Téma: Problém se startováním
21.9.2010 v 21:49
Pánové a zajisté určitě nějaké slečny potřebuji poradit.Koupil jsem synovi tuarega byla v něm mrtvá baterka.Tak jsem koupil novou.Bohužel i s novou baterkou nešel nastartovat.Točil,ale nenastartoval.Na roztlačení lapne na metru.Tak jsem vyčistil nádrž,samozřejmě karbec,dal novou svíčku,vyčistil filtr v sání,dal do hromady a šel na brnknutí.Mladej měl radost já též.Tak jsme ho hned projeli.Po asi hodině ježdění,občasného zastavení a opětovných startů vše ok.Vždy lapnul na poprvé.Asi po dvouch hodinách co stál jsem ho už ale nenastartoval.Opět jen na roztlačení.Tak kde je problém?Jsem tu nový ale kolonku HLEDAT jsem použil,ale řešení takovýho problému jsem nenašel.Díky
Naposledy editováno 21.09.2010 21:49:56
21.9.2010 v 22:21 | Nahoru | #1
nechytne ani při přidání plynu?
22.9.2010 v 12:38 | Nahoru | #2
Slyšel jsem něco o tom, že by to mohlo bejt ventilama. Kámoš takhle nemohl nastartovat a nechal si zabrousit ventily a pak prej úplně v pohodě
1 reakcí na tento příspěvek Problém se startováním
22.9.2010 v 14:59 | Nahoru | #3
dvoutakt ventilů nemá...
zkusil bych vyměnit fajfku na svíčku. odrušovací odpor občas dělá rotyku
(reakce na) Problém se startováním
22.9.2010 v 15:37 | Nahoru | #4
callowsick> a ten odrušovací odpor najdu na tuaregu kde?Víš co nejde mě do hlavy proč to 10-15 nastartuje jak studený tak teplý a pak šlus.
Naposledy editováno 22.09.2010 15:39:49
22.9.2010 v 16:46 | Nahoru | #5
Pokud bude náhodou kupovat novou fajfku, tak NGK SB05F (ta je rovná) nebo LB05F (lomená) obě jsou odrušené a oproti českým odrušeným jsou monohonásobně spolehlivější. a cena kolem kila je přežitelná
On ten výběr je slušně velký: fajfky NGK
Naposledy editováno 22.09.2010 16:47:48
23.9.2010 v 19:25 | Nahoru | #6
Tak tuareg už startuje jak má.Studený,teplý nechaný 4hodiny stát a opět bez problémů.Tak už to bude snad dobrý.třeba to někomu pomůže,koukal jsem se na svíčku,je skoro nová alespoň to tvrdil ten borec co mě ho prodával.Svíčka měla ale dost velký odtrh cca 1mm,tak jsem ji sklepl na 0,6 měrku natočil jsem ji zpátky a šla na brknutí.Nic jinýho jsem stím nedělal a jde to.Nevěřil bych že to bude mít takovej vliv na ty starty.
GO Aprilia Tuareg Rotax 123 silonov... Aprilia Tuareg Wind 125 Mafinda 2 7.3.2021 v 09:19 Mafinda
Biely dym z vyfuku Aprilia Tuareg Wind 125 djejsy 28 1.6.2020 v 19:57 djejsy
Aprilia tuareg wind 125 nejede Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 2 24.2.2020 v 15:36 krokoš
Aprilia tuareg 125 nahon tachometru Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 8.12.2019 v 17:03 ladis321
Aprilia tuareg wind 125 čidlo zařaz... Aprilia Tuareg Wind 125 ladis321 0 23.11.2019 v 22:32 ladis321
