Téma: FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:05
Cafte,
viete mi niekto poradit po kolko km sa menia rozvody na Yamahe FZ1 (Fazer) r.v. 2006?
pozeral som uzivatelsky aj servisny manual, ale bud som slepy alebo to tam fakt nie je.
dik moc
FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:17 | Nahoru | #1
S nejvetsi pravdepodobnosti to nam neni. Nebylo to v zadnem manualu co jsem cetl, akorat u starych motorek ktere pouzivaly valeckovy/pouzdrovy rozvodovy retez...
EDIT: U krosek se pry valeckovy retez pouziva stale, s tim nemam zadnou zkusenost.
Naposledy editováno 20.09.2010 13:24:48
FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:25 | Nahoru | #2
nedělají se !!!
1 reakcí na tento příspěvek FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:35 | Nahoru | #3
nedělají se? hmmm, perpetum mobile v otázce rozvodů.
Hele s Tvým ročníkem bych určitě neřešil jejich výměnu. Na starších jsem kontroloval vůle a po 60 tisících byly OK. Řetez taky OK.
V manuálu to nicméně bude. Řekl bych někde na začátku jak jsou dílenský úkony po kolika km...
Hlavně ale, nekonečná životnost rozvoďáku je blbost Dokonce i když je to ozubenej řetěz.
FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:46 | Nahoru | #4
Kontrola ventilů a rozvodů je předepsána první na 42 000 km:) to platí i prostarší R1 a R6;) jinak kdyby jsi rozvodový řetěz chtěl měnit tak ho vyměn a odkaz na řetěz máš tady
Naposledy editováno 20.09.2010 13:46:54
(reakce na) FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 13:59 | Nahoru | #5
Dřík>nedělají se? hmmm, perpetum mobile v otázce rozvodů.
Jiste nekonecna zivotnost je blbost. Ale meni ve chvili kdy je to potreba, proste to zacne delat hluk. Kdy to ale nastane je individualni a v radu mnoha desitek tisic km, proto to vyrobce v soucasnosti obvykle nepredepisuje, stejne jako treba vybrus apod..
20.9.2010 v 14:08 | Nahoru | #6
tisicere diky
motorka nie je moja (zatial), praveze ju chcem kupit a nakolko ma najazdenych 28000km, zaujimalo ma ci ma coskoro necaka takato vymena.
FZ1 2006 rozvody
20.9.2010 v 14:53 | Nahoru | #7
Po 28 tisících sní ještě nespad ani prah z motosalonu
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 2006 rozvody
8.2.2011 v 00:28 | Nahoru | #8
deep-sk> podle informaci z Yamahy se delaji po 20 svicky,po 40 vule ventilu a az po 60 rozvody,takze muzes byt v klidu
12.10.2016 v 19:45 | Nahoru | #9
valdavalda> Tak to čekájí mě rozvody :D
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) FZ1 2006 rozvody
12.10.2016 v 20:55 | Nahoru | #10
valdavalda píše: deep-sk> podle informaci z Yamahy se delaji po 20 svicky,po 40 vule ventilu a az po 60 rozvody,takze muzes byt v klidu
to vyprávěj majitelům R1 r.v. 2007-2008, už jsem dělal dvě jednu ve 13000 km, výměna zaklepanýho ventilů kvůli špatně vyúhlovanému vodítku, takže nový vodítko, sedlo pružiny, ventil, gufero a generálka hlavy, vyvěsit motor a rozebrat půl motorky, abys dostal hlavu ven. A druhá po 3258 km se stejnou závadou, šedý dovoz a na to jsem se už vyprdnul, protože majiteli se oprava zdála drahá Jinak rozvoďáky jsem třeba neměnil na své TL1000R ani po 180 tkm, prostě furt byly v toleranci, ty se mění až když jsou fakt slyšet a většinou není ani vytahanej řetěz, ale v prdeli napínáky nebo vodítka rozvoďáku...
FZ1 2006 rozvody
18.10.2016 v 21:26 | Nahoru | #11
Na FZ 6 přibližně stejný rok výroby tedy 2008 mám necelých 100 000 mnou najetých kilometrů a co se týče rozvodů a ventilů oboje v toleranci, vše původní.
Takže při takovémto nájezdu kilometrů mám na mysli oněch zmiňovaných
tisicere diky
bych byl naprosto v klidu.
30.11.2016 v 21:12 | Nahoru | #12
dewwil> R1 ročník 07-08 uz ma taky jinej motor
4.12.2016 v 16:39 | Nahoru | #13
valdavalda> to je jasný, ale kontrola je taky po 40 tkm, což by nenajely ani omylem...
4.12.2016 v 17:37 | Nahoru | #14
není v manuál náhodou kontrola rozměrů rozvodového řetězu - určitá délka mezi určitým počtem pinů a servisní limit..
6.12.2016 v 11:21 | Nahoru | #15
RUTAN> Právě nic tam není...třeba u horneta jsem měl v manuálu délku asi na 10 článků...nevím už přesně. Ale v yamaze říkají po 60 tis. výměna, jak již tu někdo zmínil.
6.12.2016 v 19:22 | Nahoru | #16
sketmannn> ale chápu tvoji nervozitu. já u auta mám řetězy a výrobce rovněž neudává kdy to vyměnit a jsem kvůli tomu pořád nervózní...
7.12.2016 v 06:23 | Nahoru | #17
No prostě jsem zkontroloval vodítka (u těchto motorů jdou vyndat obě bez sundání hlavy...) a dal nový řetěz. Možná to už chtělo, zdálo se mi to pak lepší ten chod přes zuby. Jinak má to olejem dopínanej řetěz, takže nepoznáš jak moc je vytahanej, když nevíš hodnoty délky článku.
10.12.2016 v 11:59 | Nahoru | #18
sketmannn píše: No prostě jsem zkontroloval vodítka (u těchto motorů jdou vyndat obě bez sundání hlavy...) a dal nový řetěz. Možná to už chtělo, zdálo se mi to pak lepší ten chod přes zuby. Jinak má to olejem dopínanej řetěz, takže nepoznáš jak moc je vytahanej, když nevíš hodnoty délky článku.
si změř novej mezi 10. článkama od čepu k čepu a pak už si to zkontroluješ při servisu ventilových vůlí.
10.12.2016 v 12:06 | Nahoru | #19
dewwil> No když už jsem měl novej tak jsem ho tam dal. A dalších 60tis tu motorku už asi mít nebudu :)
14.1.2017 v 00:42 | Nahoru | #20
Kámoš mi měnil rozvoďák únor 2016, kontrola u 37 000 a byl vytahaný, to poznáš až rozebereš, km pokud máš motorku koupenou starší moc nevěř většina je stočená dolů (i moje, nejsem najivní), takže buď začne rachotit a měníš, nebo rozebereš a uvidíš a když tak si už udělej i svíčky a zkontroluj ventily. Je tam napínák a podle toho se dá zjistit jak moc je řetěz vytahaný, můj byl na posledním "zoubku" jinak bacha objednávej podle win čísla rozvoďák, mi přišel jiný a musel jsem ho vyměnit
Naposledy editováno 20.01.2018 07:33:11
14.1.2017 v 17:50 | Nahoru | #21
Luluko> Když vyndaváš napínák, tak je vždy na posledním zoubku. při vyndavání vyskočí je na pružince.
Porucha FZ1 Yamaha FZ1 Fazer P3k5o 1 17.6.2024 v 20:18 Pedl
Jak na 25kw v TP u FZ1? Yamaha FZ1 Fazer FZ6Nko 22 14.6.2024 v 00:25 Bugy36
Vymena vzduchoveho filtru FZ1 2008 Yamaha FZ1 Fazer Bugy36 7 13.6.2024 v 09:32 Krautkopf
jaký olej Yamaha FZ1 Fazer venagsxr 9 11.6.2024 v 18:53 Bugy36
Yamaha Fz1n 2006 Ventilátor Yamaha FZ1 Fazer, Yamaha FZ1 N šimon474 3 31.5.2024 v 06:04 ALFA70
