Téma: Nefunkční ukazatel rychlosti
24.6.2010 v 15:54
Zdravím všechny motorkáře, měl bych dotaz ohledně nefunkčního tachometru na mé R6stce. Při jízdě cca do 110km/h mi v celku ještě rychlost ukazuje, ale při vyšší rycholosti tam okamžitě naskočí 0km/h, nebo tam začnou skákat uplně nesmyslná čísla. Nevěděli by jste někdo čím by to mohlo být???jestli je to špatnými kontakty nebo něčím úplně jiným??? Díky moc za odpovědi...
24.6.2010 v 16:16 | Nahoru | #1
Podle mě zaoxidované kontakty. Stalo se mi to taky (sice na Hondě), ale příznaky byly podobný. U snímače rychlosti na převodovce bude zásuvka. Rozebrat - prostříknout nějakým sprejem na kontakty.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční ukazatel rychlosti
24.6.2010 v 16:19 | Nahoru | #2
Nebo špatnej snímač, jak uvedl kolega.
Naposledy editováno 24.06.2010 16:20:20
(reakce na) Nefunkční ukazatel rychlosti
24.6.2010 v 16:21 | Nahoru | #3
SpeedShot> jj, je to možný. Já si to tenkrát myslel taky. Ale prostříkal jsem kontakty a ejhle - ono to najednou fungovalo
24.6.2010 v 16:22 | Nahoru | #4
Mrkni na kontakty a poté až na snímač Problém může být i na dvou místech
24.6.2010 v 16:27 | Nahoru | #5
hele rači to přejmenuj - wono se vžilo pod pojmem ukazatel rychlosti myslet ukazatel zařazené rychlosti (i gdyž to nemá moc logiku )
24.6.2010 v 16:35 | Nahoru | #6
OK ,dík moc za rady, jsem si to myslel že to bude těma kontaktama, akorat jsem nevěděl v jakých místech to stříkat .
24.6.2010 v 16:37 | Nahoru | #7
Bloodar>OK ,dík moc za rady, jsem si to myslel že to bude těma kontaktama, akorat jsem nevěděl v jakých místech to stříkat .
Postříkej to všechno :D
24.6.2010 v 16:42 | Nahoru | #8
Prasklý první válec -Yamaha R6 1999 Yamaha YZF-R6 hanssik19 9 30.5.2024 v 12:06 Filipuč
KDE přídělat klíč NA yamaha R6 V Č.... Yamaha YZF-R6 ki 7 29.5.2024 v 16:44 zetor
Záhada s baterií Yamaha YZF-R6 Hašlik 11 16.5.2024 v 15:27 pavelgl1
Volnobeh Yamaha YZF-R6 sete111 1 27.4.2024 v 09:38 kokoška.
Označení ložisek v kyvné vidlici Yamaha YZF-R6 Hašlik 4 25.4.2024 v 10:03 Slow
