Téma: utopená motorka
18.6.2010 v 15:19
Su z moravy a včil tu su zaplavy jako prase jedu v bůřce a přes cestu tak 50m vody řikám si to je rovinka tam bude maximalně 20cm vody tak jedu na 1 na volnobech kvuli naplaveninám houby bylo tam tak 70cm vody jel sem dokud to šlo než mě začaly klesat otáčky honem sem to vypl a vytlačil muže se motoru něco stát po takém šoku?
Naposledy editováno 09.09.2016 20:55:02
utopená motorka
18.6.2010 v 15:21 | Nahoru | #1
NO OTÁZKA JE JESTLI TI NASÁL VODU,KOUKNI DO OLEJE A DO SÁNÍ
1 reakcí na tento příspěvek utopená motorka
18.6.2010 v 15:23 | Nahoru | #2
horšy jag bi sačli zaplavy !!
utopená motorka
18.6.2010 v 15:26 | Nahoru | #3
vytáhnou svíčky, vodu vylít pokud tam nějaká je a vyměnit pro jistotu olej. Čím dřív tím lépe. Spíš než o motor bych měl obavu o elektriku.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) utopená motorka
18.6.2010 v 15:27 | Nahoru | #4
Dina>horšy jag bi sačli zaplavy !!
MINULE SI MI KDESI NEODPOVĚDĚL JAK TO BYLO S TĚMA POLÁKAMA?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) utopená motorka
18.6.2010 v 15:29 | Nahoru | #5
Krejca>MINULE SI MI KDESI NEODPOVĚDĚL JAK TO BYLO S TĚMA POLÁKAMA?
mam do Polska fjetčy kuz jag tjy !!tagše nefym !!
18.6.2010 v 15:29 | Nahoru | #6
když čtu "moravi" a "zaplavi", tak mi to příjde spíš jako provokace, takže bych na tohle vůbec nereagoval. my na Moravě umíme mluvit spisovně
18.6.2010 v 15:30 | Nahoru | #7
moto jede sem na ni dojel dom elektrika všechno zatim de
18.6.2010 v 15:30 | Nahoru | #8
Dina>...mam do Polska...
tak tomuhle sem od tebe vůbec nerozumněl... můžeš to napsat pořádně ??
18.6.2010 v 15:32 | Nahoru | #9
Dina>mam do Polska fjetčy kuz jag tjy !!tagše nefym !!
NO NĚKDE TĚ MUSELI PŘEFIKNOUT ŽE TO MÁ TAKOVÝ NÁSLEDKY.
18.6.2010 v 15:33 | Nahoru | #10
Afesto>moto jede sem na ni dojel dom elektrika všechno zatim de
NO NA TEN OLEJ ROZHODNĚ KUKNI
utopená motorka
18.6.2010 v 15:33 | Nahoru | #11
nestane se nic...( pokud jsi nasal jen vodu a ne i písek) jinak jak piše seikos..
Jinak rady jsou i tady.. stačilo by zadat do hledání.. že...
18.6.2010 v 16:19 | Nahoru | #12
Forty>když čtu "moravi" a "zaplavi", tak mi to příjde spíš jako provokace, takže bych na tohle vůbec nereagoval. my na Moravě umíme mluvit spisovně
Mluvit možná, ale s pravopisem už je to slabší.
18.6.2010 v 17:38 | Nahoru | #13
kukni sem! (navod co s tim!)
18.6.2010 v 18:07 | Nahoru | #14
dubaduba>
Tak to byl dobrej frajer na R1,rozhodně se toho nebojí
utopená motorka
18.6.2010 v 19:26 | Nahoru | #15
Sákra... a na co se vlastně dělaj ty endůra?
18.6.2010 v 22:41 | Nahoru | #16
charlie.vtx1800>Mluvit možná, ale s pravopisem už je to slabší.
kua... myslel sem samozřejmě ten pravopis no... takovýhle hrubky sem dlouho neviděl. klučina asi nemluvil s někým jiným než se svejma krajanama
19.6.2010 v 02:15 | Nahoru | #17
Nechapu proc mu radite aby mrknul nebo vymenil olej kdyz je to uplne vsehotesnej samostatnej system? Mne kdyby trochu nasala masina vodu tak bych to chvilku zkousel startovat nez by zase chytla. Vydel jsem to na totalne utopene KTMce. Po asi 20 vterinach normalne chytla. Trochu vody z vejfucku a pak i para a vsechno ok. Ta elektrika je
utopená motorka
19.6.2010 v 02:26 | Nahoru | #18
dubaduba> super video. Ten typek se s tim fakt nesere a to na silnicni masine
19.6.2010 v 04:34 | Nahoru | #19
[quote]MartasUS>Nechapu proc mu radite aby mrknul nebo vymenil olej kdyz je to uplne vsehotesnej samostatnej system? Mne kdyby trochu nasala masina vodu tak bych to chvilku zkousel startovat nez by zase chytla. Vydel jsem to na totalne utopene KTMce. Po asi 20 vterinach normalne chytla. Trochu vody z vejfucku a pak i para a vsechno ok. Ta elektrika je klikovky asi nebude vsehotesny ne?
19.6.2010 v 11:30 | Nahoru | #20
Forty> klučina mluví ale je úplně rad že tam aspoň nake "i" je:D kdy neumí psat na klávesnici i ajko y hlavně že pocopiš význam slova :D
Naposledy editováno 19.06.2010 11:33:36
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) utopená motorka
19.6.2010 v 18:49 | Nahoru | #21
DRN>odvetrani klikovky asi nebude vsehotesny ne?
Jaky odvetrani klikovky?? nechapu
19.6.2010 v 21:53 | Nahoru | #22
MartasUS> kazdy motor ma odfuk kvůli tlakům v motoru ja ho mam nahoře na motoru u ventilu nad rozvodákem
19.6.2010 v 22:03 | Nahoru | #23
MartasUS>Jaky odvetrani klikovky?? nechapu
jak psal afesto, nevim jestli ho nektery motory nemaj, ja ho mal na vsem a fakt se tama muzte dostat voda dovnitr
19.6.2010 v 22:07 | Nahoru | #24
MartasUS> a krom toho tahle tvá teorie je platná hlavně u dvoutaktu V nepřiznivé situaci se u čtverce pri zaplavené spalovací komoře tekutinou ohne klika, protože (tekutina )voda je nestlačitelná a pokud jsou oba (všechny) ventily zavřené a vody je tam tolik že se o ní píst opře dřív než se začne některý ventil otvírat tak postě něco povolí..
utopená motorka
21.6.2010 v 08:19 | Nahoru | #25
aha, tak to jsem nevedel.
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
