Motor se točí úplně mrtvě, nebo občas prská se snahou naskočit? Možná bys mohl zkusit při vyndaných svíčkách stříknout trochu benzínu do válců... A hlavně nezapomeň, že svíčky mohou být v takovém stavu, že na vzduchu sice jiskru mají, ale ve válci pod tlakem již ne!
1 reakcí na tento příspěvek GSXR nestaruje
Pokud po zapnutí klíčku zavrčí čerpadlo,tak vyndej svíčky a chvíli startuj bez nich,aby se dostal zbytek starého benzínu ze vstřiků.Potom dej rozhodně nové svíčky a mělo by to jít.
Hlavně jestli slyšíš čerpadlo!
Potom samozřejmě kontrola vzduch.filtru a seřízení podtlaků.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR nestaruje
Píšeš,že není zapojená přívěra? To zamená,že je tam laďák a je v otevřené poloze?
Pokud je jen vypojená ale zevřená,tak ti to nepojede
Kontrolka FI svítí i při vypojeném nějakém čidle,takže buď si propoj konektor na diagnostiku a koukni podle kódu co to ukazuje,nebo koukni jestli je všechno zapojený.
2 reakcí na tento příspěvek GSXR nestaruje
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) GSXR nestaruje
Monty-Tuono píše: Motomaniak> tak propojeno..a chyba Fl je odstaněna..ale píše i to chybu -C46 a pak COO..zasr.elektronika
jestli nemas manual tak si ho stahni a tam si podle kodu najdes v cem je krpa, nebo pockej az se tu objevi assassin, ten sem tu tabulku myslim uz nekolikrat daval
Diagnostika Suzuki.
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1193, 1194] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35794 | Včera v 21:16 oxygen |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
