Téma: Co by to mohlo být na karburátoru za věcičku?
11.5.2010 v 19:29
Zdravím měnil jsem svíčky na cbr900 SC33, a všiml jsem si odpojeneho konektoru s třemi dráty které vedou na stranu leveho karburátoru k nějakemu čidlu či co to je? Tak by mě zajímalo k čemu to tam může být? Nevím jestli to bude svíčkami (dával jsem iritia od densa iuh27) nebo zapojením toho konektoru, ale moto se mi zdá lenivějším. Jestli s tím máte vzkušenosti tak budu jedině rád...
1 reakcí na tento příspěvek Co by to mohlo být na karburátoru za věcičku?
11.5.2010 v 19:42 | Nahoru | #1
to je takzvane Kurvitko
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co by to mohlo být na karburátoru za věcičku?
11.5.2010 v 20:01 | Nahoru | #2
Mrzout>to je takzvane Kurvitko
Ty woe, co mu radíš když tomu nerozumíš. Nechceš mu to "Kurvítko" za 500,- prodat? Podle toho co jsem čet o tobě na fóru tak seš pěknej magor!
11.5.2010 v 20:03 | Nahoru | #3
tom1975>Ty woe, co mu radíš když tomu nerozumíš. Nechceš mu to "Kurvítko" za 500,- prodat? Podle toho co jsem čet o tobě na fóru tak seš pěknej magor!
,jo jo to Mrzout je!
Jde to jen k levému karburátoru,nebo je to jinak zapojené na všech 4?
11.5.2010 v 20:03 | Nahoru | #4
To bude snímač polohy klapek. Mění to předstih podle zatížení motoru.
Naposledy editováno 11.05.2010 20:10:08
11.5.2010 v 21:35 | Nahoru | #5
TPS (throttle position sensor)
u některých strojů při jeho odpojení opadne výkon ale nevim jak to chodí u tvojí...
11.5.2010 v 21:38 | Nahoru | #6
TPS jak již bylo řečeno, senzor který předává info jednotce kolik tam toho rveš.
11.5.2010 v 21:54 | Nahoru | #7
jj je jen na levém, po zapojení jde pomaleji do záběru. Tak že to je něco teda jako regulator... nejdřív mě napadlo že to bude nějaky omezovač. Skusim odpojit a uvidíme co to provede. dík
11.5.2010 v 22:04 | Nahoru | #8
Třeba u mě TPS zapojenej být nesmí, jinak ten výkon spadne skoro na čtvrtinu...mám ho odpojený...ale nemůžu ho odmontovat od karburátoru protože se zase někde píše že by se neměl odpojovat od těla protože opadne výkon...těžký tohle
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Co by to mohlo být na karburátoru za věcičku?
6.3.2011 v 07:21 | Nahoru | #9
Johanes350> Zdar tak jak to dopadlo? odpojil siTPS?je to lepší?
18.3.2011 v 12:06 | Nahoru | #10
speedovich> Zdar bylo to znát, byl o něco agresivnější,ale nešla tolik do otáček, chtěl sem porovnat spotřebu ale nějak to nevyšlo, lehnul mi motor
18.3.2011 v 13:03 | Nahoru | #11
tom1975> On je zvyklej vis na to lsovo pac je sam zkurvenej takze mu to nemej vubec za zle...
25.1.2012 v 21:42 | Nahoru | #12
Zdravím. Chci se zeptat je možný že po odpojení TPS má větší výkon?? Koupil jsem fároše SC 33 a při výměně svíček jsem zjistil že byl TPS odpojen. Mám ho zapojit nebo ne. V případě po zapojení nebo odpojení jaký bude rozdíl. Může mi někdo poradit??? Díky.
Naposledy editováno 26.01.2012 21:20:30
Synchronizace karburátorů [1, 2, 3] Honda CBR 900RR Fireblade M4rť4s 80 9.11.2024 v 21:36 tompok76
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov [1, 2] Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 32 28.8.2024 v 06:37 FJRPEPA
Honda cbr 900 RR sc 28 servisní man... Honda CBR 900RR Fireblade Ostravak1111 2 31.7.2024 v 15:21 Michal21
Servis Honda-Brno Honda CBR 900RR Fireblade astet 17 17.7.2024 v 00:09 Mazimenn
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
