Téma: nestartuje , zakarbonovaná svíčka
21.6.2010 v 21:08
Zdravím ,mám pegaso 650 1995 a mám s ní problém a nevím si už rady. jde asi pětkrát nastartovat a po šesté už nechytne a když vytáhnu svíčku tak je ůplně černá , tak ji vyčistím a chytne na poprvé a po dalších více nastartováních to udělá to samé. nemá někdo nějakou zkušenost , díky.
1 reakcí na tento příspěvek nestartuje , zakarbonovaná svíčka
21.6.2010 v 21:22 | Nahoru | #1
ahoj zkus vyndat vzduchový filtr, dělat by to němělo, ale nedoporučuju bez něj jezdit... dej tam novej tím nic nezkazíš...
21.6.2010 v 21:30 | Nahoru | #2
nemáš nějaký typ kde bych ho mohl sehnat, mám ji asi 2 měsíce a ještě jsem na ni nic neobjednával takže vůbec nevím kde co sehnat.
21.6.2010 v 21:59 | Nahoru | #3
hele mám podobnej problem motorka ale funguje furt ale svíčka je taková trochu začerněná a trochu tak jak má být cihlově hnědá nevíte co to může být zač ? :(
(reakce na) nestartuje , zakarbonovaná svíčka
21.6.2010 v 22:09 | Nahoru | #4
VITEK_M> Taky bych to viděl na zahumusenej filtr...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) nestartuje , zakarbonovaná svíčka
22.6.2010 v 20:47 | Nahoru | #5
ChinaBikerka> Jestli má cihlově hnědou barvu tak je to v pořádku.
22.6.2010 v 21:38 | Nahoru | #6
Zkontroluj vzduchový filtr, pokud je nový, bude něco špatně s bohatostí směsi. On ten filtr když je zasraný tak si motor sáním přisává špatně vzduch a saje víc benzínu- bohatá směs- šerná svíčka. Jen s karburátory samozřejmě.
Naposledy editováno 22.06.2010 21:39:57
15.6.2015 v 07:22 | Nahoru | #7
Zdravim. Mam presne taky isty problem, vymenil som sviečku, fajku, vzduch. filter, minuly rok tiez vymene membrany v karburatore a minuly tyzden zrazu mi zacala karbonovat sviecku, ked motorka den stoji uz ju nenaštartujem, musim vybrať a vyčistiť sviečku a potom ide bez problemov, poradte čo ďalej. Diky
15.6.2015 v 09:58 | Nahoru | #8
A olej to nebaští ?...
15.6.2015 v 12:21 | Nahoru | #9
Prevdepodobne nie, pretoze vobec nedymi a olej nemizne, na riske mam stale po max.
25.6.2015 v 18:28 | Nahoru | #10
Plaváky a šrúby (3- 3,5 ot) bohatosti zmesi máš nastavené?
Výběr levnější motorky [1, 2, 3] Aprilia Pegaso 650 ferokulda 67 26.3.2024 v 06:45 bazin.
Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso 6... [1, 2] Cagiva Canyon 500, Cagiva Canyon 600, Aprilia Pegaso... Slezy28 37 20.3.2024 v 17:19 Demonient
Žárovka Aprilia Pegaso 650 Hondapcx125 6 3.3.2024 v 15:37 kokoška.
Jakou motorku koupit kamarádovi v n... [1, 2, 3] Kawasaki KLE 500, Aprilia Pegaso 650, BMW F 650 berry78 71 5.12.2023 v 19:25 autocross
(Vyřešeno) Seznam náhradních dílů a... Aprilia Pegaso 650 arky 4 3.11.2023 v 00:41 arky
