Téma: Jak se zajíždí cross motorka?
23.3.2010 v 12:53
Zima už sice skončila, doufejme, ale jednou mě při nudný jízdě busem napadla taková čípovina - jak se vlastně zajíždí nová kroska? Neumím si nějak představit jezdit pořád dokolečka na krosový trati a přitom tomu nedávat kotel...
23.3.2010 v 12:56 | Nahoru | #1
Nijak...
23.3.2010 v 13:05 | Nahoru | #2
Tak tak....nijak.
23.3.2010 v 13:17 | Nahoru | #3
pojezdíš po 3mth dáš novej olej a je to nic složityho
23.3.2010 v 13:21 | Nahoru | #4
A tak trosku jo. Zapalis cigarko, nechas brblat na volnobech, nez se ohreje. Pak das druhe, nez schladne Pak vyrazis na trat ve volnem tempu(par kolecek). Zkusis, jestli radi,brzdi, peruje, jestli ti nic neupadava. Pak zastavis,zapalis cigarko, zkontrolujes sroubky,jestli jsou poradne dotazene. Dokouris cigarko a vzhuru na trat.
Ti svedomitejsi po rozjizdce shodi valec a zkouknou,jestli se tam neco nedre
edit: bavil jsem se o 2T
Naposledy editováno 26.03.2010 14:53:11
23.3.2010 v 14:19 | Nahoru | #5
Hodinku pojezdíš v klídku, vyměníš olej + fitr a už jí normalně nakládáš
23.3.2010 v 14:57 | Nahoru | #6
tak 2 nádrže jezdit na pohodu, klídek
23.3.2010 v 17:38 | Nahoru | #7
Nesmíš podtáčet ani příliš kočit, jinak ti odejdou kroužky. Prostě motor musí jet zlehka - není to čopr ani motorová pila, alespoň ne na začátku
jak psal holmis, alespoň dvě nádrže klídek. Taky nezapomeň na olej a dobrě rahřát motor.
23.3.2010 v 17:53 | Nahoru | #8
10 min na neutrál
24.3.2010 v 21:49 | Nahoru | #9
Nechat to brumlat na stojanu je asi to nejhorší co můžeš pro motorku udělat!! Normálně 1-2 treninky v klídku, s tím že se nemusíš bát to sem tam šópnout do plna.
Ps. dělaj se i racingové písty s psanou 3-5hod výdží, a u nich to ani zajíždět nejde
24.3.2010 v 21:49 | Nahoru | #10
výdrží
24.3.2010 v 21:55 | Nahoru | #11
dvě nádrže v klidu na trati
24.3.2010 v 23:15 | Nahoru | #12
Půl nádrže stačí
25.3.2010 v 16:55 | Nahoru | #13
Tak dneska jsem poprvé po 6 měs.seděl na motorce a zajížděl/vlastně nezajížděl-absťák mi nedovolil prdlat a v podstatě hned jsem tahal jsem dle možností! Jen toho sněhu je pořád dost.
1 reakcí na tento příspěvek Jak se zajíždí cross motorka?
25.3.2010 v 17:30 | Nahoru | #14
to bydlis nekde v horach ne? snih sem nikde zatim teda nevidel
(reakce na) Jak se zajíždí cross motorka?
25.3.2010 v 18:04 | Nahoru | #15
mxdavid> JJ. lokalita kolem vrchlabí, Šp.Mlýn apod.Přikloněný louky v podhůří jsou se zbytky sněhu,kde nesvítí tak cca. 20cm sněhu a ledu,čím výš,tím víc-v klasických lokalitách,kde běžně v létě trénujem je 50cm-1m.
25.3.2010 v 19:06 | Nahoru | #16
Vybalit z krabice, poskládat, nalít benzín, naštěkonout a full gaaas. Takhle jsem to udelal s poslední WR 250, kterou jsem vybalil a jel s ní přímo na závod, bez nějakého zajíždění. Do doby, než jsem jí prodal, vydržela 200mth bez zásahu a bez jediného problému. Ale asi je to motorka od motorky, u KTM už si tím tak moc jistý nejsem.
25.3.2010 v 19:08 | Nahoru | #17
Pro zajíždění nové krosky se raději drž pokynů dle uživatelské příručky výrobce.Protože z některých názorů a "profesionálních" rad mi běhá mráz po zádech. Už vím ,proč má většina lidí strach kupovat jetý čtyřtakt.
Naposledy editováno 25.03.2010 19:10:27
