Asi nejednodušší to budeš mít dát do Hondy. Mají tam všechny podložky skladem, takže ti to udělají do druhýho dne. Takže se zárukou, s jistotou a platil jsem něco kolem 2kKč, takže žádná drasťárna.
Ale záleží, jestli popřípadě kolik podložek bude potřeba, od toho se odvíjí cena.
1 reakcí na tento příspěvek Honda VFR800 Vtec - ventily štelovat či ne
![](https://www.motorkari.cz/upload/images/smajlici/2.gif)
Jen si okurvíš frézku a pokud to znova "zacementuješ",
tak to stejně vydrží cca. 20 tis. km a potom se to
obrousí a budeš odjebávat vačku.
Navíc jsem měl podložky cejchované dle rozměru
a znova už je určitě neocejchuješ.
Osobně vyzkoušeno na Yamaha XJ650 a radím si je na takovýhle
stroj rozhodně dokoupit
Stejně dokoupíš maximálně tak 3, nebo 4 a zbytek proházíš
mezi sebou. 800 už tě nezabije a za tu práci s broušením
a zpětný cementováním to teda nestojí.
Aleš.
KallaDiesel>Díky chlapi za názory a rady. Neznáte náhodou někoho v okolí Frýdku Místku, nebo Ostravy, Karviná atd. kdo by to uměl udělat ? Honda ve FM je plná a čekací doba je 1 měsíc. Dík. Kalla
No já si myslím, že za ten měsíc se to určitě nepos..e. Máš fuk, jestli tam budeš mít přesně 24000 nebo 27000.
Aaronek>Podložky nezbrušovat , jsou cementované.
stroj rozhodně dokoupit !
Aleš.
Slabe podlozky jsou prokalene skrz, silnejsi jsou cementovane do hloubky v radu nekolika desetin mm, takze zadne opetovne cementovani vubec neni treba resit
Já právě probrušoval už přes cement. vrstvu, takže jsem musel opět cementovat.
Máš pravdu, že dneska je mezi vačkou a podložkou vložena mistička, aby
vačka neběhala přímo na podložce.
Moje XJ650 z roku 1981 měla tenkrát ale vačku přímo na podložce.
Obhledně "bastlu" broušení "domo-robo" jsem teda za
Ahoj Aleš.
a hrníčky kde musíš zaaretovat systém vtec. Potom všechno složíš, měrkama skontroluješ vůle, zase všechno rozděláš-vymontuješ přípravky, které aretovaly VTEC, když je potřeba vyměníš podložky, namontuješ vačk. hídele a nastavýš rozvody. Z popisu je jasné, že mezi kontrolou a seřízením, co se týče pracnosti, není rozdíl.
Neriesim, vymenim. Pytam sa, ze preco, nejazdim ako blbec. Hold tazko povedat...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Honda VFR800 Vtec - ventily štelovat či ne
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner | Obo67 | 36 | 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH |
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 | Mike70 | 6 | 1.4.2024 v 21:27 Mike70 |
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 | Corlis | 37 | 14.3.2024 v 11:17 Gahan37 |
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 | JARYN82 | 27 | 23.11.2023 v 22:54 JARYN82 |
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 | Ferda22 | 2 | 4.10.2023 v 15:18 ja1 |
