbernici, ziskat potrebna data ze senzoru a muzes s patricnym vybavenim za jizdy cist treba vykon,AFR atd... motorky k tomu speji taky, uz par kousku co frci po datovy sbernici jezdi....
edit: jurawood byl rychlejsi:)
Naposledy editováno 16.12.2010 10:37:58
To je hodne naivni metoda. Pasivni odpory, aero load...
Jurawood píše: Skalik: Jen pro zajímavost, i to se dá lehce obejít, znáš přece všechny veičiny pro výpočet krouťáku a výkonu. Otáčky, rychlost-převodování, čas, hmotnost.
Myslim, ze se dokonce i prodavaji uz pripraveny krabicky ktery snad dokonce i meri parametry jako zrychleni 0- 100 diky zabudovane gps, nicmene tohle je dost narocny na presnost co se vahy tyce a rekl bych, ze pro orientaci je to fajn, ale kdyz to myslis vazne tak to chce brzdu
Dawe02 píše: Jurawood> myslis odhadovani prubehu krouticiho momentu z jizdni zkousky?
jasne, nedostanes se ciste na kroutici moment motoru, ale to ze mas v grafech zapoctene i odpory treba pro porovnovaci mereni pri upravach zase tolik nevadi...
Skalik píše: Myslim, ze se dokonce i prodavaji uz pripraveny krabicky ktery snad dokonce i meri parametry jako zrychleni 0- 100 diky zabudovane gps, nicmene tohle je dost narocny na presnost co se vahy tyce a rekl bych, ze pro orientaci je to fajn, ale kdyz to myslis vazne tak to chce brzdu
nemeri to podle GPS ale z akcelerometru, teda GPS verze budou asi taky, ale to bude uz mereni +- autobus. pro alespon trochu rozumnej vysledek to chce znat dobre hmotnost auta, ale to zas neni tak hrozny to zvazit.
Nekde jsem cetl, ze kdyz chces silnejsi auto tak si ho kup u motorek to neni podobny? Pro silnicni pouziti nevidim duvod se za cenu nemali investice dohadovat s motorkou o par KW, stejne si vsichni porizujou ladak jen proto aby to melo "zvuk"
