Téma: Co je to (pro mě) za záhadný čudl?
24.8.2010 v 10:43
Čus znalci, mám ji teprv týden a nevím, jak to mám nazvat, takže jsem ani nevěděl, jak to tu případně hledat, pokud už se tu o tom psalo, poraďte pls, co to je? Na kolečku je napsáno SPRING ..bla bla, teď nevim, což podle mě znamená něco s jarem a tedy zazimováním / odzimováním, ale kdo ví, třeba je to úplně jinak, díky za rady. BMW F650 1999
Uzavřeno 24.08.2010 v 18:59 uživatelem kuliomario
1 reakcí na tento příspěvek Co je to (pro mě) za záhadný čudl?
24.8.2010 v 10:49 | Nahoru | #1
spring může bejt taky "pružina". a když vidim vedle napsáno "preload control", tak bych řekl že to má skoro něco společnýho s nastavením podvozku. s určitostí to bude vědět Mr. Manuál, každopádně jedno ti můžu říct: když nevíš na co to je, tak to nech na pokoji
24.8.2010 v 10:49 | Nahoru | #2
neni to štelování pružiny? Předpětí?
24.8.2010 v 10:51 | Nahoru | #3
kuliomario: mam to samy bmw je to tuhost zadni pruziny. Standardne jezdim na deset cvaknuti (vychozi bod je tocid doleva dokud to pujde) pak tocit doprava a poslouchat cvakani. Pokud jedu nekam dal se spolujezdcem tak pritvrdit aby si nemel utopenou prdel.
Ale chce to ozkouset, kdyz to das na max tvrdost tak je to dosti tvrdy ja se spolujezdcem jezdim na cca 20 az 30 cvaknuti kdyz teda nezapomenu to nastavit
24.8.2010 v 10:53 | Nahoru | #4
to bla bla by se docela hodilo na posouzeni muz tam byt treba tension, nebo extension....a neni to spojene s tlakovou nadobkou ze by to byl ventil,kterym se treba upousti/napousti vzduch nebo tak neco?
24.8.2010 v 11:02 | Nahoru | #5
dík za rady, jak psal Mr. Skalik, tak je to to štelování zadní pružiny, takže to vyzkouším a uvidím, kolik tam mám nacvakáno :)
24.8.2010 v 11:03 | Nahoru | #6
pre-load znamená předpětí, tedy to co píše Skalik
24.8.2010 v 11:17 | Nahoru | #7
Je to předpětí. Nevim jak BMW ale u mého Varadera s tim točíš asi 32 otáček. Pro jednoho jezdce doporučují cca 12 otáček a pak přidávat podle zatížení. Stáhni si někde manual, tam to určitě bude.
24.8.2010 v 11:22 | Nahoru | #8
Pokud vidím dobře, tak ty máš celkem 40 otáček, respektive závitů. Pro běžnou jízdu doporučují 10 otáček. Znamená to proti hodinovým ručičkám otočit až na konec a pak točit po smšru hod. ručiček a počítat cvakání, osobní zkušenost je dát více než doporučují, musíž vyzkoušet sám. Ale dal bych tam tak 20, pružina je už za ty leta unavena.
24.8.2010 v 13:21 | Nahoru | #9
Zazimovací kolečko no to mě pobavilo . Já jezdim většinou pořád na nejvíc utaženo.
(reakce na) Co je to (pro mě) za záhadný čudl?
24.8.2010 v 13:28 | Nahoru | #10
FiZzeR>spring může bejt taky "pružina". a když vidim vedle napsáno "preload control", tak bych řekl že to má skoro něco společnýho s nastavením podvozku. s určitostí to bude vědět Mr. Manuál, každopádně jedno ti můžu říct: když nevíš na co to je, tak to nech na pokoji
24.8.2010 v 14:48 | Nahoru | #11
pokud selhaly veškeré postupy, je nejvyšší čas podívat se do manuálu
edit: pismenko
Naposledy editováno 24.08.2010 14:52:17
24.8.2010 v 18:06 | Nahoru | #12
tyvoe kluci neblbnete.. on ma na motorce kolecko na jaro a mimochodem taky uplne presne vim, k cemu slouzi... to takhle, kdyz uz se ti zda zima dlouha a chtel bys jezdit, otocis koleckem a mas jaro
P.S.: normalne takovy blbosti nepisu, ale kdyz uz vis k cemu je..
24.8.2010 v 18:32 | Nahoru | #13
To je v pohodě kucí, já si umim udělat ze sebe prdel a s tim jarem vim, že sem vás pobavil a tak to má při odhalování záhad být hlavně, že už sem si jist co s tim můžu a nemůžu a vo tom to je
Téma je zamknuto
BMW F650 nestartuje BMW F 650 Wendaar 19 11.5.2024 v 09:00 Slávek-TDM
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
Parťák na převoz BMW F650 do Ázerbá... BMW F 650 Sleepy.Peet 25 30.9.2023 v 17:15 DavR1
Parťák na převoz-přejezd BMW F650 d... BMW F 650 Sleepy.Peet 5 10.9.2023 v 18:16 datima
